Seat
( Seat Leon ) Słabe chłodzenie klimy
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Leon ) Wnętrze pojazdu-klimatyzacja-konsola-nawiew
adam1.9TDI
Skąd jesteś (miejscowość / region): zamość
Posiadane auto: seat leon 2003
Piwa: 2/5
Wysłany: Czw 12 Maj 2011, 21:33
Tak jak w temacie, slabo mi klima chłodzi. Czynnik uzupelniony. Brakowalo 230g a po uzupelnieniu nic sie nie polepszylo. Powietrze przy 23C na dworze a z klimy leci lekko chlodne a powinno byc raczej zimne lub lodowate przy samej kratce nawiewu. Jak polepszyc sprawnosc klimatyzacji badz co moze byc odpowiedzialne za slabe chlodzenie? A jeszcze od razu mowie ze wiatrak klimy dziala, sprawdzalem. Wlacza sie zaraz po załączeniu klimy. Obawiam sie, ze kiedy nastana temp. rzedu 35C moja klima nie podoła Crying or Very sad
czyzyk123
Posiadane auto: Seat Toledo II 1.9 TDI 1999
Wysłany: Czw 12 Maj 2011, 22:37
Re: ( Seat Leon ) Słabe chłodzenie klimy
wymien osuszacz , u mnie to wlasnie on byl tego przyczyna. Podobno jak mowil mi serwisant powinno sie go wymieniac co 3 lata . Po wymiane temperatura wylatujacego powietrza z nawiewu wynosila 7 stopni celsujsza Smile . pozdrawiam
czyzyk123
adam1.9TDI
Piwa: 2/5
Wysłany: Czw 12 Maj 2011, 22:45
Kolego czyzyk123 czy do wymiany trzeba spuszczać czynnik chłodzący i trudny to zabieg?
larsen
Skąd jesteś (miejscowość / region): ........................
Posiadane auto: Toledo '02 1.9 TDI 110 AHF
Piwa: 19/4
Wysłany: Pią 13 Maj 2011, 00:07
Jadę niedługo na uszczelnienie przewodu klimy, bo mi puszcza czynnik. Przy okazji wymieniłbym ten osuszacz, bo chyba moje auto cierpi na to samo (dość wysoka temperatura powietrza z nawiewu).
czyzyk123 Trzeba ściągać zderzak, żeby się dostać do osuszacza? adam1.9TDI Trzeba niestety odciągać czynnik. Zobacz jeszcze przed całą operacją, czy leci ze środkowych kratek nawiewu zimniejsze powietrze niż z bocznych. Ja tak mam. Mam nadzieję, że to przez ten osuszacz.
No i ostatnie pytanie, czy tak wygląda winowajca i czy będzie pasował http://allegro.pl/osuszacz-seat-cordoba-ibiza-leon-toledo-ii-nowe-i1584898193.html
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Pią 13 Maj 2011, 07:46
Na poczatek parownik wyczysc.
pozdr. Michal
adam1.9TDI
Piwa: 2/5
Wysłany: Pią 13 Maj 2011, 20:44
Jakiej temp bezpośrednio przy nawiewie mam sie spodziewać? Bo możne jest ok a ja oczekuje nie wiadomo czego?
larsen
Piwa: 19/4
Wysłany: Pią 13 Maj 2011, 21:52
Termometr do kratki nawiewu i powinno być do +5 stopni max. przy ustawieniu na LO
adam1.9TDI
Piwa: 2/5
Wysłany: Pią 13 Maj 2011, 22:27
łooooo od +5 w dol??? to dosc niska temp ja mam wyzej kolo 9-10 Sad Ale jutro to zmierze dokladnie
Marek Tester
Posiadane auto: Fiat
Wysłany: Pon 23 Maj 2011, 12:24
Klima słabo chłodzi
W poradach serwisu ranking warsztatów przeczytałem, że może być kilka przyczyn słabo chłodzącej klimatyzacji. Listę najczęstszych przyczyn znajdziecie na http://www.rankingwarsztatow.pl/porady2.php
Pozdrawiam!
adikk18
Posiadane auto: seat leon 1.9 tdi 110 km 2001r
Wysłany: Wto 24 Maj 2011, 08:35
Mam nieco podobny problem odnośnie chłodzenia klimy. Przed wczoraj byłem nabić klimę 700g i problem polega w tym, że kiedy włączam ją w klimatroniku to nie leci w ogóle żimne powietrze. Nie załącza się. Czym to może być spowodowane? Awarią sprężarki ?
~~Adikk.
snk82
Skąd jesteś (miejscowość / region): tu i tam
Posiadane auto: był SEAT LEON 1,9TDI jest BMW 318D E91
Wysłany: Sro 15 Cze 2011, 16:06
ten sam problem
nabilem czynnik ze sprawdzeniem szczelnosci ,zamowilem i wymienilem czujnik cisnienia bo ponoc tez nie dzialal i klima(tronik) nie załaczy sie dalej jade jutro do znachora co nabijal klime dam znac co bylo ale czuje ze nie bedzie tanie odpalenie klimy Evil or Very Mad
davidov26
Skąd jesteś (miejscowość / region): HALIFAX UK
Posiadane auto: VW PASSAT CC 2.0 TDI 170 KM
Wysłany: Czw 28 Lip 2011, 21:01
moze nie mielbyscie tych problemow jak byscie klime serwisowali co roku tz. dopelnianie gazem ,wymiana oleju i odgrzybianie to wszystko w Lesznie wlkp jedynie za 190 zl plus wymiana filtra kabinowego jakies 30 zl i final
Kto pyta nie błądzi !
schabu
Posiadane auto: Seat Leon 1,4 benzyna,rok 2001,hatchback
Wysłany: Sob 28 Kwi 2012, 14:56
Witam.Chciałem zapytać o taką rzecz.Mam Seata 1,4 2001 rok i niestety z klimą problem.Po pierwsze wydaje mi się,że nie wieje tak mocno jak kiedyś.A po drugie nie jest tak zimne jak kiedyś.Pamiętam,że na pierwszym stopniu wiało tak,że mi policzek zamarzał wręcz.Czy to tez może być winna osuszacza??
davidov26
Wysłany: Sob 28 Kwi 2012, 16:35
no to jak "byk " masz malo gazy i pewnie inne rzeczy tez juz sa do wymiany co roku moze to przesada zeby serwisowac ale co dwa lata to juz mus a filtr to samemu mozna co pol roku wymienic koszt okolo 40zl
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Sob 28 Kwi 2012, 19:26
Dobij czynnika, osuszacz raczej nic do tego nie ma, jak sama nazwa wskazuje wylapuje z ukladu wode.
Jak juz sie wezmiesz za jego wymiane, tak jak radzi davidov26 to sprawdz czy wymiana osuszczacza nie wiaze sie ze spuszczeniem czynnika i spawaniem instalacji...
pozdr. Michal
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Leon ) Wnętrze pojazdu-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Leon ) Wnętrze pojazdu-klimatyzacja-konsola-nawiew
SeatExeo
29 500
213 000 km
SeatLeon
44 990
130 000 km
SeatMii
17 999
206 000 km
SeatLeon
46 900
175 990 km
SeatIbiza
28 800
232 000 km
