Seat
( Seat Alhambra ) czy to koło dwumasowe ?
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Alhambra ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
JARECKI123
Skąd jesteś (miejscowość / region): PODLASKIE
Posiadane auto: Seat Alhambra 2001 1,9 TDI, 115, Kia Rio 1,3 rp. 2013
Piwa: 1/2
Wysłany: Nie 22 Maj 2011, 16:08
witam
od miesiąca jestem szczęśliwym posiadaczem Alhambry z 2001r. silnik 1,9TDI 115kM, przejechane 200 tys km., pochodzenie: holandia (wszystkie oznaki wizualne na to wskazują. środek bez zbytnich zarysowań, siedzenia bez zarzutu, podsufitówka czyściutka. po samochodzie nie widać zmęczenia). W zasadzie to nie mam zbytnich zastrzeżeń co do tego egzemplarza (przebadany na stacji diagnostycznej, dwóch mechaników mówiło że jest w stanie idealnym) poza jedną rzeczą która mnie nurtuje. Podczas gaszenia daje się usłyszeć jakiś stukot dochodzący z okolic silnika. Podczas uruchamiania nic nie słychać podejrzanego, podczas jazdy i pracy silnika też nic nie wzbudza niepokoju, biegi chodzą idealnie, dynamika silnika podczas jazdy też wzorowa. Tylko ten stukot przy gaszeniu mnie nurtuje. Na forum znalazłem informację że to może być uszkodzona dwumasa. Dlatego pytam doświadczonych kolegów czy przy 200 tys. przebiegu może to być prawda? Czy dwumasa szybciej wysiada niż sprzęgło ? Jeśli tak to ile można z tym jeździć czy lepiej jest ją wymienić i mieć spokój? Czy raczej jeszcze pojeździć i wymienić razem ze sprzęgłem? Co sądzicie o tym problemie? Pozdrawiam i czekam na podpowiedź.
jacak69
Skąd jesteś (miejscowość / region): Elbląg
Posiadane auto: Seat,Alhambra 1,9 tdi , 2001
Piwa: 1/2
Wysłany: Nie 22 Maj 2011, 21:39
Re: ( Seat Alhambra ) czy to koło dwumasowe ?
Witaj. No 200 tyś to już "czas" na dwumasę . U mnie był właśnie opisany przez Ciebie stukot no i oczywiście delikatne nieregularne drżenie pojazdu , wyczuwalne tylko na postoju ( na pracującym silniku ) .
Po wymianie dwumasy na nową wszelkie objawy ustały ale ponad 2tyś nie moje - pozdrawiam
JARECKI123
Piwa: 1/2
Wysłany: Pon 23 Maj 2011, 13:37
witaj
dzięki za odpowiedź. podejrzewałem że to dwumasa chociaż drżenia pojazdu nie czuję ale to pewnie początki. a ty jak wymieniałeś to razem ze sprzęgłem czy tylko samą dwumasę ?
jacak69
Piwa: 1/2
Wysłany: Pon 23 Maj 2011, 21:42
ja wymieniem samą dwumasę ale po konsultacji z mechem , mnie trafił się taki który chce naprawić a nie zerżnąć ile wlezie z frajera , do tego doszło czyszczenie turbiny z tego względu ponad 2 tys mnie to wyniosło ( dwumasa to moim przypadku 1615 zł )
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Wto 24 Maj 2011, 10:52
200tys km to czas na dwumase? Nie przesadzajmy...Skoro do mojego tolka kompletne sprzeglo kosztuje ok.1000-1200zl to do alhambry bedzie w podobnej cenie.
Poszukaj w necie o klapie gaszacej, moze tutaj lezy rozwiazanie Twojego problemu.
pozdr. Michal
jacak69
Piwa: 1/2
Wysłany: Wto 24 Maj 2011, 11:05
No wiesz w ali w tym roczniku montowane były 2 modele w/g cen odpowiedni po 1300 i 1600 - nie były kupowane na allegro tylko w sklepie moto. Mnie zależało na czasie , komplet serwisu wynosił ok 30 godzin. Jeżeli chodzi o przebieg , jest to obiegowa opinia ( ok 200 tyś )oczywiście każdy autek rządzi się swoimi prawami . Może się okazać że dwumasa padła po 220 lub 250. Mam osobiście kontakt z gościem który wymienił dwumasę w szaranie 2004 miesiąc po mnie
balbina76
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gniezno-Konin
Posiadane auto: Alhambra 07 TDI 150KM Touran 07 TDi 140KM/ESPACE 2,0T-benzin
Piwa: 8/2
Wysłany: Wto 24 Maj 2011, 19:25
miałem sharana z 2002roku przebieg 240tk i nic nie ruszałem
kolega w zeszłym roku sprowadził sharana 2002 rok z przebiegiem 175tk i po miesiącu wymieniał dwumase , ja przy alhambrze wymieniłem przy 125tk a w touranie przy 170 Razz a słyszałem że przy 40tk też wymieniali Razz
jacak69
Piwa: 1/2
Wysłany: Wto 24 Maj 2011, 19:48
No też właśnie o tym pisałem , nie ma reguły , każdy model ma swojego focha Wink , dobry mech od tdi powinien to zdiagnozować i tyle w temacie
tj12
Skąd jesteś (miejscowość / region): PL/UK
Posiadane auto: Seat Alhambra 1.9TDi 115KM AUY 02- VW TOURAN 1.9TDi BKC 05
Wysłany: Czw 22 Wrz 2011, 23:31
witam dolaczam sie do tematu nieszczesnego o dwumasie
jt .alhambra 2002r.1.9Tdi przebieg 182000km,
tzn.mam dziwny objaw przy odpaleniu auta przewaznie gdy jest zimny
dochodzi z komory silnika,dzwiek jakby stukal gdzies tlumik.
Nie ma roznicy czy wcisne sprzeglo czy nie ,dodaje lekko gazu i zanika stukanie schodzi na wolne obroty i znowu stuka,biegi wchodza ok,moc ok,
gdy auto sie nagrzej jest ok na wolnych obrotach,zadnych drgan przenoszacych sie na karoserie.
Nie wiem co to moze byc czy to KOLO DWU MASOWE,czy moze jakas poducha lub lacznik elastyczny na wydechu a moze EGR trzeba wyczyscic.
prosilbym o sugestie lub rady mile widziane.
Z gory dziekuje Tomek
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Alhambra ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Seat Alhambra »
Opinie o samochodach Seat Alhambra - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Alhambra ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
SeatAlhambra
14 900
344 530 km
SeatAlhambra
46 900
184 633 km
SeatLeon
65 900
87 000 km
SeatAltea XL
10 900
346 000 km
SeatLeon
17 990
189 000 km
