Seat
( Seat Altea ) Światła do jazdy dziennej.
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Następny
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Altea ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
Foton
Posiadane auto: Seat, Altea,1.9 TDI, 2006
Piwa: 5/0
Wysłany: Czw 29 Mar 2012, 07:24
Re: ( Seat Altea ) Światła do jazdy dziennej.
Kolego, powiem Ci że fajnie je zamontowałeś.
Ja zamontowalem w tym samym miejscu, z tym, że innego typu.
Foton
Piwa: 5/0
Wysłany: Pon 23 Kwi 2012, 17:46
Koledzy,
może pomożecie w takiej sytuacji:
Mianowicie mam takblem, że np: podczas postoju przy gwałtownych ruchach kierownicą światła do jazdy dziennej na chwilę przygasają( mrugają).
Wiecie, co może byc przyczyną takiej sytuacji?
Z góry wielkie dzięki za pomoc!
tomektak
Posiadane auto: altea XL, Stylance 1.6+lpg
Wysłany: Pon 23 Kwi 2012, 20:34
Wspomaganie kierownicy ciągnie duży prąd - sprawdź napięcie na instalacji czy nie spada poniżej 12V jak kręcisz kierownicą. Jeśli spada to sprawdź klemy na akumulatorze.
U mnnie też przygasają lekko ale nie gasną całkiem.
Foton
Piwa: 5/0
Wysłany: Wto 24 Kwi 2012, 07:46
Dokładnie, one w zasadzie mrugają. Zjasko to ma miejsce tylko podczas gwałtownego ruchu kierownicą...przy normalnym kręceniu jest ok.
I co w takim wypadku w ogóle zrobić, po sprawdzeniu napięcia?
Dzięki!
tomektak
Wysłany: Sro 25 Kwi 2012, 08:57
Jak napięcie przysiada to sprawdzić należałoby kolejno klemy, akumulator, a potem pobór prądu przez silnik na wspomaganiu - ale tego pewnie sam nie zrobisz.
Najlepiej byłoby podpiąć się pod kompa i jeżeli sterownik elektroniki pokładowej dostaje zbyt niskie napięcie to powinien mieć to zapisane w błędach.
Foton
Piwa: 5/0
Wysłany: Pią 27 Kwi 2012, 16:33
Dodam, iz swiatla migaja raczej po przejechaniu kilku km....
oddo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mogilany k/Krakowa
Posiadane auto: Altea, 1.9 TDI 105KM, 2004
Wysłany: Sob 05 Maj 2012, 15:05
Plus po stacyjce
Koledzy!!!Proszę napiszcie gdzie trzeba podłączyć + po stacyjce bo wpiąłem się w jedno miejsce i wywala mi błędy na silniku....
Foton
Piwa: 5/0
Wysłany: Pon 07 Maj 2012, 15:27
Hej Koledzy,
zauważyłem, że generalnie przy ostrych ruchach kierownicą przygasają również świtła mijania..... w ASO dowiedziałem się, że przy wspomaganiu takim, czyli elektrohydraulicznym, to normalna rzecz...wynika z tego, że również przygasania LEDów również nie da się uniknąć.
U Was też przygasają lekko światła przy ostrym wahlowaniu kierownicą?
Dzięki za info!
Foton
Piwa: 5/0
Wysłany: Czw 10 Maj 2012, 12:11
Hej Koledzy,
na prawdę nikt niezaobserwowal takiego zjawiska u siebie?
oddo
Wysłany: Czw 10 Maj 2012, 16:57
Kupiłem atrapy z otworem na halogeny, kupiłem lampy, podpiąłem wszystko oprócz +12 po stacyjce......bo nie mam pojęcia gdzie jest +12V w komorze silnika po stacyjce Confused
PROSZĘ O POMOC
ernestowski
Posiadane auto: Seat Altea 1.9TDI 2005
Piwa: 48/0
Wysłany: Sro 23 Maj 2012, 23:29
+12 V po stacyjce pojawia się przy niektórych bezpiecznikach w skrzynce po lewej stronie auta. Jak jesteś jeszcze zainteresowany to mogę sprawdzić pod który bezpiecznik podłączyłem u siebie.
Dziś znalazłem nowy gadzet - światła dzienne zespolone z przeciwmgielnymi.
http://allegro.pl/swiatla-led-drl-dzienne-altea-ibiza-leon-toledo-i2346887437.html
Niestety cena zabija.
R_baggio84
Wysłany: Sob 30 Cze 2012, 22:53
światła dzienne
posiadam od niedawna altee z 2007 roku i przyznam się że jestem słaby w tych tematach
i w związku z tym proszę o poradę
w jaki sposób przerobić światła halogeny na światła do jazdy dziennej (ledy) może ktoś wrzuci link do tanich i dobrych ledów pasujących w miejsce po halogenach
nie wiem jak ustawić żeby po ustawieniu przełącznika na tryb auto świeciły się ledy a po zmierzchu włączały się drogowe
jak to się robi??
czy w moim aucie można ustawić składanie lusterek z pilota w tym momencie nie mam tej funkcji
czy moge ustawić doświetlanie zakrętów halogenami
i jeszcze jedno pytanie czy nie lepiej zamontować ledy zamiast kombinować z tymi halogenami ??
proszę o odpowiedz
aro121
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kolodzieje
Posiadane auto: Altea Freetrack 2.0TDI 4X4
Piwa: 51/2
Wysłany: Nie 01 Lip 2012, 00:12
Hmmm tak jak bym to już gdzieś czytałSmile
Co do świateł dziennych kodowanie w VCDS powinno załatwić sprawę ( halogeny 50%). Czy masz czujnik deszczu ??
Aro
R_baggio84
Wysłany: Pon 02 Lip 2012, 17:16
światła dzienne
mam czujnik deszczu i zmierzchu.
chciałbym ustawić sobie jeśli to możliwe
składanie lusterek i domykanie szyb z pilota
oraz ledy jako światła dzienne chce halogeny wymienić na ledy bo halogeny nie są zgodne z prawem nawet ustawione na 50 %
i teraz pytanie czy jak dam ledy w miejsce halogenów to musze coś zmieniać w układzie elektrycznym zmieniać jakieś napięcie?
no i jak to ustawić żeby świeciło na auto te ledy a po zmierzchu drogowe
proszę o pomoc
zaznaczam że nie bardzo się na tym znam co zresztą chyba widać
robku
Skąd jesteś (miejscowość / region): podkarpackie
Posiadane auto: Seat Altea, Fiat Brava
Wysłany: Wto 03 Lip 2012, 08:11
Światła dzienne
Altea 2004 TDI 2.0 - czy da się przekodować halogeny na światła do jazdy dziennej w tym roczniku? Ktoś to już robił?
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Altea ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 6 z 7
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Altea ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
SeatAltea XL
13 800
200 000 km
SeatLeon
115 000 km
SeatIbiza
24 500
136 332 km
SeatMii
25 900
78 116 km
SeatToledo
9 900
240 000 km
