witam .jestem posiadaczem toledo II 1.9 tdi 90 km 99r. mam taki problem nie moge go odpalic,kręce,krece i nic.na desce nie swieci kontrolka od swiec.co to moze byc?czy to przekaznik swiec sie zepsul,jak to wyglada i gdzie to sie znajduje,prosze o pomoc. pozdrawiam
witaj NED.jak najbardziej korzystałem z wyszukiwarki, ale jak chcę bardziej sprecyzować pytanie to jest problem bo nic nie mogę znalezć.ogólnie jest trochę na w/w temat ale bez szału.kopie dalej.dzieki i pozdrawiam
Dołączył: 05 Sie 2008 Posty: 4345 Skąd jesteś (miejscowość / region): Szczecin Posiadane auto: Leon Sport 1,9 TDI 110 KM
Piwa: 149/6
Wysłany: Pon 04 Kwi 2011, 09:44
Re: ( Seat Toledo ) nie mogę odpalic seata
Zdemontuj plastikową osłonę pod kierownicą i tam będzie przekaźnik od świec żarowych - własnie nr 109. Przelutuj na początek ścieżki i powinno pomóc.
W moim przypadku taki lutowany przekaźnik już 2 rok chodzi. _________________
Jeśłi masz paliwo i wtryski działają, to przy takiej temperaturze powinien odpalić bez świec żarowych. Proponuje wypiąć kostkę od czujnika temperatury na chwilke i sprawdzić czy bedzie odpalał czy nie. Jeśłi odpali to czujnik do wymiany jeśli nie to musisz szukac dalej
Powodzenia
Dołączył: 18 Sie 2010 Posty: 1781 Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdynia Posiadane auto: Seat Toledo AFN
Piwa: 72/5
Wysłany: Pon 04 Kwi 2011, 14:50
Wypiecie czujki temp. nic nie pokaze, chyba, ze kolega ma problemy z odpalaniem na cieplym silniku, w temp. plus 5st.C swiece nie grzeja.
Koledzy wczesniej dobrze radza, na poczatek trzeba sprawdzic przekaznik 109, bezpieczniki i mase/przewody silnika, alternatora, jezeli nie ma efektu to podlaczamy vaga i sprawdzamy kat wtrysku, zczytujemy bledy.
Mozesz tez zerknac na pasek rozrzadu i sprawdzic czy nie spadl, lub nie przeskoczyl na pomie wtryskowej... _________________ pozdr. Michal
powitać dziś zdjąłem tą osłonę spod kierownicy i wyjąłem przekażnik 109 otworzyłem go i trochę śmierdzi spalenizną, przy dalszych ''oględzinach''zauważyłem ze jeden ''bolec''styka się z miedzianą taśmą i płytka w miejscu lutowania jest czarna.prawdopodobnie jest już po przekazniku, poszukam nowego, i napisze jak poszło.dziękuje wszystkim za pomoc pozdrawiam
witam.zajęło mi to trochę czasu(aktualnie przebywam za granicą) ale jest ok
wymieniłem przekaznik 109 i wszystko gra tak jak pisaliście przy dodatniej temperaturze świece nie muszą być zagrzane,ten przekaznik odpowiada za podanie prądu do pompy paliwowej.przy zapalonym silniku odpiąłem tą kostkę i zgasł.chwilę mi zajęło montaż tego plastyku (demontaż był łatwiejszy )ogólnie jest ok.ale teraz na desce zaświeciła się kontrolka od poduszek....ale to jest zagadka na oddzielny temat.dziękuje wszystkim za pomoc.pozdrawiam jonson81-( michał )
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Toledo ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
