Seat
( Seat Alhambra ) Demontaż tylnej nagrzewnicy
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Alhambra ) Wnętrze pojazdu-klimatyzacja-konsola-nawiew
Marcin_1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Chełm
Posiadane auto: Alhambra 1.9 TDI 110 KM 98r.
Wysłany: Sro 27 Kwi 2011, 00:51
Witam. Czy ktoś może mi podpowiedzieć, jak zdemontować tylny boczek, żeby go nie uszkodzić? Chcę dostać się do tylnej nagrzewnicy, bo wentylator mi szwankuje, raz działa na najwyższych obrotach, a raz nie działa wcale. Próbowałem, ale coś go trzyma, gdzieś jest chyba zatrzask, a nie chcę go połamać. Dzięki za podpowiedź.
swojtek
Skąd jesteś (miejscowość / region): pomorze
Posiadane auto: alhambra,1.9tdi,afn,1999
Piwa: 4/2
Wysłany: Czw 28 Kwi 2011, 09:39
Re: ( Seat Alhambra ) Demontaż tylnej nagrzewnicy
Niestety nie wiem jak to zdemontować i widzę że nikt niczego nie napisał. Proponuję udać sie na szrot i popytać lub zobaczyć może demontowali już coś takiego do wyjęcia nagrzewnicy z alhambry/sharana/galaxy. Wystarczy że zobaczysz rozbebeszony boczek. Ja tak zawsze robię jak mam coś rozebrać a nie ma tego w literaturze.
Wojtek
gonzo1982
Skąd jesteś (miejscowość / region): DolnyŹląsk
Posiadane auto: Alhambra...
Wysłany: Pon 02 Maj 2011, 22:14
Samo zdemontowanie nie jest rzeczą trudną samą w sobie, tylko należy uważać żeby nie zepsuć nic, czyli nie połamać plastików.
Ja niedawno rozbierałem taki boczek w Alhambrze po lifcie i napisze jak to robiłem.
Otóż, po pierwsze to należy odkręcić tą blachę od pasa na tylnym słupku i środkowym, zdjąć osłonę tą na podłodze przy drzwiach, ona się trzyma tylko na dwóch śrubkach.
Następnie zdjąłem uszczelkę od klapy, bardzo łatwo ją też później zamontować. Największy problem to zdjąć te plastiki na słupkach, gdyż trzymają się one na trochę skomplikowanych zatrzaskach, po 2 na dole i po 2 górze, ogólnie siłą da się to zrobić, przynajmniej ja tak zrobiłem z pierwszym, złamałem jeden zatrzask, potem skleiłem to poxipolem, drugi już się nauczyłem zdejmować. Polecam spróbować ściągać go podważając tylko z jednej strony.
Potem to już tylko wystarczy odkręcić jedną śrubkę na dole przy podłodze, podważyć uszczelkę od okna bocznego i to wszystko.
Ogólnie jak będziesz demontował to zwracaj uwagę na to co pokolei zdejmujesz i nie będzie problemu.
Long
Skąd jesteś (miejscowość / region): Śląskie
Posiadane auto: Citroen C5 BREAK 2.0 HDI 2007
Wysłany: Nie 08 Maj 2011, 15:46
Napisz adres mailowy to wyślę Ci instrukcję demontażu w formacie PDF
Marcin_1
Wysłany: Sob 10 Wrz 2011, 16:31
Udało się! Trochę to mozolne, ale niczego nie połamałem! Wiatrak dobry, regulator też, to musi być usterka z climatronika. Dzięki za pomoc
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Alhambra ) Wnętrze pojazdu-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Seat Alhambra »
Opinie o samochodach Seat Alhambra - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Alhambra ) Wnętrze pojazdu-klimatyzacja-konsola-nawiew
SeatAlhambra
46 900
184 633 km
SeatIbiza
13 900
198 000 km
SeatLeon
18 999
208 000 km
SeatLeon
46 900
175 990 km
SeatLeon
33 500
227 000 km
