Seat
( Seat Altea ) Światła do jazdy dziennej.
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Następny
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Altea ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
PAWLITTO
Skąd jesteś (miejscowość / region): Przeworsk
Posiadane auto: seat, altea xl, Reference, 1.6 benzyna, 2007
Wysłany: Wto 18 Paź 2011, 11:54
Re: ( Seat Altea ) Światła do jazdy dziennej.
Podłączyłem tak jak Pan napisał kabel 2- bezpośrednio pod plus akumulatora i efekt jest taki że światła do jazdy dziennej ciągle świecą, nawet przy wyłączonym silniku. Moduł w światłach dziennych jest sprawny sprawdziłem w drugim samochodzie.
mango100
Skąd jesteś (miejscowość / region): Podkarpackie
Posiadane auto: Seat Altea xl 1,6+lpg. 2007.r.
Piwa: 1/2
Wysłany: Sob 29 Paź 2011, 19:14
Re: jak podłączyć światła do jazdy dziennej
PAWLITTO napisał:
Proszę o podpowiedź przy podłączeniu świateł do jazdy dziennej. Zakupiłem zestaw z allegro: http://allegro.pl/swiatla-dzienne-jazdy-dziennej-2x18-led-okragle-rl-i1838361177.html zamontowałem i podłączyłem:
1- pod pod postojowe
2- znalazłem napięcie pojawiające się po przekręceniu kluczyka w pozycji I w bezpiecznikach znajdujących się pod kierownicą
3- minus aku
Efekty:
wszystko pięknie działa gdy jest silnik wyłączony tzn. po przekręceniu kluczyka włączają się światła do jazdy dziennej po włączeniu świateł postojowych/mijania gasną wszystko jest jak ma być. Sprawa się komplikuje kiedy zostanie uruchomiony silnik - gdy włączę światła mijania świecą również światła do jazdy dziennej...
Proszę o pomoc mądrzejszych od siebie
Witam "Krajana". Ja miałem identyczne objawy co ty,więc udałem się do ASO SEATA i goście zamontowali mi przekaźnik bo stwierdzili,że oświetlenie w Ali jest monitorowane.Teraz wszystko jest Ok. Światła mam identyczne jak ty :
http://www.bafomet.pl/files/drl34.jpg
http://img585.imageshack.us/img585/6167/dscn0275n.jpg
kpwkpw
Posiadane auto: Seat Altea XL Reference 1.9 2009
Piwa: 3/1
Wysłany: Czw 03 Lis 2011, 09:55
planuję w swojej Ali zamontować podłużne światła do jazdy dziennej.
Jeżeli ktoś takie montował w Ali to proszę o fotki - ciekawi mnie jak to wygląda "na żywo".
Mam też pytanie odnośnie podłączenia. Niektóre źródła podają, że światła mają się automatycznie zapalać po przekręceniu kluczyka w pozycję I, a część podaje że dopiero po uruchomieniu silnika. Które podłączenie jest właściwe?
Z góry dzięki za odpowiedź.
jack666
Posiadane auto: była Altea 1,9tdi 2009 jest VW Sportsvan 2016; Mii 2014
Piwa: 21/0
Wysłany: Czw 03 Lis 2011, 14:40
kpwkpw napisał:
Na twoim miejscu sprawdziłbym co jest napisane w rozporządzeniu ministra infrastruktury z 4 maja 2009 r. opublikowanym w Dzienniku Ustaw z dnia 20 maja Dz.U. z 2009 r. Nr 75, poz. 639
kpwkpw
Piwa: 3/1
Wysłany: Czw 03 Lis 2011, 15:17
Chodzi o to, że sprawdzałem i nadal nie wiem Very Happy
Poniżej wycinek z Rozporządzenia ściągniętego bezpośrednio ze strony Sejmu - jakość oryginału powala Very Happy
Pierwszy punkt mnie rozbraja. Co to jest urządzenie włączające? Czy centralka jest urządzeniem?
Do tego jeszcze wyjaśnienia znajdujące się poniżej tabelki:
45) Dla pojazdów rejestrowanych po raz pierwszy po dniu 31 grudnia 2009 r. W pojazdach zarejestrowanych do dnia 31 grudnia 2009 r. dopuszcza się następujące wymagania w zakresie połączeń elektrycznych: połączenie elektryczne może być takie, aby nie można było ich włączyć, jeśli nie są jednocześnie włączone tylne światła pozycyjne.
Pytanie zadałem ponieważ dwóch policjantów udzieliło mi sprzecznej odpowiedzi. Jeden twierdzi, że muszą się zapalać już po przekręceniu kluczyka w pozycje I, a drugi mówił, że dopiero w momencie odpalenia silnika. Dla mnie to jakaś paranoja.
jack666
Piwa: 21/0
Wysłany: Czw 03 Lis 2011, 21:13
Przekręcając kluczyk w stacyjce (centralce) w pozycję zapłonu umożliwiamy silnikowi pracę, kluczowe jest tutaj słowo "umożliwiamy"
Dla samochodów zarejestrowanych po raz pierwszy od 01.01.2010 mają się palić jedynie światła dzienne z przodu bez tylnych pozycyjnych,
dla samochodów zarejestrowanych po raz pierwszy do dnia 31.12.2009 mogą się palić również tylne światła pozycyjne.
A co do opinii policjanta, to tego co twierdzi, że dzienne mają się palić jedynie przy pracującym silniku odesłałbym do ww. cytowanego rozporządzenia by doczytał.
Ja mając samochód zarejestrowany po raz pierwszy w 2009 roku czyli przez 31.12.2009 mam dzienne, które zapalają się samodzielnie bez tylnych pozycyjnych po przekręceniu kluczyka w pozycję zapłon, a gasną 7 sekund po wyłączeniu stacyjki i wyjęciu kluczyka.
kpwkpw
Piwa: 3/1
Wysłany: Pią 04 Lis 2011, 13:43
Dzięki za informację, ale sprawa nadal nie jest dla mnie w 100% jasna.
Na stronie firmy Philips poświęconej DRL znajduje się zapis mówiący, że światła włączają się wraz z uruchomieniem silnika:
W instrukcji montażu jest również zapis:
Światła dzienne Philips LED Daytime
zostały przetestowane i zatwierdzone
zgodnie z rozporządzeniem ECE R87
w sprawie dziennych świateł pozycyjnych.
DRL Philipsa mają inny od pozostałych tego typu świateł sposób podłączenia. Mianowicie sterownik podłącza się bezpośrednio pod akumulator, a dodatkowy przewód (sygnałowy) podpina się pod światła postojowe.
Poniżej fragment tekstu ze strony Ministerstwa Infrastruktury:
"W ramach działań służących poprawie bezpieczeństwa ruchu, 24 września 2008 r. Komisja Europejska przyjęła Dyrektywę 2008/89/EC będącą aktualizacją Dyrektywy 76/756/EEC, którą wprowadziła od 7 lutego 2011 r. obowiązek wyposażania wszystkich nowo produkowanych modeli samochodów osobowych i dostawczych w specjalne światła do jazdy dziennej (DDRL - od ang. Dedicated Daytime Running Lamps) – światła zgodne z Regulaminem nr 87 EKG ONZ, automatycznie włączane przy uruchomieniu silnika."
Całość tekstu pod tym linkiem: http://www.mi.gov.pl/2-482be1a920074-1791317.htm
Z powyższych zapisów wynika, że światła muszą włączać się dopiero podczas uruchomienia silnika.
W wolnej chwili napiszę do Komendy Głównej Policji oraz Ministerstwa Infrastruktury i niech mi dadzą to na piśmie Smile
jack666
Piwa: 21/0
Wysłany: Pią 04 Lis 2011, 16:38
Gdzie mieszkamy i gdzie mamy zarejestrowane samochody ? W Polsce. Więc obowiązuje polskie rozporządzenie do, którego dawałem namiar, a tam jest to chyba jasno napisane co zresztą zamieszczając wycinek potwierdziłeś.
Sposób podłączenia świateł tak jak to proponuje Philips był stosowany od dawna, pod plus akumulatora, masę i plus od postojowych. Moduł mierzy napięcie na akumulatorze i gdy ono zwiększy się z ok. 12V do 14V (czyli nastąpi ładowanie co jak wiadomo jest spowodowane pracą alternatora i domyślnie silnika) to włączane są światła dzienne. Ma to swoje zalety, bo nie obciąża akumulatora w momencie rozruchu (ale dla diodowych nie ma to większego znaczenia). Dodatkowo dla laika taki sposób podłączenia jest jak najbardziej prosty, nie wymaga szukania plusa po stacyjce.
Być może pojawi się uszczegółowienie polskiego rozporządzenia w tym temacie ale jedynie dla pojazdów rejestrowanych po raz pierwszy od jakiej tam daty nie zmieniające warunków dla pojazdów przed tą datą zarejestrowanych, które są wskazane w obecnej formie rozporządzenia.
epik
Posiadane auto: Seat Ibiza 2001 1.4 MPI Automat
Wysłany: Nie 06 Lis 2011, 11:17
Re: Światła do jazdy dziennej.
[quote="jack666"]
mango100 napisał:
Witam kolegów.Noszę się z zamiarm zamontownia świateł do jazdy dziennej,chodzi mi o ładnie dopasowane do Ali xl.Może ktoś z was ma zamontowane.Pozdrawiam
Zakupiłem okragłe 4-ro diodowe homologowane swiatła do jazdy dziennej o średnicy 70 mm.
Zdemontowałem i rozebrałem fabryczne halogeny przednie wyjmując z nich odbłyśnik i mocowanie zarówki czyli została mi plastikowa puszka z szybą z przodu.
Swiatła dzienne włożyłem w te puszki (śrenica wewnętrzna to niewiele więcej niż 70 mm) i całość ponownie zamontowałem w miejscu fabrycznych halogenów.
Podłaczyłem zasilanie poprzez pzekaźnik pod wolny bezpiecznik, w skrzynce bezpieczników obok akumulatora, dajacy prad po przekręceniu kluczyka a przewód rozłączajacy obwód przekaźnika podłaczyłem pod + świateł mijania.
Zaleta : dobrze sie komponują i dobrze wyglądają Smile
Wada : brak halogenów, ale i tak nie uzywałem ze względu na ich marną jakość oswietlania drogi.[quote]
Witam. Czy po odłączeniu świateł przeciwmgłowych przednich działają tylne?, jak na odłączenie reaguje komputer (canbus)?,
jack666
Piwa: 21/0
Wysłany: Nie 06 Lis 2011, 15:22
Tylne p.mgielne działa normalnie. Komputer nie sygnalizuje żadnego błędu.
Ale z tego co pamiętam, komputer nie sygnalizował także błędu po wyjęcią jednej zarówki od p.mgielnych przednich więc pewnie nie sprawdza tego obwodu pod tym kątem.
rysiekkrk
Piwa: 5/0
Wysłany: Pią 18 Lis 2011, 18:44
reflektory przednie ze swiatlami ledowymi - do jazdy dzienne
czesc znalazlem na alegro ogloszenie o lampach do Altei pod Warszawa . czy ktos zamontowal takie reflektory i jak to sie ma do legalizacji / niechce miec klopotow z policja lub podczas przegladu rejestracyjnego / sprzedajacy podaje ze posiada legalizacje.
epik
Wysłany: Pią 18 Lis 2011, 22:37
Witam, mam jeszcze jedno pytanie, czy po zamontowaniu świateł LED wewnątrz plastikowej obudowy świateł przeciwmgłowych nie było jakiś problemów związanych z odprowadzeniem ciepła. Kupiłem już model DRL 510HP allegro.pl/swiatla-do-jazdy-dziennej-drl-nssc-510hp-producent-i1900299767.html
czy użył Pan takich samych?
pozdrawiam
jack666
Piwa: 21/0
Wysłany: Sob 19 Lis 2011, 00:28
pozdrawiam
Wydaje mi się, że mam bardzo podobne.
Nie zauważyłem żadnych problemów z odprowadzeniem ciepła, a używam ich ponad rok. W każdym razie działają bezobsługowo.
epik
Wysłany: Sob 19 Lis 2011, 17:20
Odłączyłem dzisiaj jedną lampę od przeciwmgielnych (wypiąłem kostkę od halogenu) i zaświeciła mi się kontrolka od przepalonej żarówki. Widocznie u mnie komputer sprawdza także te żarówki. Nie można tego wyłączyć przez komputer lub podłączyć jakieś urządzenie które by symulowało takową żarówkę?
Na dniach będę w to miejsce montował światła dzienne LED. W najgorszym wypadku trzeba będzie zostawić te żarówki gdzieś w innym miejscu, co by nie było wcześniej wspomnianej kontrolki.
jack666
Piwa: 21/0
Wysłany: Sob 19 Lis 2011, 21:53
Być może problem u mnie nie istnieje, ponieważ światła p.mgielne dokładał dealer już u siebie i może ich sprawdzanie nie było wpisane w komputer (jeśli oczywiście dla ich sprawdzenia jest osobny wpis) choć oczywiscie działały normalnie.
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Altea ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 4 z 7
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Altea ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
SeatIbiza
13 800
250 000 km
SeatLeon
41 900
204 104 km
SeatExeo
29 500
213 000 km
SeatAltea XL
10 900
346 000 km
SeatToledo
9 900
240 000 km
