Seat
( Seat Leon ) Przybywa oleju
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Leon ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
jurcio6
Piwa: 16/6
Wysłany: Sro 20 Lip 2011, 22:17
Przybywa oleju
Obawiam się, że mam poważny problem w moim Leonie 1.6SR 2000r. Przybywa mi oleju. Sporo. Przez jakieś dwa tygodnie wzrosło dwukrotnie ponad stan (wcześniej myślałem, że poprzedni właściciel zalał za dużo i było ponad max, więc odessałem tak, żeby było dobrze - poszło dobre 1,5L). Teraz pojeździłem i znów jest za dużo... olej wydaje się być rzadki, ale sprawdzany był na ciepłym silniku, więc do końca pewien nie jestem.
Płyn chłodzący w zb. wyrównawczym nawet nie drgnął. Jest idealnie tyle, ile było ponad miesiąc temu.
Dodatkowo wydaje mi się, że samochód trochę słabo zbiera się z niskich obrotów i sporo pali (trasa praktycznie nie da się zejść poniżej 7,5l, miasto z klimą to 10,5-11l przy w miarę spokojnej jeździe). Nie mam porównania jak to powinno jeździć i palić, samochód mam od niedawna..
Rozmawiałem z mechanikiem i powiedział, iż możliwym jest, że auto daje za dużo paliwa do komory - nie zamyka od razu wtrysków i nie spala całej mieszanki, a potem ta reszta ścieka.
Dodatkowo sprawdzałem u kolegi na VAG'u wszystko i miałem tylko dwa błędy, ale to w module komfortu (00937 - bodajże coś z lewą tylną szybą elektryczną, a tak faktycznie nie zawsze działa).
Pomocy..
marcin 82
Piwa: 84/3
Wysłany: Sro 20 Lip 2011, 22:31
Re: ( Seat Leon ) Przybywa oleju
sprawdź kompresje, może pierścienie popękane, lepiej zrób to szybko bo jak będziesz jeździł z benzyną w oleju to zatrzesz silnik
jurcio6
Piwa: 16/6
Wysłany: Czw 21 Lip 2011, 07:39
Sprawdziłem teraz rano i sprawa wygląda tak - ze 2-3 tygodnie temu stan był dokładnie pomiędzy min i max, teraz jest już pod max. Olej wydaje się być rzadki i śmierdzi paliwem jak diabli (ciężko nie wyczuć..).
Dodam jeszcze, że auto podczas postoju czasem miewa leciutkie wahania obrotów. Czasem również zdarza mi się, że ciężko jest go odpalić na ciepło i za pierwszym kręceniem nie chce zaskoczyć, wyłączam kluczyk i za drugim dotykiem już idzie od razu.
Czy do tego potrzebny będzie komputer? Do jakiego mechanika z tym jechać?
PS Auto stoi i nie mam zamiaru nim się ruszać.. niestety wiem czym to grozi, martwi mnie tylko, że ostatnio trochę sporo się poruszałem. No ale na razie nic się z silnikiem raczej nie dzieje..
Radek73
Piwa: 149/6
Wysłany: Czw 21 Lip 2011, 09:28
do tego z którym już rozmawiałeś, dobrze kombinuje
jurcio6
Piwa: 16/6
Wysłany: Czw 21 Lip 2011, 18:29
No i pojechałem.. Diagnoza: termostat.. a raczej jego możliwy brak. Dodatkowo coś nie tak z wentylatorami - nie włączają się, jak silnik przekroczy 100 stopni, a przy klimie pracują cały czas (ale akurat przy klimie chyba powinny tak chodzić?)
Przy jeździe na klimie silnik ma ok. 65 stopni - przez to samochód jeździ ciągle na ssaniu i bierze za dużo paliwa. Dodatkowo możliwe, że samochód nie jest w stanie w takich warunkach spalić całego wpylonego paliwa, więc ono przedostaje się gdzieś do oleju (skoro jego stan wzrasta, to coś musi się dziać).
Przy jeździe bez klimy silnik przekracza 100 stopni... a że wentylatory nie włączają się, to taka temperatura się utrzymuje. To mnie najbardziej martwi, boję się, że samochód może być przegrzany ;/
I teraz mam serię pytań do Was - wymienię termostat, ale co może być z wiatrakami, że się nie załączają, jak silnik jest zbyt gorący? Drugie pytanie to jak sprawdzić, czy to przegrzewanie nie rozpieprzyło czegoś? Co może się przez to dziać? Czy może być coś nie tak z głowicą i to przez to przybywa oleju?
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Pią 22 Lip 2011, 12:56
Na wezu w okolicy chlodnicy powinien byc czujnik wentylatora, sprawdz go.
pozdr. Michal
jurcio6
Piwa: 16/6
Wysłany: Pią 22 Lip 2011, 16:40
A czy czujnik w zbiorniku wyrównawczym może być też walnięty, skoro na desce rozdzielczej wskazówka pokazuje mi 90 stopni, a samochód ma 65st. ? Testowałem wskaźniki VAGiem i wszystko działało - zero błędów.
jurcio6
Piwa: 16/6
Wysłany: Pon 08 Sie 2011, 10:00
Nadal mam niestety problem z przybywającym olejem ;/
Termostat zmieniony, silnik ładnie szybko łapie temperaturę. Przy okazji wymienione uszczelki pod kolektorem ssącym. Kompresja na cylindrach odpowiednio 14 / 14 / 14 / 10,5 - mechanik mówi, że jest bardzo dobrze. Tylko skąd przybywa oleju? Na wszelki wypadek wymieniłem go (olej), bo bym i tak w kiepskim stanie, a nie chce zajeździć silnika. Już nie wiem co to może być, ma ktoś jakiś pomysł?
Ostatnio zmieniony przez jurcio6 dnia Sro 10 Sie 2011, 22:30, w całości zmieniany 1 raz
stanlejka
Posiadane auto: seat leon TOP SPORT 1.9 tdi ARL 150KM +
Piwa: 16/1
Wysłany: Pon 08 Sie 2011, 21:57
dobrze jest jak masz na wszystich cylindrach zblizone wartosci a z tego co piszesz to ostatni odbiega od reszty i byc moze tam tkwi problem (np. pekniete pierscienie )
goni leonik niezle
jurcio6
Piwa: 16/6
Wysłany: Sro 10 Sie 2011, 22:29
Tak samo twierdzi mój znajomy, który jest raczej pasjonatem.
Czy jest jakaś inna drogą, którą to paliwo może przeciekać? Nie chcę na darmo zdejmować głowicy, bo to się wiąże ze zmianą uszczelki, czyli automatycznie większymi kosztami... za samą robotę mechanik też pewnie sporo weźmie ;/
zelek1
Wysłany: Pon 26 Wrz 2011, 21:25
Witam, mam duży problem z moim Leonem rok 1999 grudzien silnik 1.6SR bez LPG. Śmigam nim od zeszłego roku dokładnie od stycznia do tej pory wszystko ok. miesiac temu jadąc do miasta zapaliła mi sie kontrolka od oleju pomigała pokwiczała i cisza żadnego spadku mocy żadnych problemów z elektryką wszystko jest dobrze oprócz tego że miałem benzyne w oleju ponad stan jakieś 1.5cm pojechałem na warsztat sprawdził mechanik ciśnienie na garach jest bardzo dobre zmnienił świece sprawdził ciśnienie pompki paliwa i było ponad norme czyli aż 3,6bara zmienił je wymienił olej i filtr i było ok. przejechałem jakieś 800km i problem sie powtarza znów zapaliła mi sie kontrolka ale oleju jest idealnie lecz czuć benzynę na bagnecie i olej jest troszkę rzadszy. myslę że mogło być jej wiecej ale wyparowała. i teraz pytanie co mogło nawalić? odpala idealnie zbiera sie tak samo wszystko ok. płyn w zbiorniczku wyrównawczym w normie.. Co to moze być? uszczelka pod głowicą? jesli tak to czemu od razu po pierwszej wymianie oleju nie przybyło benzyny? pomóżcie... mało tego jestem 1000km od domu. jestem w pracy w niemczech a tu ceny usług warsztatów są spore Shocked
jurcio6
Piwa: 16/6
Wysłany: Pon 26 Wrz 2011, 21:59
Wszyscy, z którymi rozmawiałem twierdzą, że jedyną drogą, gdzie może przedostawać się paliwo do oleju są cylindry, a konkretniej nieszczelne pierścienie uszczelniające. Przeważnie wiąże się to ze spadkiem kompresji na cylindrach, ale ponoć nie zawsze.
Ja nadal nie rozwiązałem problemu, natomiast wydaje mi się, że ostatnio jakoś się to zjawisko u mnie uspokoiło. Wygląda na to, że oleju już nie przybywa... czary mary. Ostatnio trochę przegoniłem samochód na wyższych obrotach, może coś się odetkało?
Gdzieś międzyczasie czytałem (na jakimś forum, ale to przypadek z innym silnikiem był), że ktoś miał przytkaną odmę i przez to przybywało mu oleju. Być może warto to sprawdzić?
marcin 82
Piwa: 84/3
Wysłany: Pon 26 Wrz 2011, 23:01
jak robisz krótkie dystanse to może być taki efekt że silnik pracuje na ssaniu i nie spala całej benzyny która spływa po ściankach cylindrów do oleju
jurcio6
Piwa: 16/6
Wysłany: Wto 27 Wrz 2011, 10:05
No przeważnie robię właśnie krótkie dystanse, ale w takim razie co z tym zrobić? Wycieczki poza miasto raczej nie są rozwiązaniem... Razz
marcin 82
Piwa: 84/3
Wysłany: Wto 27 Wrz 2011, 14:57
może na rower się przesiądź Very Happy , tak serio to może zrób sobie wycieczkę tak żeby przegonić autko i wtedy się dowiesz czy się poprawi, przy okazji odpoczniesz o miasta, a może taniej wyjdzie niż kolejna wymiana oleju
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Leon ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Leon ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
SeatIbiza
15 900
173 000 km
SeatAltea XL
10 900
346 000 km
SeatLeon
17 990
189 000 km
SeatIbiza
14 800
195 000 km
SeatIbiza
31 900
30 000 km
