Seat
( Seat Altea ) Tykanie w kokpicie
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Altea ) Wnętrze pojazdu-klimatyzacja-konsola-nawiew
Dymki
Posiadane auto: Seat Altea 2.0 TDI DSG 2005
Wysłany: Czw 05 Maj 2011, 12:42
Tykanie w kokpicie
Po przekręceniu kluczyka przy wyłączonych wszystkich urządzeniach słychać tykanie gdzieś w kokpicie (nawet po dłuższym czasie).
Po otwarciu maski nie słychać tykania, można odnotować za to jakiś głuchy "pisk" (głuchy, mam na myśli taki, którego nie słychać w środku auta).
Macie pomysł skąd to się bierze, co to jest?
Radek73
Piwa: 149/6
Wysłany: Czw 05 Maj 2011, 12:49
Re: ( Seat Altea ) Tykanie w kokpicie
Tykanie, głuche piski Question Rolling Eyes I to wszystko dzieje się tylko na włączonym zapłonie? Jak nic masz nawiedzone auto i będą wskazane egzorcyzmy:D
Tykanie to może jakiś przekaźnik a piski to pewnie rodzina gryzoni pod maską. A jakieś obserwacje co do pracy silnika i samej jazdy?
Dymki
Wysłany: Czw 05 Maj 2011, 12:57
Mój błąd, chciałem upiec dwie pieczenie na jednym ogniu i stało się - chytry dwa razy traci. Embarassed
Zajmijmy się może tykaniem. Podczas pracy silnika nie słychać go, może dlatego, że coś się załącza i tykanie ustaje, a może po prostu sam odgłos silnika zagłusza tykanie, ale skłaniałbym ku pierwszemu.
P.S. Dziś po raz pierwszy usłyszałem podobne tykanie podczas jazdy...ups czyżby znowu kamyczek do ogródka. Twisted Evil
Radek73
Piwa: 149/6
Wysłany: Czw 05 Maj 2011, 13:12
Stawiałbym z tym tykaniem i załączaniem na przekaźnik. Najłatwiej byłoby chyba zlokalizowac przekaźniki i posłuchac który to numer tyka.
Foton
Posiadane auto: Seat, Altea,1.9 TDI, 2006
Piwa: 5/0
Wysłany: Czw 05 Maj 2011, 13:39
Tykanie to pewnie przepustnice od nawiemu albo pompowtryski
olgran
Skąd jesteś (miejscowość / region): Oleśnica
Posiadane auto: Golf 1,9 TDI Special
Wysłany: Czw 05 Maj 2011, 14:49
Dymki
Żadne przekaźniki, pompowtryski itd, to tykanie to uszkodzony silniczek (przekładnia) od sterowani klapami powietrza od climatronika. Proszę wyłączyć climatronik a cykanie , tykanie ustanie Very Happy najłatwiejsza metoda sprawdzenia. Jeśli chodzi o naprawe to koszty robocizny wysokie bo deske trzeba zdejmowac
jack666
Posiadane auto: była Altea 1,9tdi 2009 jest VW Sportsvan 2016; Mii 2014
Piwa: 21/0
Wysłany: Czw 05 Maj 2011, 14:53
przekręcajac kluczyk załączasz szereg obwodów pewnie poprzez przekaźniki. Ale być moze jak nie odpalisz silnika, komputer je rozłącza bo nie ma informacji, że silnik pracuje, potem za chwilę znów je załącza itd.
Tak samo po wyłaczeniu silnika dopiero po 6-7 sekundach pewne układy są rozłaczane, posłuchaj, że wtedy też słychać rozłaczane przekaźniki.
Dymki
Wysłany: Czw 05 Maj 2011, 15:19
olgran napisał:
Dymki
(...) Proszę wyłączyć climatronik a cykanie , tykanie ustanie Very Happy najłatwiejsza metoda sprawdzenia. (...)
Na wstępie pisałem, że tykanie ma miejsce przy wyłączonych urządzeniach. Miałem tu na myśli climatronic, radio etc.
Pobawię się jednak trochę wentylacją może rzeczywiście coś auto próbuje załączać i dlatego gdzieś coś tyka. Miejmy nadzieję, że to nie bomba. Laughing
irf
Posiadane auto: seat altea XL 1,9 tdi,2007
Wysłany: Czw 05 Maj 2011, 15:22
olgran ma racje, poszukaj na forum a coś znaudziesz na ten temat, ja osobiscie jeżdże tak juz chyba ze 2 lata raz puka raz nie, ale jak działaja to nie bede demontował kokpitu.
jack666
Piwa: 21/0
Wysłany: Czw 05 Maj 2011, 19:07
Dymki napisał:
olgran napisał:
Dymki
A nie jest tak w Altei (jak jest w innych samochodach), że przy wyłączonej stacyjce jest zamknięta klapka doprowadzająca powietrze z zewnątrz. Przekręcenie kluczyka, nawet bez włączania klimatronika powoduje jej otwarcie. Jeśli jest coś ze sterowaniem to może cykać.
dawid21101
Skąd jesteś (miejscowość / region): kielce
Posiadane auto: Seat, Ibiza, 1.4 , 1995
Piwa: 35/17
Wysłany: Czw 05 Maj 2011, 19:48
moze byc cos z klimatronikiem ale ja sie spotkałem z podobna sytuacja i skonczyłoo sie na tym ze przekaznik miał zasnidziały jeden pin przez co miał na sobie słaba mase i przekaznik raz sie zalaczał i rozłaczał
Piwo to jest życia smak.....
Dymki
Wysłany: Sob 07 Maj 2011, 09:09
Troszkę pobawiłem się wentylacją w aucie i generalnie tyka w każdej pozycji.
Jednego razu tylko tykanie ustało po włączeniu klimatyzacji, ale generalnie tyka przy włączonej klimie, czy to w trybie auto, econo, przy nadmuchu na nogi, szybę itd. itd.
Po włączeniu silnika ciężko stwierdzić, czy tyka bowiem odgłos pracy motoru zagłusza tykanie.
aro121
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kolodzieje
Posiadane auto: Altea Freetrack 2.0TDI 4X4
Piwa: 51/2
Wysłany: Sob 07 Maj 2011, 10:18
Jakie masz radio ??
Bo sytuacja wygląda tak że czasami jak już otworzysz drzwi to pewne podzespoły już zaczynają pracę żebyś nie irytował się długim czasem startu. Ja tak mam z radiem zanim wsadzę kluczyk do stacyjki ono już sprawdza czy ma wewnątrz CD i uruchamia dysk twardy abym się nie irytował (RNS510)
Aro
ledies
Skąd jesteś (miejscowość / region): Orzesze
Posiadane auto: Toledo 2.0 TDI '05 & Ibiza 1.4 16V "04
Wysłany: Pią 10 Cze 2011, 14:00
Witam !
Odświeżam temat podobnym pytaniem. W moim Toledo '05 2.0 TDI też coś tyka pod kokpitem, przy przekreconym kluczyku. Jak to zlokalizować, czy wyciągać po kolei bezpieczniki i czekać aż ustanie ?, Po odpaleniu silnika też tyka, tyle, że jest to przez silnik troche zagłuszane. Czytałem też o jakimś dysku twardym, że niby to on tyka. Ja mam radio z navi MFD DVD, czy tam ma co tykać ?
Dziękuje za wszelkie podpowiedzi.
domtab
Posiadane auto: Seat Altea 1,6 2005
Wysłany: Nie 19 Cze 2011, 16:49
Sprawdź poduszkę pod silnikiem, u mnie to pomogło.
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Altea ) Wnętrze pojazdu-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 3
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Altea ) Wnętrze pojazdu-klimatyzacja-konsola-nawiew
SeatLeon
44 990
130 000 km
SeatMii
17 999
206 000 km
SeatAltea
12 900
214 460 km
SeatExeo
32 000
194 000 km
SeatLeon
65 900
87 000 km
