Seat
( Seat Leon ) wenytlator chłodnicy
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Leon ) Układ chłodzenia
beny986
Posiadane auto: seat leon 2000r. 1.9 TDI 110KM
Piwa: 0/4
Wysłany: Wto 19 Lip 2011, 19:55
Witam mam pytanie odnośnie wentylatora chłodnicy. auto łapie temperaturę normalnie dochodzi do około 91 stopni i tak już stoi natomiast wentylator nie załącza się w ogóle. włącza się tylko wtedy gdy uruchamiam klimatyzację i wtedy działają obydwa wentylatory. czy tak powinno być ? Nadmienię że dziś zrobiła mi się dziura w wężu górnym od układu chłodzenia dochodzącym do chłodnicy i tutaj również pytanie jaka mogła być przyczyna? pozdrawiam.
beny
marcin 82
Piwa: 84/3
Wysłany: Wto 19 Lip 2011, 22:07
Re: ( Seat Leon ) wenytlator chłodnicy
może termostat jest cały czas otwarty
beny986
Piwa: 0/4
Wysłany: Wto 19 Lip 2011, 22:10
nie wiem ale płyn w górnym wężu jest gorący a w dolnym jest "chłodny".
beny
Radek73
Piwa: 149/6
Wysłany: Sro 20 Lip 2011, 09:32
Do sprawdzenia czujnik temperatury a w następnej kolejności chłodnica - może byc zapowietrzony układ bądź zasyfiona chłodnica.
beny986
Piwa: 0/4
Wysłany: Sro 20 Lip 2011, 10:54
czujnik temperatury wody? Jeśli tak to gdzie go szukać ?
beny
Radek73
Piwa: 149/6
Wysłany: Sro 20 Lip 2011, 11:57
http://seat.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=127909&highlight=czujnik+temperatury
beny986
Piwa: 0/4
Wysłany: Czw 21 Lip 2011, 06:39
sprawa wyjaśniona termostat się nie otwierał . wymiana 50 zł, termostat w intercars 44 zł.
beny
beny986
Piwa: 0/4
Wysłany: Czw 21 Lip 2011, 06:42
a jeszcze pytanie odnośnie chłodnicy bo będę wymieniał płyn , w jaki sposób można przeczyścić( udrożnić) chłodnicę ?
beny
Radek73
Piwa: 149/6
Wysłany: Czw 21 Lip 2011, 08:20
najlepiej byłoby zdemontowac chhłodnicę, zalac płynem do czyszczenia chłodnic a potem przepłukac czystą wodą. Można też bez demontażu z auta ale nie znam procedury. Chyba trzeba po zalaniu specyfikiem uruchomic silnik ale na jak długo i ile razy to musiałbyś poszukac.
beny986
Piwa: 0/4
Wysłany: Pią 22 Lip 2011, 18:21
dobra postaram się może wylać płyn, zalać układ wodą ze specyfikiem włączę na jakiś czas silnik i następnie to spuszczę, zobaczymy czy wypłucze się ten osad. Dzięki za pomoc. pozdrawiam
beny
jurcio6
Piwa: 16/6
Wysłany: Nie 24 Lip 2011, 13:31
ja mam takie dodatkowe pytanie - jeśli wypnie się przewody z włącznika wentylatorów na chłodnicy i zewrze się je, to wówczas wentylator powinien się załączyć?
LukaszSR50
Posiadane auto: C4 2005r. 1.6HDI 9HX
Wysłany: Pią 21 Wrz 2012, 12:47
Wentylatory załączają się bez powodu.
Witam wszystkich.
Mam problem z silnikiem 2.0TDI BKD. Po odpaleniu i przejechaniu około kilometra włączają mi się 2 wentylatory i to bez względu na to czy mam włączoną klimę czy nie. Dodam, że świeci mi się check engine praktycznie cały czas, ale jak już zgaśnie to wentylatory i tak się załączają. Byłem na komputerze i pokazało błąd czujnika temperatury. Nie wiem dlaczego tak się dzieje. Proszę o pomoc.
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Pią 21 Wrz 2012, 12:51
Nikt nie sugerowal wymiany tego czujnika, jaki to blad?
pozdr. Michal
jurcio6
Piwa: 16/6
Wysłany: Sob 22 Wrz 2012, 11:30
No masz kolego na kompie błąd czujnika temperatury, wiadomo, że jest to jeden z bardziej awaryjnych elementów w tych samochodach i do tego jest stosunkowo niedrogi - tu nie ma co się zastanawiać, tu trzeba go po prostu wymienić, a nie szukać "mechaników przez internet" Smile A wcześniej najlepiej sprawdź jeszcze wiązki przewodów idących do tego czujnika, tak dla pewności.
LukaszSR50
Wysłany: Nie 23 Wrz 2012, 22:28
Dzięki za odpowiedź. Po prostu zmyliło mnie to, że nawet jak nie ma check to też się załączają.
Jeszcze pytanie takie mam a mianowicie gdzie on się znajduje i jaka jest jego nazwa? Bo sporo tych czujników temperatury jest w sklepach. Chodzi tu o czujnik temperatury wody?
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Leon ) Układ chłodzenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Leon ) Układ chłodzenia
SeatIbiza
29 500
196 000 km
SeatIbiza
13 800
250 000 km
SeatAlhambra
13 900
253 000 km
SeatLeon
19 500
164 000 km
SeatMii
25 900
78 116 km
