Seat
( Seat Leon ) Czerwona Kontrolka Oleju HELP !!
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Leon ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
Cobrax24
Posiadane auto: Seat Leon 1.9 TDI 2003
Wysłany: Sro 18 Maj 2011, 07:51
Witam. Mam problem związany z czerwoną kontrolką oleju (ciśnienie). Po odpaleniu pewnego dnia zapikało mi 3 razy i zapaliła się czerwona kontrolka ciśnienie oleju. Zgasiłem silnik i włączyłem ponownie- pomogło. Potem problem zaczął powtarzać się coraz częściej. Obecnie kontrolka zapala się praktycznie zawsze gdy samochód stoi dłużej niż 3-4 godziny. W czasie jazdy nie gaśnie. Jak odpalam po max 2-3 godzinach na ciepłym silniku to czasem się nie zapala. Silnik chodzi ok i ma moc. Byłem u mechanika i sprawdzałem ciśnienie- jest ok (choć było pechowo sprawdzane jak akurat kontrolka się nie świeciła). Wykazało 1,4-1,5 na jałowym. Zmieniłem górną czujkę ciśnienia i nic... Co robić dalej? Zna ktoś takie objawy?
Kamil880510
Posiadane auto: Seat Toledo II SPORT 1.9 AHF, Seat Leon II 1.9 105KM
Piwa: 37/7
Wysłany: Sro 18 Maj 2011, 12:13
Re: ( Seat Leon ) Czerwona Kontrolka Oleju HELP !!
Czego wskazało Ci 1,4-1,5? Bara? Shocked To silnik na zlom jak tylko 1,5 bara Laughing Chyba chodziło Ci o 14-15 bar? Ale to tez za malo;/ Minimum 19 musi byc. Wyrazaj sie kolego precyzyjniej, wtedy bedziemy mogli Ci pomoc.
Cobrax24
Wysłany: Sro 18 Maj 2011, 12:50
Hmm... Nie wiem w czym to jest wyrażone- ale przy 900 obrotach (na luzie) wskazywał 1.4-1.5 ciśnienia oleju. Może to jest 14-15 bara. Przy 2000 obrotów 3.5-4.0... Podobno to prawidłowe wartości?
Andy1991
Skąd jesteś (miejscowość / region): Racibórz/Woj. Ślaskie
Posiadane auto: VW Golf III, Fiat 125p
Piwa: 99/0
Wysłany: Sro 18 Maj 2011, 20:05
Ciśnienie oleju masz dobre, wymień czujnik ciśnienia oleju bo chyba on świruje.
14 bar ciśnienia oleju?? chyba kolega pomylił z ciśnieniem sprężania w cylindrach.
Zacznij od wymiany czujnika ciśnienia oleju.
Samo się zepsuło, niech się samo naprawi Very Happy
Kamil880510
Piwa: 37/7
Wysłany: Sro 18 Maj 2011, 21:24
Faktycznie, mi chodziło o kompresje ;] małe nieporozumienie Embarassed
strazak
Skąd jesteś (miejscowość / region): dolny śląsk
Posiadane auto: seat toledo 1.9 TDI
Piwa: 2/3
Wysłany: Sro 18 Maj 2011, 21:57
Cobrax24 czujnik ciśnienie oleju to mało prawdopodobna przyczyna migającej kontrolki oleju,jak koledzy podpowiadają ale nie wykluczone,trzeba by zdjąć miskę oleju i zobaczyć co w niej jest,w marcu przerabiałem to samo,kolega JB serwis z forum mi to podpowiedził......i narazie mam spokój....powodzenia jak coś to pisz Very Happy
strazak z powolania!
skype status
Andy1991
Piwa: 99/0
Wysłany: Sro 18 Maj 2011, 22:20
Sugerujesz szlam w misce i przytykanie smoka?
Na ciepłym silniku szlam rzadki i pompa go zaciągnie, możliwe. Ale to Autor tematu musiałby bardzo na oleju oszczędzać i przeciągać wymiany oleju.
Ale z drugiej strony gdyby naprawdę nie było ciśnienia oleju tak jak informuje czujnik, to hydropopychacze zaczęły by tak stukać, że każdy by się zaniepokoił co się dzieje.
Stawiam na błędne wskazania czujnika, a z silnikiem wszystko ok.
Cobrax24
Wysłany: Czw 19 Maj 2011, 07:19
Byłem już u PIĘCIU mechaników... Oczywiście jak to bywa z fachowcami w naszym kraju- każdy ma inną wizję. Odnośnie oleju- zastanawiam się nad tym czy powodem nie jest ostatnia zmiana oleju (po kupnie samochodu nie wiedziałem jakim olejem był zalany i wlałem pełen syntetyk zgodnie z zaleceniami producenta). Myślałem że może to być przyczyną (np. jeśli wcześniej był zalany półsyntetykiem). Niestety każdy z mechaników mówi że to nie może być przyczyną... Mam już dość Koledzy...:/
KruszynaSR
Skąd jesteś (miejscowość / region): zza rogu
Posiadane auto: Seat Leon 1M
Piwa: 24/0
Wysłany: Czw 19 Maj 2011, 11:25
sprobuj najprostszego sposobu, odlacz akuma na 10 minut i zobacz co bedzie jak podepniesz go spowrotem Wink
tylko kod radia sobie zapisz gdzies, bo bedzie potem wymagany i nie przestrasz sie, ze szyby sie same nie opuszczaja Smile
strazak
Piwa: 2/3
Wysłany: Czw 19 Maj 2011, 14:00
ja u siebie też czujnik ciśnienia czyściłem i pomogło na dwa tygodnie tylko, potem znowu to samo,więc miska do zdjęcia,i w misce znalazłem plastikowe elementy prawdopodobnie osłony tej która jest przymocowana pod korbowodem,ale czy to się samo pokruszyło,czy ja to uszkodziłem podczas zdejmowania miski tego nie jestem pewien,ale problem ustał,no i miske oczywiście umyłem jak pisałem wcześniej....narazie spokój mam Very Happy
skype status
Cobrax24
Wysłany: Wto 20 Gru 2011, 19:57
Dam Wam teraz pole do popisu- problem się rozwiązał i niech mi ktoś powie, co było jego przyczyną...
Jakieś 50-100 kilometrów po wymianie oleju zapaliła mi się kontrolka ciśnienia oleju... Z początku zapalała się jedynie po odpaleniu, natomiast po restarcie silnika gasła. Potem silnik musiał się nagrzać, aby po restarcie zgasła. Docelowo po przejechaniu 2-3 tysięcy kilometrów nie gasła już wcale.
W międzyczasie badałem silnik dwukrotnie pod kątem ciśnienia oleju, które było w normie. Silnik sam w sobie również chodził równiutko i samochód jeździł super... Za naradą mechaników więc dałem sobie spokój z kontrolką (elektromechanicy mówili że wstawią zworkę przed sprzedażą i kontrolka się nie będzie świeciła, natomiast teraz jest mechanicznie ok więc jeździć i się nie martwić)...
Wyobraźcie sobie że po wymianie oleju po przejechaniu 12 tysięcy kilometrów kontrolka ciśnienia oleju nie zapaliła się ani razu.
Dodam, że lałem najlepszy pełny syntetyk z baniaków więc nie ma na 99% o tym, że ktoś mi wlał do silnika niepełnowartościowy olej (o czym świadczy również to jak samochód jeździł przed ten czas)...
Ja nie potrafię wyjaśnić tej zagadki...
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Wto 20 Gru 2011, 22:38
Przeciez wyjasniles, wlales olej o zlych parametrach...
Kumpel, w peugocie, swego czasu wlal "pozyczony" z roboty 10w40 i mial podobne objawy, przy wymianie na "sklepowy" 10w40 wszystko "sie naprawilo", olej z roboty przeznaczony byl do pracy w ciezkich (sprzet przeladunkowy) warunkach...
pozdr. Michal
schabu
Posiadane auto: Seat Leon 1,4 benzyna,rok 2001,hatchback
Wysłany: Pon 19 Sty 2015, 17:55
I niestety gówno chyba a nie pompa oleju.Pompę rzeczywiście wymieniono niestety za dużo się nie zmieniło.Ponieważ było trochę zimnych dni i odcinki zbyt krótkie w związku z czym olej nie nagrzewał się maksymalnie i kontrolka się nie oddzywała.Gdy przyszło trochę cieplejszych dni znów się zaczęło piskanie!
Teraz najgorsze jest to,że po pierwszym piskaniu kontrolka gaśnie by za chwile ponownie piskać i gasnąć po chwili i tak non stop..... przy dłuższej trasie masakra jest i idzie zgupieć.
Ma ktoś pojęcie co trzeba zrobić by było dobrze????
Dodam że czujnik został wymieniony też.
CheX
Posiadane auto: Leon 1m ASV
Wysłany: Nie 21 Lut 2016, 16:05
Hallo.
Zainteresowanych tematem proszę o pomoc.
Jestem 500km od domu. Na cieplym silniku zapala sie kontrolka cisnienia oleju (czerwona mruga i piszczy 3x po czym gasnie.
Za chwilę wraca.
Olej wymieniony miesiac temu.
Silnik pracuje normalnie nie słychać niepokojących odgłosów.
Generalnie olej wymieniam co 10k
10w40 castrol. Samochód ma juz 350k przejechane.
Nie wiem czy probowć wrócić do domu w takim stanie...
krzepki16
Skąd jesteś (miejscowość / region): małapolska
Posiadane auto: Seat Leon 1900 SDI 2000
Wysłany: Czw 03 Mar 2016, 02:59
W moim Leoni od pewnego czasu po zapaleniu miga kontrolka przy temperaturze, ktora nastepnie gasnie podczas jazdy. A ostatnio zauważyłem że i temperatura nie rośnie 9jak dotąd bywało) do 90stopni, tylko nie osiąga nawet 80stopni.
Czy to może być coś poważnego??
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Leon ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Leon ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
8) Olej »
12) EGR »
SeatIbiza
20 800
183 000 km
SeatLeon
44 990
130 000 km
SeatAltea XL
23 500
186 000 km
SeatLeon
115 000 km
SeatAltea
12 900
214 460 km
