Seat
( Seat Arosa ) Zapala i zaraz gaśnie.
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Arosa ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
bialko87
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pomorze
Posiadane auto: Seat Arosa 1,4Mpi 6h 2001r
Wysłany: Nie 10 Kwi 2011, 08:42
Mam pewien problem. Mianowicie moja arosa(2001r) zapala i zaraz gaśnie. Najpierw myślałem że to imobilaizer, ale sprawdziłem drugim kluczykiem i jest to samo. Wyczytałem na forum że to może być sonda lambda, ale po jej odłączeniu efekt jest taki sam. Vag w sekcji silnik nie pokazuje żadnych błędów. Jak zdążę dodać gazu to się silnik dławi. może się filtr paliwa zapchał jeśli w ogóle w beznyniakach montują coś takiego. Rozrząd wymieniałam niedawno a kilka dni temu byłem nim w robocie. Potem stał pod wiatą kilka dni. Chciałem gdzieś jechać, dolałem benzyny z karnistra zdążyłem wyjechać za bramę potem zgasł i jest jak wyżej opisałem.
edit:
Dorwałem lepszego vag'a, przeskanowałem całe autko i mam błąd immo:
01202 diagnostic cable
44-10 - Short cicruit - intermittent
Czy to może przeszkadzać w pracy immo? Gdzie on się znajduje i jak się mogę dobrać do niego?
Proszę pomóżcie
Mateusz
Nitroo1987
Posiadane auto: Seat Arosa FL / 2003 r. / 1,7 SDI
Wysłany: Sro 26 Paź 2011, 11:28
Re: ( Seat Arosa ) Zapala i zaraz gaśnie.
Witam miałem podobny problem.
Miałem 2 kluczyki nowy i stary - stary wzięła żona więc chciałem odpalić nowym i tu zaczął się problem auto odpalało i po chwili gasło, pomyślałem, że to wina immo więc poczekałem i gdy miałem stary kluczyk to ponownie próbowałem odpalić auto, problem się powtarzał.
Znajomy powiedział mi że nowy kluczyk rozprogramował immo i że u niego w renówce też tak się działo i trzeba wtedy jakąś kombinację wykonać.
Problem rozwiązałem w taki sposób, że włożyłem stary kluczyk do stacyjki, przekręcałem kilkukrotne zapłon, włączałem wycieraczki, przycisk przy wycieraczkach, bawiłem się centralnym zamkiem, spryskiwaczami, wszystkim na raz - po czym odpaliłem samochód i wszystko było już w porządku, nie wiem jaka to jest kombinacja ale podziałało. Dodam że podczas wystąpienia awarii zapalała się i gasła świeca żarowa - czyli błąd komputera.
TEMAT PEWNIE JUŻ NIEAKTUALNY ALE MOŻE KTOŚ BĘDZIE MIAŁ PODOBNY PROBLEM I MU TO POMOŻE
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Arosa ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Seat Arosa »
Opinie o samochodach Seat Arosa - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Arosa ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
SeatIbiza
20 800
183 000 km
SeatLeon
46 900
175 990 km
SeatLeon
19 500
164 000 km
SeatAltea
17 900
229 000 km
SeatIbiza
26 900
234 100 km
