Seat
( Seat Toledo ) zaryglowane tylne drzwi TOLEDO II
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Toledo ) Manuale
krisu33
Skąd jesteś (miejscowość / region): RABKA
Posiadane auto: TOLEDO II 1,9 TDI 90KM
Wysłany: Sob 18 Cze 2011, 22:32
Witam.Jako że nie znalazlem dobrego opisu jak poradzić sobie z zaryglowanymi tylnimi drzwiami w TOLEDO II chciałem zrobić taki opis.W moim przypadku był jakiś fatalny przypadek,oboje drzwi zatrzasnęły mi się jednego dnia.Słyszał ktoś coś takiego?????Oczywiście nigdzie w serwisie słowa nie powiedzą jak ten problem rozwiązać.U mnie słychać było działanie silniczka tzn takie bzyczenie ale nic w zamku się nie działo.Jeżeli stukanie w okolicy zamka nie pomaga,moduł komfortu jest ok nie pozostaje nic innego jak dobrać się do zamka.Może nie zrobię tego fachowo ale nigdzie w necie nie ma takiego opisu (przynajmniej ja nie znalazłem a długo szukałem) od razu powiem że trzeba zamówić sobie zamek ,bo ten niestety musimy zniszczyć,no ale rady nie ma.Zaczynamy od zdemontowania tapicerki która jest na zatrzaskach.Uprzednio odkręcamy dwie śrubki od rączki
zdejmujemy gumową osłonę aby można było "uwolnić" szybę, kręcimy korbką aby opuścić szybę aż pokaże sie nam takie cos jak na zdjęciu poniżej
widać dwie tuleje,tę mniejszą wbijemy najlepiej wkrętakiem krzyżakowym,tuleja wpadnie nam do środka drzwi,ale wyciągniemy ją po zdemontowaniu reszty.Nastepnie wbijamy większą tuleje i szybe mamu uwolnioną.Podnosimy ją rękami do góry i najlepiej zabezpieczyć ja naklejająć taśmę ,klejąc ją do dachu żeby nie przeszkadzała.Oczywiście rozpinamy elektrykę pomiędzy drzwiami,odkręcamy wszystkie śrubki w koło kluczyk 10,następnie podobną metodą wybijamy 3 małe tulejki,
teraz odklejamy całość,uważając aby zbytno się nie pogieło.Jak juz uda się odkleić,trzeba rozpiąc wtyczkę od zamka.Oczywiście ktoś mądry zaprojektował zatrzask tak że nie widać go od wewnętrznej strony.Trzeba uży płaski wkrętak,nie wkładać go do środka tylko złapać za ten zaczep,podważyć go i próbować wyciągnąc wtyczkę.
I oto mamy nasz nieszczęsny zatrzaśnięty zamek którego nijak nie można odblokować.Jeżeli ktoś ma metodę to proszę dołączyć do tematu.Jako że nie jestem mechanikiem samochodowym zrobiłem to drastycznie ale skutecznie
Teraz trzeba rozłupać plastikową obudowe żeby dostać się do wnętrza.O rozkręceniu nie ma mowy,nie dostaniemy sie do śrubek z tyłu,można ewentualnie tylko te 2 widoczne od strony wtyczki.Ja użyłem zwykłej lutownicy i powoli "przecinałem "tak aby odciąć dość spory kawał tej obudowy.Niesety jest giętka i nie chce pękać,pozostaje ja jakoś wytopić aby odslonić te białą zembatkę za która na końcu musimy pociągnąć i w ten sposób odryglujemy zamek
Jeżeli nie mamy jeszcze zamka na wymianę ten będzie działał,tzn możemy go otwierać klamką z zewnątrz,od środka pociągając za linkę i blokować drutem od "cycka"W obydwuch zamkach było to samo uszkodzenie,stopiła się malunia plastikowa część która przenosi napęd z silniczka na resztę mechanizmu.Dlateo było słychać że silniki działają tylko nic w zamku sięnie działo.Używane zamki kupimy na allegro już od 40-50 zł tak że warto nawet się pomęczyć trochu i zrobić to samemu,bo u mechanika pewnie sporo trzeba zapłacić.Mam nadzieję że komuś ten opis się sprzyda,jeżeli tak proszę o pare słowek na mail.( w końcu trochę się poświeciłem robiąc ten opis Wink )
gadu-gadu Wystawiono 2 piw(a)
grzesiekw17
Skąd jesteś (miejscowość / region): kujawsko-pomorskie
Posiadane auto: seat Toledo II signo 1,8 20V, Bmw e90 318i
Piwa: 31/3
Wysłany: Nie 19 Cze 2011, 11:03
Re: ( Seat Toledo ) zaryglowane tylne drzwi TOLEDO II
No fakt, metoda bardzo inwazyjna, ale dobre i to. Jak do tej pory jesteś pierwszy na tym forum co nie pyta co zrobić tylko działa. Zazwyczaj posty kolegów z tym problemem kończyły się stwierdzeniem, że już drzwi otwarte, ale zrobił to mechanik lub serwis i niestety nie wiedzą jak to się odbyło.
NED
Posiadane auto: Seat Toledo Signo 1,820v+lpg 99 Peugeot 106 1,1 97r. r
Piwa: 191/38
Wysłany: Nie 19 Cze 2011, 17:39
Faktycznie metoda dość drastyczna ale najważniejsze skuteczna i co najlepsze to kolega się postarał i opisał temat należy się mu browar jak nic.
Nie ma trudnych pytań , trudne są tylko odpowiedzi.
NED
krisu33
Wysłany: Nie 19 Cze 2011, 22:53
Dziękuje za browarki Wink moze i metoda wydaje się drastyczna,ale cóż pozostaje jak mamy zamkniete drzwi i marny dostęp do obudowanego zamka. Oczywiste że wolałbym nie rozwalać zamka jak można by go jakoś otworzyć.Myślę że w serwisach robią to w podobny sposób,mówi się ze w internecie mozna wszystko znależc,a tu lipa,opis przednich drzwi ze zdjęciami jest a tylnich nie ma.Chyba że gdzieś w zagranicznych serwisach.Pozdrawiam wszystkich
tdq
Skąd jesteś (miejscowość / region): CYMRU
Posiadane auto: Toledo V5 RHD, AGZ, `99
Wysłany: Czw 26 Sty 2012, 17:14
Re: zaryglowane tylne drzwi TOLEDO II
Odgrzewam , bo temat zawsze aktualny.
Poniewaz czasami zdarza sie , ze nie moge otworzyc tynych drzwi bede musial zabrac sie za naprawe. Kompletuje potrzebna wiedze i narzedzia.
Pytanie: Czy w tylnych drzwiach tez trzeba poluzowac srube pod zaslepka aby wyjac to cos gdzie w przednich siedzi bebenek/wkladka zamka?
Jesli nie to jak zdjac ciegno z klamki?
Pytam , bo zdjalem dzisiaj zaslepke ale tam zadnej sruby nie widze.
3mta sie. tdq
horst
Posiadane auto: SEAT TOLEDO 1.9 1999
Wysłany: Nie 18 Mar 2012, 09:03
Zaryglowane tylne drzwi.Seat 2.
Witajcie.
Niedawno,tj.kilka miesięcy temu skorzystałem z opisu krisu33,ponieważ w moim Toledo tak samo zamknął się zamek i już nie otworzył,więc go wymieniłem w taki właśnie sposób.No i teraz mam z nim podobny problem,tzn.jak jest zimno w nocy to rano jeszcze zamek otwiera się normalnie,ale gdy zamknę go w cieplejszej porze dnia to już nie odemknę.Silniczek w zamku słychać,że pracuje,ale bez efektu.Czy ktoś z Was ma jakiś pomysł jak się z tym uporać???
horst
Wysłany: Nie 18 Mar 2012, 09:22
Witaj tdg.
Dopiero teraz przeczytałem Twoje zapytanie.Ja już wyminę zamków zaliczyłem,więc podpowiem Ci,że pod tą zaślepką jest śruba,którą trzeba odkręcić kluczem "trock"tj."gwiazdkowym"potocznie mówiąc.
l0h-s
Wysłany: Nie 09 Kwi 2017, 18:17
Zrobiłem krok po kroku wszystko o czym mówi krisu33, dostałem się do tej zębatki ciągnę ją i dalej nic.. podobnie jak szarpanie klamki od wewnątrz i od zewnątrz.
Jest jeszcze jakiś sposób żeby te drzwi otworzyć, czy pozostaje jedynie cięcie drzwi? Sad
edit:
Udało mi się otworzyć zamek - okazało się, że część starego zamka odpowiedzialna za centralny całkowicie się rozleciała, stąd zablokowany zamek. A otworzyć się go sposobem z tego tematu nie dało, ponieważ blokadę stanowiła prowadnica widoczna na zdjęciu poniżej. Po dalszym masakrowaniu zamka wypadła i drzwi w końcu się otworzyły
Niemniej jednak wielkie podziękowania dla krisu33, bo bez tego tematu nie wiedziałbym nawet jak zacząć!!
bigrom
Skąd jesteś (miejscowość / region): podkarpackie
Wysłany: Czw 07 Cze 2018, 21:10
Mam przypadek z drzwiami kierowcy wymieniłem zamek, przed skręceniem sprawdziłem że działa można było kluczykiem i klamką otworzyć drzwi po zmontowaniu sprawdzam drzwi, zamknąłem i drzwi się nie chcą otworzyć. Co ciekawe z zamka kluczykiem zamykają się i otwierają wszystkie ale drzwi ale z klamki wewnętrznej i wewnętrznej się nie otworzą. Ma ktoś pomysł co to może być ? (auto: toledo II)
Artq
Skąd jesteś (miejscowość / region): KR
Posiadane auto: Seat, Toledo III, 1,6 BSE, 2006
Wysłany: Pią 08 Cze 2018, 11:57
bigrom napisał:
Prawdopodobnie na końcu przy składaniu boczka wypadła linka z klamki, trzeba rozebrać jeszcze raz i sprawdzić.
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Toledo ) Manuale Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Toledo ) Manuale
SeatAlhambra
46 900
184 633 km
SeatIbiza
13 800
250 000 km
SeatLeon
46 990
195 000 km
SeatAltea
12 900
214 460 km
SeatArona
59 900
70 000 km
