Seat
( Seat Leon ) Problem z klimą
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Leon ) Wnętrze pojazdu-klimatyzacja-konsola-nawiew
Michalnasty
Posiadane auto: Seat, leon, Mk1, 1,9 Tdi, 2000r
Wysłany: Sro 13 Lip 2011, 19:55
Problem z klimą
mam problem z klimą, Może potraficie doradzić. Mianowicie mam klimę klimatronika i gdy ja włącze to świeci mi się na wyświetlaczu taka mała śnieżynka lecz z wentylatorów wciąż leci ciepłe powietrze. To powietrze jest o dziwo cieplejsze niż gdy włączę sam nawiew ;/ Co może być przyczyną takiego działania klimy ? czy moze to być skutek braku czynnika czy może problemu ze sprężarką ?
NED
Posiadane auto: Seat Toledo Signo 1,820v+lpg 99 Peugeot 106 1,1 97r. r
Piwa: 191/38
Wysłany: Sro 13 Lip 2011, 20:58
Przeczytaj ten temat i zdiagnozuj klimę Arrow http://seat.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=30982&highlight=
Nie ma trudnych pytań , trudne są tylko odpowiedzi.
NED
Michalnasty
Wysłany: Czw 14 Lip 2011, 17:51
Re: ( Seat Leon ) Problem z klimą
dzięki wyskoczył mi błąd 22.1 czyli:
22.1 (F118) Wyłącznik wysokiego ciśnienia gazu klimatyzacji, ciągła przerwa, *22.1 (zobacz poniżej)
*22.1 Kompresor pozostaje wyłączony aż wyłącznik się zamknie
Moglibyście mi to tak na prosty sposób wytłumaczyć o co z tym chodzi ? i ile może mnie kosztować naprawa tego ? byłbym wdzięczny Smile
NED
Piwa: 191/38
Wysłany: Czw 14 Lip 2011, 18:07
Zbyt niskie ciśnienie czynnika i zawór nie pozwala na załączenie się kompresora gdyż mogłoby to doprowadzić do jego uszkodzenia.
NED
davidov26
Skąd jesteś (miejscowość / region): HALIFAX UK
Posiadane auto: VW PASSAT CC 2.0 TDI 170 KM
Wysłany: Wto 19 Lut 2013, 18:35
mam ten sam problem od dzis i pytanie brzmi jak to naprawic ???
czy jestem w stanie sam to zrobic //
przypuszczam ,ze jakis czujnik trzeba wymienic ???
tyko jaki ??? i gdzie ??
bede wdzieczny za info ??
Kto pyta nie błądzi !
NED
Piwa: 191/38
Wysłany: Wto 19 Lut 2013, 18:44
davidov26 napisał:
mam ten sam problem od dzis?
A dokładnie z czym masz problem .
NED
davidov26
Wysłany: Wto 19 Lut 2013, 22:15
A wiec klima zionie ciepłym powietrzem.Nawet jak władze najniższą temp i wciskam guzik z gwiazdką to leci z nawiewu gorące powietrze.Wiatrak od klimy chodzi, filtr wymieniony a klima miała full serwis 1.5 roku temu i była wciąż używana. Sprawdziłem na wyświetlaczu od klimy i tak wszedłem w opcję 4c i wyświetliło mi się duża 11z małą 1 .To chyba oznacza uszkodzenie jakiejś klapy centralnej (g112)???
NED
Piwa: 191/38
Wysłany: Sro 20 Lut 2013, 10:53
Prawdopodobnie masz problem z silnikiem klapy centralnej sterującej przepływem powietrza , być może wystarczy tylko odpiąć wtyczkę i ponownie wpiąć .(optymistyczna wersja)Jeśli nie to wymiana silniczka (mniej optymistyczne ale do przyjęcia )Najgorsza opcja jeśli trzeba by zająć się samą klapą (tragedia trzeba zdemontować cały kokpit )
Czasem pomaga reset komputera poprzez odpięcie klemy (ja raczej unikam tego rozwiązania gdyż może przysporzyć więcej kłopotu niż pożytku )
Wykasowanie błędu i test klap ale to już podpięcie pod komputer też może pomóc.
NED
davidov26
Wysłany: Sro 20 Lut 2013, 13:16
Jadę dzisiaj wieczorem na vag- a to będę coś więcej wiedział. Zapiszę sobie kody błędów i wrzuce tutaj . A wracając do tej klapy to gdzie ona jest zamontowana? Za wyswietlaczem od klimy w kabinie? Możesz mi jeszcze napisać gdzie ta wtyczka jest, która mam wypiąć? Może się uda i zadziała.
NED
Piwa: 191/38
Wysłany: Sro 20 Lut 2013, 14:27
Klapa znajduje się w obudowie nagrzewnicy i dlatego jej usterka wiąże się z wyjęciem całej nagrzewnicy.
A tu masz lokalizację silniczków klap sterujących .
NED
davidov26
Wysłany: Sro 20 Lut 2013, 18:16
Dzięki bardzo za wszystkie odpowiedzi. Możesz mi jeszcze powiedzieć czy warto jechać na vag-a jak jest jeden stopień teraz a o 18 będzie pewnie jeszcze zimniej wiec klimy i tak nie wlącze.?
NED
Piwa: 191/38
Wysłany: Sro 20 Lut 2013, 18:25
Zależy gdzie będziesz podłączał jak w garażu to klimę można oszukać np. suszarką do włosów delikatnie podgrzać czujnik temperatury zewnętrznej.
NED
davidov26
Wysłany: Sro 20 Lut 2013, 19:10
Niestety na dworze
Oto co vag pokazał ( niestety z klima nie chciał się połączyć)
AG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 1M - Seat Leon Scan: 01,02,03,08,15,17,19,22,35,46,56
Address 01 -------------------------------------------------------Controller: 038 906 012 HD Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 4890 Coding: 00002 Shop #: WSC 06402 VSSZZZ1MZ4R122562 SEZ7Z0D2478005 No fault code found.
Address 03 -------------------------------------------------------Controller: 1C0 907 379 K
0103
Component: ASR FRONT MK60
Coding: 0021505 Shop #: WSC 00001 1 Fault Found: 01276 - ABS Hydraulic Pump (V64) 012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
Address 08 -------------------------------------------------------Controller: 1M0 820 043 E Component: 1M-CLIMATRONIC X0702 Note: Excessive Comm Errors
Skipping Address 15-Airbags
Address 17
Controller: 1M0 920 902 D Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V05 Coding: 05422 Shop #: WSC 00000 VSSZZZ1MZ4R122562 SEZ7Z0D2478005 1 Fault Found: 01316 - ABS Control Module 49-10 - No Communications - Intermittent
Address 19 -------------------------------------------------------Controller: 6N0 909 901 Component: Gateway K<->CAN 0001 Coding: 00006 Shop #: WSC 06402 1 Fault Found: 01316 - ABS Control Module 49-10 - No Communications - Intermittent
Address 46 -------------------------------------------------------Controller: 1C0 959 799 F Component: A7 Komfortgerát HLO 0003 Coding: 00258 Shop #: WSC 06402 1 Fault Found: 00932 - Electric Window Motor: Drivers Side (V147) 62-10 - No or Incorrect Adjustment - Intermittent
End -------------------------------------------------------
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Leon ) Wnętrze pojazdu-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Leon ) Wnętrze pojazdu-klimatyzacja-konsola-nawiew
SeatLeon
65 900
87 000 km
SeatIbiza
11 900
198 000 km
SeatAltea XL
23 900
195 000 km
SeatLeon
16 500
187 500 km
SeatLeon
44 990
130 000 km
