Dołączył: 19 Paź 2011 Posty: 4 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: Seat Altea 1,9TDI
Wysłany: Sro 19 Paź 2011, 00:09
Re: ( Seat Altea ) Tykanie w kokpicie
U mnie jest podobny problem, przy czym wg mnie są to faktycznie elementy wentylacji/klimatyzacji. W sytuacji gdy włączam obieg wewnętrzny "tykanie" ustaje.
Zgadzam się, że może to być silnik klapy nawiewu. Miałem coś podobnego, z tym, że pojawiło się tykanie po tym, jak przez ok. 3 godziny miałem odłączony akumulator.
napewno jet to jakis silnik klap od czasu załozenia tego postu robiłem juz jakies 5 aut z takimi problemami
Trzeba poprostu dostawac sie do nic po kolei i sprawdzac jesli sam dzwiek nie wysrtarcza to dotykac czuc bedzie drrzenie ewentualnie odpinac kostki npo kolei i sprawdzac czy przestało tykac _________________ Piwo to jest życia smak.....
Niekoniecznie, jak wspomniałem, w moim przypadku miałem odłączony akumulator ok. 3 godzin. Problem zniknął po podłączeniu kompa i zrobieniu na nowo ustawień.
Nie pamiętam co to było za ustawienie, zdaje się się, że jakaś aktualizacja czy jakoś tak. Do wczoraj był spokój, teraz ponownie to słychać. Jest dokładnie tak, jak pisze "misiekg". Tykanie słychać, gdy jest włączony nawiew zewnętrzny, po włączeniu wewnętrznego, tykanie ustaje. I jeszcze jedno, ktoś napisał, że trzeba słuchać i dotykać elementów. U mnie było to robione, okazuje się, że drży silniczek od nawiewu. Nie wiem jak to usunąć, ustawiania pomogły na jakieś dwa tygodnie, teraz znowu tyka. Może należy wymienić silniczek?
nie robiłem nigdy ustawien ale pare razy próbowałem takie swilniczki naprawiac i nie bardzo bo w swodku sa plastikowe przekładki ktore sie wyrabjaja po wymianie silniczka zawsze było ok _________________ Piwo to jest życia smak.....
Wysłany: Sro 02 Lis 2011, 00:41
A co w takim przypadku sądzicie o resecie klimy?
Szukałem trochę w starszych tematach i być może o tym pisał pawlicca:
4. miałem takie jakieś stuki w okolicy nawiewów /było wcześniej pisane/
po resecie/ust.fabryczne/ klimy ustały Smile /ECON+NAWIEW PRZÓD/
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/16f6556a03c4c64a.html
...no i to tyle narazie .POZDRAWIAM
Nie próbowałem jeszcze tego bo zastanawiam się jakie będą konsekwencję takiego resetu
Dołączył: 19 Cze 2011 Posty: 506 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Seat Altea 1.9TDI 2005
Piwa: 48/0
Wysłany: Czw 03 Lis 2011, 08:23
Ja spróbowałem dziś rano. Tykanie ustało. Poza tym w trybie auto klima wydaje się działać bardziej dynamicznie, tzn. zaraz po otwarciu okna zwiększa się ilość powietrza tłoczonego do kabiny.
możecie mi wytłumaczyć jak dziecku jak zrobić reset ustawień?
sprawdzałem już chyba wszystkie możliwe kombinacje i nic się nie dzieje.
Wciskałem ECON + nawiew przód przy włączonym zapłonie, wyłączonym zapłonie, przy wyjętych kluczykach i za każdym razem to samo czyli nic się nie dzieje.
Piwa: 48/0
Wysłany: Czw 03 Lis 2011, 12:31
kpwkpw napisał:
Ja to zrobiłem poprzez jednoczesne naciśnięcie przycisków ECON + nawiew przód, tzn. najpierw nacisnąłem ECON a potem, nie puszczając ECON, nacisnąłem nawiew przód. Powyższe zrobiłem przy pracującym silniku.
Chwilę po resecie wyświetlacz wyglądał tak jak na tym zdjęciu: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/16f6556a03c4c64a.html
Albo ja jestem wyjątkowo tępy, a moja Ala jest bardzo uparta
Przy włączonym silniku i włączonej klimie wciskam przycisk ECON. Trzymając ten przycisk wciskam nawiew przód (środkowy przycisk nad wyświetlaczem) trzymam od 10 do 20 sekund i puszczam - niestety nic się nie dzieje - na wyświetlaczu nic nowego się nie pokazuje.
Zmiany na wyświetlaczu pokazują się podczas trzymania przycisków, czy już po ich puszczeniu?
Piwa: 48/0
Wysłany: Czw 03 Lis 2011, 13:14
Mi te zmiany na wyświetlaczu pojawiły się zaraz po wciśnięciu, procedura zgodna z moim opisem, przycisku nawiew przód. Było jakieś tyknięcie w stylu przekaźników, wyłączyły się wentylatory, po czym po jakichś nastu sekundach klima zaczęła pracować.
Może masz już nowszą wersje klimy. Ja mam Seata Toledo wyprodukowanego w październiku 2005 r. Według VIN wychodzi, że to model na 2006 r.
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Altea ) Wnętrze pojazdu-klimatyzacja-konsola-nawiew
