Seat
( Seat Toledo ) Wymiana ,pływak paliwa!!!
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Toledo ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
wikara
Skąd jesteś (miejscowość / region): inowrocław
Posiadane auto: seat leon
Piwa: 3/15
Wysłany: Pią 17 Cze 2011, 21:35
Witam mam taki problem nawalił mi czujnik poziomu paliwa czyli pływak pokazywał wartości nie adekwatne do tego co jest w baku,mam 30l paliwka a on raz full w baku za chwile połowa baku przejechałem 300km a on znowu połowa lub wiecej ze mam w baku itd.wiec na szrot po uzywany pływaczek na sucho sprawdziłem wskażnik na desce na nowym pływaku działa ,ale teraz moje pytanie jak dobrze włożyc pływak do baku by wlazł najgłębiej i by nigdzie tam nie chaczył i ze jak zaświeci sie rezerwa to nie ze autko mi sie zapowietrza tylko ładnie dalej wskaznik opada ale by opadał musi być dobrze pływak wsadzony jak najgłębiej jak tego dokonać.Na pływaku jest szczałka ale w która strone ma iść?
Dodam ze VAG i test ładnie wskaznik z dołu do góry sie podnosi.
Toronto
Skąd jesteś (miejscowość / region): UE
Posiadane auto: Seat Alhambra 2,0+LPG 2002 rok, Seat Cordoba 1,4+LPG 1998 rok / w obu instalacja STAG 300 / Hyundai Tucson 2,0 + LPG 2010 r
Piwa: 166/83
Wysłany: Sob 18 Cze 2011, 22:19
Re: ( Seat Toledo ) Wymiana ,pływak paliwa!!!
Z tego co pamietam to nie jest tak, że "zanurzasz" cały mechanizm, lecz przykręca się go do klapki i wówczas musi być okey, ale niech potwierdzą to inni koledzy, bądź też sam zacznij to montowac to się kapniesz o co chodzi!!
wikara
Piwa: 3/15
Wysłany: Sob 18 Cze 2011, 23:27
Dokłądnie pływak sie zanurza z baku i zas sie go przykręca tak jak tu na foto:fotka podgladowa: http://postimage.org/image/11vjyhef8/ ale własnie jak go dokładnie włozyc by opadał na sam dół az do samej rezerwy idealnie są tam strzaałki ale w która strone ona mają iśc pojęcia nie mam ,mój bład ze nie zaznaczyłem przed wyciaganiem w jakim połozeniu był pływak...
PS:
Ewentualnie wpadłem na pomysł zobaczyc w która strone jest strzałka w innym leonie i tak samo zamontować?
Toronto
Piwa: 166/83
Wysłany: Nie 19 Cze 2011, 16:10
Nie rozumiem o co Ci chodzi. Przecież pływak /ta plastikowa Buteleczka/ chodzi na ramieniu, gdzie drugi koniec to elektryka i w zależnosci od zanurzenia daje impuls. W/g mnie nie ma opcji, abyś to źle zmontował. pozdr..
wikara
Piwa: 3/15
Wysłany: Nie 19 Cze 2011, 16:32
Właśnie ta plastikowa buteleczka chodzi po ramianiu ale w tym problem ze jak żle ustawisz ta plastikowa buteleczke to przy rezerwie wskaznik paliwa nie opadnie na min bo dno baku nie jest równe i ma wgłębienie w pewnym miejscu i tam powinien byc ten odstający drucik który odstaje z pływaka w tym właśnie wgłębieniu ale trzeba dokładnie go tam ustawic wtedy jak sie ustawi to pływak bedzie najgłebiej siedział i ,wskaznik paliwa opadnie na min,tylko własnie problem ze nie moge ustawic bylejak tej buteleczki rozumiesz teraz ?i od tego właśnie sa te strzałki na tej buteleczce by je ustawic w którąś strone by ten pływak zszedł jak najgłębiej...jak ustawie bylejak to pływak sie zawiesi w pewnym momencie przy rezerwie i nie opadnie na sam dół a paliwko bedzie uciekac i to bedzie sie wiązac z zapowietrzeniem układu...
ps:
chodzi mi dokłądnie o jakis sprawdzony sposob jak włozyc ten pływak idealnie, wyglada to tak fotka podglądowa:::
Toronto
Piwa: 166/83
Wysłany: Nie 19 Cze 2011, 17:39
Zajarzyłem, ale moja wiedza się tu kończy, może któryś z Kolegów pomoże?
wikara
Piwa: 3/15
Wysłany: Nie 19 Cze 2011, 17:42
no ok zatem czekam aż ktoś inny sie wypowie jak tego dokonać?
wikara
Piwa: 3/15
Wysłany: Pon 20 Cze 2011, 20:01
ok problem rozwiązałem pływak i strzałki na nim muszą byś skierowane w strone bagażnika równo strzałka musi wskazywać na dziure w którą przykrecamy osłone metalowa z góry osłona liczy 3 dziury a na tylnią dziure ma wskazywać idealnei strzalka to jest własnie idealnie:)pozdr
kryspinus
Skąd jesteś (miejscowość / region): Northwich/Cheshire
Posiadane auto: Seat, Toledo, TDI, 1.9, 1999
Wysłany: Sro 03 Sie 2011, 20:55
Witam, też mam problem z ustawieniem tego pływaka... Mógłbyś to jakoś dokładniej wytłumaczyć jak to zrobić? Bo z tego co tu napisane to niewiele rozumiem.
LukeTDI
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wyszków
Posiadane auto: Renault Master
Wysłany: Wto 05 Sie 2014, 15:14
Mam pytanie czy jak odepnę przewody od paliwa które tam wchodzą. Układ nie zapowietrzy się?
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Toledo ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Toledo ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
SeatLeon
62 300
143 618 km
SeatLeon
13 900
229 000 km
SeatIbiza
25 900
177 000 km
SeatLeon
8 900
171 000 km
SeatIbiza
28 800
232 000 km
