Seat
( Seat Cordoba ) Falowanie obrotów
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Cordoba ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
szyna24
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kujawsko - pomorskie
Posiadane auto: Opel Vectra C, 2002 r., 1.8 benzyna + gaz
Wysłany: Pią 25 Mar 2011, 12:15
Falowanie obrotów
Witam od dłuższego czas podczas redukcji biegów, jak również podczas postoju np na światłach na hamulcu, a czasami na wolnych obrotach obroty mi falowały raz w górę i w dół i czasami potrafił silnik zgasnąć... Wymieniłem przepustnicę i było dobrze 2 godziny później znowu jest to samo.. POMOCY
brzozowski886
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zelów
Posiadane auto: RENAULT THALIA 1.5 DCI 65 KM 2002 r., MITSUBISHI GALANT 2.0 TD 90 KM 1999 r. klima
Piwa: 171/118
Wysłany: Pią 25 Mar 2011, 20:12
Re: ( Seat Cordoba ) Falowanie obrotów
Silniczek krokowy do czyszczenia i czujnik temperatury do sprawdzenia.
_____________________
.: Pozdrawiam Mateusz :.
szyna24
Wysłany: Sob 26 Mar 2011, 00:48
Sęk w tym , że nie mam silniczka krokowego, gdyż jest przepustnica, a co do czujnika temperatury to pod tym kątem nie sprawdzałem, a o który dokładnie czujnik chodzi??
brzozowski886
Piwa: 171/118
Wysłany: Sob 26 Mar 2011, 14:45
Sory z tym silniczkiem krokowym to moje niedopatrzenie.
A sprawdź ten czujnik który wskazuję temperaturę na liczniku, on jest przy termostacie.
szyna24
Wysłany: Nie 27 Mar 2011, 16:21
Chodzi o ten zielony czujnik 4 pinowy? Wymieniłem go bo przestał mi pokazywać temperaturę na liczniku... także ten czujnik wykluczam.. prosze o pomoc.
brzozowski886
Piwa: 171/118
Wysłany: Pon 28 Mar 2011, 15:45
A przepustnice czyściłeś??
szyna24
Wysłany: Wto 29 Mar 2011, 16:31
Przepustnice wyczyściłem było dobrze 2 dni, wymieniłem na drugą było dobrze 2 godziny i znowu jest to samo. Przy okazji pedał gazu pulsuje, jak trzymam nogę delikatnie nad nim to czuję jak bije mnie w stopę.. Jakies pomysły? Pozdrawiam.
brzozowski886
Piwa: 171/118
Wysłany: Wto 29 Mar 2011, 18:53
Jak już wymieniałeś przepustnice i nic nie pomogło to podłącz go pod kompa i przejedź się po mieście.
Wtedy powinno coś wyjść.
szyna24
Wysłany: Sro 30 Mar 2011, 10:13
Podłączałem go do kompa na postoju, błędów nie wykazało, podczas jazdy nie sprawdzałem, chociaż odpukać od 2 dni się uspokoiło i jak narazie jest ok, tylko ciekawe na jak długo..
dida84
Skąd jesteś (miejscowość / region): Włocławek
Posiadane auto: Seat Cordoba 96 1.4
Piwa: 0/3
Wysłany: Nie 03 Kwi 2011, 13:36
Po wyczyszczeniu przepustnicy należy zrobić adaptacje na kompie
skierczynski23
Skąd jesteś (miejscowość / region): gryfice
Posiadane auto: SEAT CORDOBA VARIO1,6 SE AEE GAZ_SEKWENCJA
Wysłany: Czw 07 Kwi 2011, 00:53
pomocy
witam mam model 1,6 se aee +sekwencja falują obroty rzędu 500-600 obrotów, co prawda czujnik temperatury doskonale wskazywał ale teraz termostat padł pytanie co jeszcze może wpłynąc na tą dziwną pracę silnika. pomijam fakt gaśnięcia nawet podczas jazdy, zmiany biegów czy postoju. Snuje domysły dziwne typu serwo bo im ciśnienie wyższe poprzez pulsowanie hamulca roboczego to obroty chodzą dobrze dotyczy benzyny i gazu
1,6 SE model AEE
Pewniak2005
Skąd jesteś (miejscowość / region): LKR
Posiadane auto: Seat Cordoba 1.4 16V AFH 1998r.
Wysłany: Wto 12 Kwi 2011, 09:17
Witam. Panowie też przerabiam ten problem z falującymi obrotami i z tym że czasem gaśnie. Moim zdaniem może też być przyczyną takich obiawów elektryka a dokładniej walnięty akumulator, więc jak masz takie problemy a vag nie pokazuje żadnego błędu i masz czystą przepustnice to wtedy doładuj akumulator i zobacz czy się poprawi, ewentualnie sprawdź jego sprawność. Pozdrawiam i dajcie znać czy pomogło? Pozdrawiam
Seat Cordoba 1.4 16V 74 kW 101 kM AFH DOHC 1998r
Buchcio080
Posiadane auto: Seat Cordoba 1Y 1.9 D 1996
Piwa: 3/0
Wysłany: Wto 12 Kwi 2011, 20:43
Panowie. Ja na falujących obrotach zjadłem zęby w ostatnim czasie w octavi 1.6 AEE sekwencji. Falujące obroty, gaśnięcie na zimnym, za niskie obroty na zimnym.. to wszystko winy przepustnicy.
A dokładniej....
Przepustnica działa perfekcyjnie doputy, dopuki się nie zużyje. główny sworzeń trzymający przesłonę przepustnicy nabiera luzu i cała elektronika na tym samym trzpieniu poprzez luz dostaje wibracji i sygnał z wszystkich czujników w niej zawartych ma błędne odczyty. Co powoduje "głupawkę" modułu... Jaki lek? Nowa przepustnica... ale nie taka z allegro za 300 zł "z gównolitu) tylko oryginał albo dobrej marki zamiennik. Sposób żeby pozbyć się z tym problemem to podciągnięcie linki gazu tak aby miał optymalne jałowe obroty. nastepnie po tej ingerencji zrobić adaptacje. Falijące obroty znikną. lecz na zimnym do 10 po odpaleniu bd mieć około 750 obr. Pozdrawiam i czekam ja wyniki waszej pracy.
irek-t
Skąd jesteś (miejscowość / region): koszalin
Posiadane auto: seat cordoba 1.4i 12.1999r.
Piwa: 54/0
Wysłany: Pon 18 Kwi 2011, 15:06
Re: Falowanie obrotów
a ja miałem podobną sytuację i nie była to wina przepustnicy tylko nieszczelności układu dolotowego, krótko mówiąć pękniety jeden z wężyków i ssało lewe powietrze. Jak podniosłem maske i się przysłuchałem było słychać takie specyficzne syczenie
jak pomogłem postaw piwo Smile
I SZEROKIEJ DROGI WSZYSZYSTKIM
darekpol
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ciechocinek
Posiadane auto: Altea
Wysłany: Sob 23 Kwi 2011, 20:51
miałem kiedyś cordobę i też z tym nawalczyłem miałem lewe powietrze padł oring pod przepustnicą, cały Ciechocinek zaglądał do auta a nikt tego nie potrafił zrobić dopiero w Aleksandrowie kuj, mi to elektronik zrobił, ważna tez jest dobra adaptacja przepustnicy...jak sie okazuje wszyscy mają kompy a mało kto dobrze robi adaptacje. Rozwiązanie znalazłem u elektronika w Aleks-kuj.
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Cordoba ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Cordoba ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
SeatLeon
65 900
87 000 km
SeatAlhambra
14 900
242 000 km
SeatIbiza
20 800
183 000 km
SeatIbiza
29 500
196 000 km
SeatIbiza
24 500
136 332 km
