Seat
( Seat Altea ) Tykanie w kokpicie
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Altea ) Wnętrze pojazdu-klimatyzacja-konsola-nawiew
kpwkpw
Posiadane auto: Seat Altea XL Reference 1.9 2009
Piwa: 3/1
Wysłany: Pią 04 Lis 2011, 12:06
Re: ( Seat Altea ) Tykanie w kokpicie
ernestowski napisał:
Zobacz sobie filmik na youtube, do którego link podał "airpiotrek" w poście: http://seat.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=84176&highlight=nawiew+prz%D3d
Na tej podstawie zobaczysz jak się naciska przyciski i i w jakim czasie następuje reakcja klimy.
Przed chwilą znalazłem filmik z resetem klimy: http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=Wzfz66P7_DQ
Dzięki za linki, ale moja klima jest oporna Very Happy
Jak wciskam ECON + nawiew przód to od razu włącza się klima, a nie tak jak na filmiku reset. Nie działają również triki pokazane na drugim filmiku Sad
Chyba muszę polubić te stuki Very Happy
ernestowski
Posiadane auto: Seat Altea 1.9TDI 2005
Piwa: 48/0
Wysłany: Pią 04 Lis 2011, 18:07
A u mnie jak na razie cisza. Obawiałem się, że od długiego stukania klimy coś się mogło popsuć.
Najlepsze jest to, że w ASO chcieli mi to naprawiać wymieniając silniczek. Taką naprawę wycenili na ponad 2kzł, więc jej nie wykonałem.
misiekg
Posiadane auto: Seat Altea 1,9TDI
Wysłany: Pon 07 Lis 2011, 11:56
U mnie ze reset pomógł częściowo ale nadal coś czasem tyka. Teraz stuka
na pewno rzadziej, ciszej i nie jest to już tak wkurzające
Andrzej R.
Posiadane auto: KIA RIO 2012 1.4 109 km wersja M
Piwa: 2/1
Wysłany: Sro 07 Gru 2011, 23:24
Seat Altea tykanie w kokpicie
Witam odpowiadam tykanie jest spowodowane nie otwieraniu/lub zamykaniu się silniczka od obiegu wewnętrznego, jest po prostu zepsuty. Miałem ten problem w moim przypadku wystarczyło tylko go wyjąć postukać po pukać, posmarować i jakos działa, jak nie to wymiana na nowy koszt ok 500 zł. Przy zamkniętym obiegu często paruja szyby to daje juz do myślenia
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
andrejos15000
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dąbrowa Białostocka
Posiadane auto: brak
Wysłany: Nie 01 Kwi 2012, 20:10
Gdzie znajduje się czujnik climatronika
Witam, mam pytanie, gdzie znajduje się czujnik climatronika w seacie altea
haast
Skąd jesteś (miejscowość / region): Opole/Kędzierzyn-Koźle
Posiadane auto: Seat Toledo III BKD 2006
Wysłany: Pon 02 Kwi 2012, 09:46
Odnośnie tego tykania, do 2007 ten typ tak ma, nie jest to nic nienormalnego, jeśli komuś to przeszkadza - warto zrobić reset - powinno być ciszej, ale i tak nie ustanie. Jeśli komuś to wyjątkowo przeszkadza, aso zaleca zmianę modułu klimatronica na taki po 2007.
strumyk
Posiadane auto: Seat Altea TDI, 2005
Piwa: 0/3
Wysłany: Wto 02 Kwi 2013, 09:02
U mnie cykanie dobiega tak z okolic kolumny kierownicy (oczywiście w głebi deski rozdzielczej). Wydaje mi się, ze nie jest to nic związanego z klimą, ale poprawcie mnie proszę jeśli się mylę.
Dzwięk jest dość równy, szczególnie na zimnym silniku i jest tylko słyszalny w kabinie (pod maską jest spokój). Później, gdy się rozgrzeje to mam wrazenie, że cykanie jest cichsze, a następnie po jakimś czasie ustaje. Czytałem też na innym forum, że np. w Golfie 5, że to jakiś przekaźnik od nagrzewania świec czy cos podobnego i prawdę mówiąc jestem najbliższy żeby uwierzyć w tą wersję.
Czy ktoś może miał podobny problem (j jeszcze lepiej - czy udało się komuś to wyeliminować)?
pleban602
Skąd jesteś (miejscowość / region): Oborniki Wlkp.
Posiadane auto: Seat Altea 1,6 MPI
Piwa: 0/5
Wysłany: Wto 25 Kwi 2017, 19:12
Tykanie w kokpicie
U mnie jest też ten problem, mam Alteę z 2004 roku w manualnym nawiewie czyli nie CLIMATRONIK.
Po przekręceniu kluczyka, nie odpaleniu silnika mam ten sam problem. Dziwnie tyka, słyszę odgłosy w okolicy kolumny kierowniczej, próbowałem bawić się bawić w zamknięty obieg nawiewy czy tez otwarty i nic nie pomaga.
Jeśli ktoś rozkminił ten temat to będę wdzięczny za podpowiedz.
Dziękuję...
webdudi
Posiadane auto: Seat Altea 2.0 TDI, 2005 r.
Piwa: 0/5
Wysłany: Sro 18 Paź 2017, 00:32
Re: Tykanie w kokpicie
pleban602 napisał:
Dziękuję...
Cześć! Czy coś się udało ustalić, bo mam ten sam problem.
-n3veR
Skąd jesteś (miejscowość / region): opolskie
Posiadane auto: Seat Altea 1.9 2004
Piwa: 0/4
Wysłany: Nie 22 Paź 2017, 14:10
Re: Seat Altea tykanie w kokpicie
Tak, to będzie to na 100% - przynajmniej u mnie. Reset klimatronica jednak nie pomógł :/
Na razie mi to nie przeszkadza, ale na razie nie mam 'luźnych' pieniędzy na naprawę tego.
webdudi
Piwa: 0/5
Wysłany: Nie 05 Lis 2017, 12:14
Hej!
U mnie wczoraj po usunięciu błędu
Kod:
18104 | P1696 Magistrala danych CAN, elektornika kolumny kierownicy - nieprawidłowy sygnał.
tykanie ustało Wink
juhas77
Skąd jesteś (miejscowość / region): Połaniec
Posiadane auto: Altea XL 1,9 tdi
Wysłany: Czw 21 Cze 2018, 22:16
Panowie odgrzebuję temat bo mam podobny lub taki sam problem. Po zgaszeniu samochodu, wyjęciu kluczyka po około 10 minutach zaczyna coś pykać pod schowkiem pasażera (stukot podobny do załączającego się przekaźnika). Po przekręceniu kluczyka stukot od razu ustaje. Samochód to Altea Xl z 2008 roku. Czym to może być spowodowane i jak wyjąć schowek pasażera żeby szukać gdzie stuka.
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Altea ) Wnętrze pojazdu-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 3 z 3
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Altea ) Wnętrze pojazdu-klimatyzacja-konsola-nawiew
SeatAltea XL
13 800
200 000 km
SeatLeon
46 990
195 000 km
SeatLeon
46 900
175 990 km
SeatLeon
38 900
221 000 km
SeatAltea XL
21 000
195 000 km
