Seat
( Seat Toledo ) Ściąga na bok przy jeździe na wprost
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Toledo ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
Tolek
Skąd jesteś (miejscowość / region): warmińsko-mazurskie
Wysłany: Pon 17 Mar 2008, 19:50
Witam Very Happy
Zrobiło się ciepło i wymieniłem opony na letnie. Wymieniłem na te same które miałem w sezonie letnim. Opony letnie leżały u mnie w garażu dobrze składowane. Jak wymieniłem opony (na te same felgi-mam tylko opony) samochód podczas jazdy na wprost zjeżdża w prawo. Cały czas muszę delikatnie kontrować. Zamieniłem w garażu koła przednie jedno z drugim. I samochód zaczął ściągać w przeciwną stronę!! Pojechałem na diagnostykę i okazało się że zbieżność jest idealna. Czy ktoś miał już takie objawy??? Nadmieniam, że opony mają taki sam bieżnik (głębokość i kształt). Oczywiście stan opon bardzo dobry. PODPOWIEDZCIE
Toledo II 1,9 TDi 2000r.
MiNt
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łuków
Posiadane auto: Seat Toledo 1.6 SXE 101 KM 1997 r.
Wysłany: Pon 17 Mar 2008, 20:16
Re: ( Seat Toledo ) Ściąga na bok przy jeździe na wprost
no to w taki ukladzie zostaje ci sprawdzenie katow czy sa okej zbierznosc swoaj droga ale konty swoja droga nalezy sprwadzic tzw. karosaz auta czyli przod wzgledem tylu po prostej linii i po skosach, jesli to nie pomoze a moze od tego zacznij czy masz dobrze wywazone felgi
Saper1
Posiadane auto: Seat Toledo I 1,6 Ess LPG
Wysłany: Pon 17 Mar 2008, 21:23
Z tego co piszesz to samo za siebie mówi że masz cos z oponami ( sciaga w prawo a po przelorzeniu w przeciwna strone ) a jezeli byles na geometri to napewno sprawdzili kąty , piszesz ze przekladales w garazu ale ich nie wywazales moze to jest ta przyczyna najlepiej przemien tył na przód i zobacz w tedy co bedzie sie dzialo.
Pozdrawiam Very Happy
Robert
bengi
Posiadane auto: Seat Toledo II V5 2,3 1999
Wysłany: Pon 17 Mar 2008, 21:26
Czołem!
Jeśli na innych oponach samochód jedzie idealnie to nie ma się nad czym zastanawiać! Wadliwe opony też mogą ściągać...
Spróbuj jeszcze przerzucić tył na przód. Co do zbieżności, to oprócz niej jest jeszcze pochylenie i wyprzedzenie koła...
pozdrawiam
Tolek
Wysłany: Pon 17 Mar 2008, 21:29
Jak robiłem sprawdzenie geometrii to nakazałem zwrócić uwagę na wszystkie elementy, również na kąt pochylenia koła. Wszystko było dobrze. Nadmieniam że jeździłem już na tych oponach w okresie letnim i wszystko grało. Jeżeli chodzi o wyważenie to za każdym razem kiedy coś robię z kołem to wyważam. Jutro przerzucę tył na przód i sprawdzę co będzie.
gorzki1967
Posiadane auto: Opel Corsa C 1.2
Piwa: 24/1
Wysłany: Pon 17 Mar 2008, 21:47
A może masz opony kierunkowe ??? Sprawdź kierunek i przy okazji sprawdź ciśnienie w oponach. Powodzenia.
Tolek
Wysłany: Pon 17 Mar 2008, 22:16
Witam ponownie. Opony nie są jednokierunkowe a ciśnienie poprawne. Dalej będę szukał. Jak by co dam znać o wynikach.
Tolek
Wysłany: Wto 18 Mar 2008, 22:09
Normalnie głupieję o co chodzi z tymi kołami Shocked
Dzisiaj przejechałem samochodem około 100kilometrów i im dłużej jechałem tym mniej ściąga samochód na bok. Nie jest to kwestia przyzwyczajenia bo próby dokonuję cały czas na tym samym prostym odcinku drogi. W sumie jeszcze bardzo delikatnie ściąga ale jest wyraźna poprawa. Zobaczymy co będzie dalej........
Gizmoh
Wysłany: Sro 19 Mar 2008, 11:23
podobne wrazenie miałem jak wczesniej nie mialem dwóch kompletów kół tylko przekładałem same opony, auto prowadziło sie bardzo nerwowo po zmianie z zimowych na letnie , a po pewnym czasie to samo ustepowało, może poprostu opona ułozyła się dobrze do felgi , albo człowiek się już przyzwyczaiłi i tego nie zauważa Wink - pzdr!
Seatos Toledos dwujos jeden dziewięć tedeikos
Tolek
Wysłany: Sro 19 Mar 2008, 17:48
Też mam takie wrażenie o ,,nerwowym prowadzeniu" się auta. Może coś w tym ułożeniu się opon jest. Wydaje mi się, że to chyba to.
POZDRO
Klamek
Posiadane auto: Seacik Cordoba
Wysłany: Czw 20 Mar 2008, 14:59
ja bym zamienił koła ..... weź od kogoś na chwile i zobaczysz. może faktycznie sie przyzwyczajasz, a jak przełożysz na tył to niewiele poczujesz ale problem nie "zniknie" myśle ze cos nie tak z kołem.
Nie da się zrobić? To znajdź kogoś, kto o tym nie wie i on to zrobi...
Tolek
Wysłany: Czw 20 Mar 2008, 16:22
Witam ponownie Very Happy
Zgadzam się z poprzednią opinią ale wszystko wskazuje na oponę ponieważ na tych samych felgach miałem zimówki i było wszystko dobrze. Jeszcze się nie poddałem i cały czas dochodzę i zamieniam koła.
Tolek
Wysłany: Pią 28 Mar 2008, 21:20
Coś było nie tak z oponą. Kupiłem dwie nowe na przód i objawy całkowicie zniknęły
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Toledo ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Toledo ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
SeatAltea XL
25 900
170 425 km
SeatAltea XL
23 500
186 000 km
SeatLeon
35 300
191 254 km
świętokrzyskie
SeatLeon
21 900
172 000 km
SeatLeon
115 000 km
