Dołączył: 15 Mar 2010 Posty: 3511 Skąd jesteś (miejscowość / region): Podkarpacie Posiadane auto: Seat Toledo Signo 1,820v+lpg 99 Peugeot 106 1,1 97r. r
Piwa: 191/38
Wysłany: Pią 15 Kwi 2011, 17:26
( Seat Leon ) swiecaca kontrolka poduszek
Błąd wykasujesz VAG-iem natomiast samo wykasowanie nic nie da, bez usunięcia przyczyny powróci jak bumerang.W pierwszej kolejności sprawdź czy nie rozpięła się któraś z kostek pod fotelem ,jeśli nie to pozostaje podpiąć pod komputer i szukać przyczyny. _________________ Nie ma trudnych pytań , trudne są tylko odpowiedzi.
NED
Dołączył: 03 Mar 2011 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Bobolice Posiadane auto: Seat Leon 1,9 tdi rok 2000
Wysłany: Pią 19 Sie 2011, 13:17
Poduszka powietrzna pasażera
Wczoraj syn przesunął siedzenie pasażera prawie maksymalnie do przodu i od tego momentu świeci się kontrolka poduszek,sprawdzałem kostkę pod siedzeniem ale jest na swoim miejscu i nic nie wskazuje na to żeby była wypięta,podłączałem pod kompa vagiem 4.9 polskim ale nie chce mi się połączyć tylko kontrolka mruga od czasu do czasu. To zdarza mi się po raz drugi, jakieś pół roku temu przesuwałem siedzenia przy odkurzaniu i wtedy była identyczna sytuacja, ale wtedy syn coś zrobił tylko nie pamięta czy wypinał kostkę czy tylko poruszył wiązką.Proszę o radę jak sobie z tym poradzić.
Dołączył: 31 Maj 2011 Posty: 600 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kielce Posiadane auto: Seat Leon 1.6SR 2000r.
Piwa: 16/6
Wysłany: Pią 19 Sie 2011, 21:18
Re: ( Seat Leon ) swiecaca kontrolka poduszek
Skoro raz miga kontrolka, a raz jest dobrze, to ja bym obstawiał raczej przewody - jak dotkniesz i złączy, to śmiga, potem się ruszy i znów gdzieś jest przerwa. Najlepiej sprawdzić miernikiem ciągłość wiązki i będzie jasne gdzie szukać..
standardowy problem z koscmi pod siedzeniem . byc moze ze pin ktorys jest zasnidziały
Jesli nie bedziesz wyjmował siedzenia to proponuje wyciac kostke i zlutowac na stałe i wkoszulki termokurczliwe bedzie spokuj na zawsze _________________ Piwo to jest życia smak.....
Muszę odświeżyć temat
Jaki jest schemat połączeni w tych kostkach. Chodzi mi o to jaki kolor łączy się z jakim w kostce. Może ktoś jest w stanie zamieścić foto jak te kostki są połączone?
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Leon ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
