Seat
( Seat Toledo ) Stuka przy skrecie
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Toledo ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
kawasakiGrzes
Posiadane auto: Toledo
Wysłany: Czw 02 Cze 2011, 09:44
Stuka przy skrecie
Witam mam taki problem w Toledzie przy zawracaniu cofaniu na pelnym skrecie cos puka jest to tylko jedno puk.. i koniec wydaje mi sie jakby to cos bylo przy amortyzatoach poduszki amartyzatorow? Czy cos innego
Na przyszłość proszę stosować się do pkt 9 , 11 , a także uzupełnić profil .
NED
NED
Posiadane auto: Seat Toledo Signo 1,820v+lpg 99 Peugeot 106 1,1 97r. r
Piwa: 191/38
Wysłany: Czw 02 Cze 2011, 10:17
Może to być poduszka lub łożysko . Jeśli dźwięk jest bardziej metaliczny to może pęknięta sprężyna, inna możliwość to tuleje wahacza ewentualnie przegub ale on raczej nie stukał by tylko raz.Napisz czy ten stuk słychać podczas skręcania kołami na postoju , czy jak ruszasz autem do tyłu lub do przodu.
Nie ma trudnych pytań , trudne są tylko odpowiedzi.
NED
Mati858
Skąd jesteś (miejscowość / region): Przemyśl
Posiadane auto: Seat Toledo II 1.9 TDI
Wysłany: Czw 02 Cze 2011, 19:20
Re: ( Seat Toledo ) Stuka przy skrecie
ja obstawiam sprężynę Smile
aadriaan84
Skąd jesteś (miejscowość / region): skierniewice
Posiadane auto: seat Toledo 1.9TDI. seat Leon 1.8 20v
Piwa: 5/5
Wysłany: Czw 02 Cze 2011, 21:54
Re: Stuka przy skrecie
Kolego mam to samo.Po niedzieli prowadzę do mechanika także dam ci znać co to było.pozdrawiam
adrian
Janusz148
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pociekarb
Wysłany: Sob 04 Cze 2011, 17:21
ja mam to samo ale mam luz na maglownicy w poniedzalek bedzie wymieniona to wtedy zobaczymy
dawid21101
Skąd jesteś (miejscowość / region): kielce
Posiadane auto: Seat, Ibiza, 1.4 , 1995
Piwa: 35/17
Wysłany: Czw 30 Cze 2011, 19:05
a może poduszka pod skrzynia???
Piwo to jest życia smak.....
waszmO
Posiadane auto: Seat Toledo II, 1.6 8V 1999
Wysłany: Pon 25 Kwi 2016, 08:57
Pukanie przy skręcaniu
Witam. U mnie (toledo II 1999) pukanie odbywalo sie tylko przy szybkim skrecaniu w lewo, czasem od tak po prostu przy delikatnej jezdzie. Bylo nieprzyjemne dla ucha, brzmialo na dosc niezbezpieczne, takie pukanie kijem o szprychy . Okazalo sie ze jest to przegub, w tym przypadku prawy. Po wymianie problem zniknal. Pozdrawiam
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Toledo ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Toledo ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
SeatLeon
16 500
187 500 km
SeatAltea
12 900
214 460 km
SeatLeon
33 500
227 000 km
SeatAltea XL
23 900
195 000 km
SeatIbiza
26 500
177 000 km
