Seat
( Seat Arosa ) przepustnica
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Arosa ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
tap1962
Skąd jesteś (miejscowość / region): bydgoszcz
Posiadane auto: seat arosa 1,0 1998
Wysłany: Nie 15 Maj 2011, 12:43
przepustnica
falowaly obroty pojechalem do mechanika stwierdzil ze przepustnica do wymiany czyszczenie nic nie dalo nowa przepustnica ustawienie na komputer niby dobrze jak przejade 30 40km obroty znowu faluja co moze byc przyczyna seat arosa 1,0 98
js
xxmatixx
Skąd jesteś (miejscowość / region): NS
Posiadane auto: Seat Arosa 1.7 Sdi 1999 r 60 KM
Piwa: 5/1
Wysłany: Nie 15 Maj 2011, 12:50
Re: ( Seat Arosa ) przepustnica
A odpytywałeś błędy ???
Jeśli pomogłem a nie zepsułem to postaw PIWKO:D
FoReVeR ArOsA aNd My BeAuTiFuL GiRl:*
tap1962
Wysłany: Nie 15 Maj 2011, 12:59
odp
robil samochod mechanik takze nie wiem jutro pojade do niego i dowiem sie wiecej
js
xxmatixx
Piwa: 5/1
Wysłany: Nie 15 Maj 2011, 13:05
Jeśli będziesz mógł to wrzuć na forum jakie masz błędy w momencie falowania obrotów. Falowanie obrotów nie musi być spowodowane tylko przepustnicą. A czy ten twój mechanik wykonał prawidłowo nastawy podstawowe dla nowej przepustnicy??
tap1962
Wysłany: Nie 15 Maj 2011, 13:13
odp
jutro sie dowiem
js
dawid21101
Skąd jesteś (miejscowość / region): kielce
Posiadane auto: Seat, Ibiza, 1.4 , 1995
Piwa: 35/17
Wysłany: Nie 15 Maj 2011, 21:41
dokładnie sprawdz błedy . Pamietaj zawsze pros mechanika o spisanie kodu błedu na kartce to spowoduje ze sprawdzisz sobie na necie o co chodzi i mechanik cie nie wywałuje
Piwo to jest życia smak.....
tap1962
Wysłany: Pią 20 Maj 2011, 15:38
odp
okazalo sie ze komputer jest walniety
js
dawid21101
Piwa: 35/17
Wysłany: Pią 20 Maj 2011, 19:02
komputer walniety i obroty faluja????! Co to za mechanior??? Kolego siedze w elektronice od połtora roku i z czyms takim sie nie spotkałem a zwarsztatu w ktorym robie wyjezdze srednio 5 aut dziennie. Mi to cos to smierdzi.
A ta praepustnice to kupiłes nowa?? Jakiej firmy
Dręczy mnie to wiec dam ci opis jak sobie sprawdzic co i jak jesli nie masz miernika to koszt ok 20 zł a napewno sie czasem przyda:
Odłączyć 8-stykowy wtyk (rysunek) zespołu sterującego przepustnicy. Podłączyć woltomierz między zac.4 (+) a 7 -
Wartość zadana: > 4,5 V Wartość rzeczywista: V Jeśli wartość zadana nie zostanie osiągnięta, należy postępować następująco:
Sprawdzić przewody między anteną wtykiem 8-stykowym i sterownikiem pod względem przewodności i zwarcia względem siebie. Sprawdzić, czy przepustnica nie jest zanieczyszczona i czy porusza się swobodnie. Po usunięciu błędów należy skasować zapis pamięci błędów i przeprowadzić ustawienie podstawowe zespołu sterującego przepustnicy.
Nastepnie przedwon instalacje jkbys napisał jaki masz kod silnika to wiedziałbym jaki masz sterownik silnika nasazie wydaje mi sie ze masz simos i wtyka od sterownika ma 80 pinow
jesli tak to
kostka przepustnicy wtyka sterownika silnika
1 59
2 66
3 69
4 62
5 75
7 70
8 74
sterownik silnika jest na podszybiu . przedwon ta instalacje i daj znac co zaobserwowałes
Ostatnio zmieniony przez dawid21101 dnia Pią 20 Maj 2011, 19:46, w całości zmieniany 1 raz
tap1962
Wysłany: Pią 20 Maj 2011, 19:10
odp
nie wiem co mam zrobic powiedzial ze wyskakuje caly czas jakis blad dzisiaj go odebralem jest jeszcze gorzej jak bylonawet w trakcie jazdy obroty wariuja jak jest mocno rozgrzany czy moze ktos z bydgoszczy zna jakiegos dobrego elektromechanika pozdrawiam
js
tap1962
Wysłany: Pią 20 Maj 2011, 19:12
odp
przepustnica nowa niemiecka
js
dawid21101
Piwa: 35/17
Wysłany: Pią 20 Maj 2011, 19:47
ale nie wiesz jaki ten bład??
tap1962
Wysłany: Pią 20 Maj 2011, 20:06
odp
nie wiem jaki jest blad zastanawia mnie to ze na zimnym silniku jest ok tylko jak sie nagrzeje krotko przed zalaczeniem wentylatora to wariuje
js
ooryginall
Skąd jesteś (miejscowość / region): Żagań woj. lubuskie
Posiadane auto: Seat Arosa 1.7 SDI 99r.
Piwa: 9/0
Wysłany: Sob 21 Maj 2011, 16:41
Jak byś uzupełnił profil i napisał skąd jesteś to może znalazł by się ktoś nie daleko Ciebie i podłączył kompa do Twojego auta i było by coś wiadomo.
http://www.polskajazda.pl/Samochody/Seat/Arosa/80341
tap1962
Wysłany: Sob 21 Maj 2011, 19:02
odp
jestem z bydgoszczy
js
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Arosa ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Seat Arosa »
Opinie o samochodach Seat Arosa - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Arosa ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
SeatLeon
38 900
221 000 km
SeatLeon
65 900
87 000 km
SeatToledo
9 900
240 000 km
SeatAltea XL
23 500
186 000 km
SeatAlhambra
14 900
242 000 km
