Seat
( Seat Cordoba ) Gaśnie czasami na wolnych obrotach
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Cordoba ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
szyna24
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kujawsko - pomorskie
Posiadane auto: Opel Vectra C, 2002 r., 1.8 benzyna + gaz
Wysłany: Wto 15 Mar 2011, 17:13
Witam mam pewien problem, przypuszczam, że jest to wina przepustnicy, ale może ktoś mi coś podpowie. Przykładowo dojeżdżając do świateł i stoję na czerwonym, trzymam nogę na hamulcu to obroty czasami spadają mi do 300-400 i potrafi zgasnąć. Podobna sytuacja dzieję się czasami przy dojeżdżaniu do skrzyżowania w trakcie skrętu też obroty polecą i zgaśnie. Przepustnica była już czyszczona i adoptowana i było ok przez ok. 2 dni i teraz ponownie jest to samo. I czy przepustnica ma jakiś związek z muleniem auta? Proszę o jakieś wskazówki.,.
LP
Skąd jesteś (miejscowość / region): WOŁÓW
Posiadane auto: SEAT altea
Wysłany: Wto 15 Mar 2011, 17:34
Re: ( Seat Cordoba ) Gaśnie czasami na wolnych obrotach
jesli jest nagar na przepustnicy to obroty silnika faluja i chodzi nie rowno wtedy silnik
szyna24
Wysłany: Wto 15 Mar 2011, 17:35
A co to jest ten nagar?? Jestem zielony w tym temacie.. Smile
stanlejka
Posiadane auto: seat leon TOP SPORT 1.9 tdi ARL 150KM +
Piwa: 16/1
Wysłany: Wto 15 Mar 2011, 22:47
ja mysle ze masz uszkodzony silniczek krokowy
goni leonik niezle
szyna24
Wysłany: Wto 15 Mar 2011, 23:41
Z tego co mi mówił mechanik nie ma tam silniczka krokowego, tylko właśnie przepustnica..
stanlejka
Piwa: 16/1
Wysłany: Czw 17 Mar 2011, 00:14
jaki masz tam dokladnie silnik?
goni leonik niezle
szyna24
Wysłany: Czw 17 Mar 2011, 10:19
silnik 1.6 benzyna/gaz (74KM)
stanlejka
Piwa: 16/1
Wysłany: Pią 18 Mar 2011, 21:24
podaj kod silnika
a tak wogule to podpinales vaga?
goni leonik niezle
szyna24
Wysłany: Sro 23 Mar 2011, 16:23
stanlejka napisał:
podaj kod silnika
Tak auto było podpięte do kompa i nie wykazało żadnych błędów.. A kodu silnika niestety nie znam..
dawisnia
Skąd jesteś (miejscowość / region): AUGUSTÓW
Posiadane auto: Seat Cordoba
Wysłany: Czw 07 Kwi 2011, 11:03
U mnie było identycznie - gasł przy dojeżdżaniu do skrzyżowania i winny był silniczek krokowy. Znajomy mechanik wyczyścił go i do dziś jest ok. Tyle, że mam silnik1,4 benzyna
skierczynski23
Skąd jesteś (miejscowość / region): gryfice
Posiadane auto: SEAT CORDOBA VARIO1,6 SE AEE GAZ_SEKWENCJA
Wysłany: Czw 07 Kwi 2011, 18:29
mam seata z silnikiem 75KM modelu AEE co prawda terz błędów nie ma ale objawy są identyczne czyli gaśnie i wogle tragedia jak przepustnica jest brudna to mój przed mówca miał rację z nagarem ale dodatkowo może byc przyczyną czujnik temperatury 4 pinowy obok termostatu odpowiadający w jednej częsci za wskazywanie temperatury jaki podawanie sygnału obrotów po mimo że wydłem 70zł na owy czujnik problem nie znikł mycie przepustnicy nic nie dało to pozostaje mi jedynie serwis i ponowna adaptacja przepustnicy
1,6 SE model AEE
Pewniak2005
Skąd jesteś (miejscowość / region): LKR
Posiadane auto: Seat Cordoba 1.4 16V AFH 1998r.
Wysłany: Wto 12 Kwi 2011, 09:14
Witam. Panowie też przerabiam ten problem z falującymi obrotami i z tym że czasem gaśnie. Moim zdaniem może też być przyczyną takich obiawów elektryka a dokładniej walnięty akumulator, więc jak masz takie problemy a vag nie pokazuje żadnego błędu i masz czystą przepustnice to wtedy doładuj akumulator i zobacz czy się poprawi, ewentualnie sprawdź jego sprawność. Pozdrawiam i dajcie znać czy pomogło? Pozdrawiam
Seat Cordoba 1.4 16V 74 kW 101 kM AFH DOHC 1998r
irek-t
Skąd jesteś (miejscowość / region): koszalin
Posiadane auto: seat cordoba 1.4i 12.1999r.
Piwa: 54/0
Wysłany: Wto 19 Kwi 2011, 08:27
Re: Gaśnie czasami na wolnych obrotach
ja bym bardziej stawiał na zaciaganie lewego powietrza, zobacz czy wszystkie wężyki są szczelne odpal silnik i posłuchaj czy nic nie syczy
jak pomogłem postaw piwo Smile
I SZEROKIEJ DROGI WSZYSZYSTKIM
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Cordoba ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Cordoba ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
SeatIbiza
28 800
232 000 km
SeatAltea XL
23 500
186 000 km
SeatIbiza
11 900
198 000 km
SeatLeon
23 000
190 000 km
SeatLeon
44 990
130 000 km
