Seat
( Seat Ibiza ) Silnik gaśnie w trakcie jazdy - proszę o pomoc
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Ibiza ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
Romkeloss
Posiadane auto: Seat Ibiza 1996 1.6AFT 101KM
Wysłany: Nie 20 Lut 2011, 18:51
Moj problem jest co najmniej dziwny i trwa juz bardzo dlugi okres czasu otoz: W trakcie jazdy gdy silnik jest juz nagrzany do normalnej temperatury (teraz z racji zimy po przejechaniu kilku - kilkunastu kilometrow) auto po prostu nagle gasnie - nie wazne czy poruszam sie 20km/h czy 120km/h. Ponowne uruchomienie autka mozliwe jest zawsze po kilkudziesieciu sekundach. Co ciekawe autko zawsze mozna odpalic gdy uslysze dzwiek zalaczanej pompy wewnatrz autka (kazdy wie charakterystyczny dzwiek okolo 2-3 sekund) wtedy przekrecam kluczyk i po prostu jade po kilku kilometrach znow gasnie i znow ta sama sytuacja. Jak mniemam cos ewidentnie odcina mi pompe paliwa? Walcze z tym problemem dlugi okres czasu - kiedys myslalelm ze moze czujnik halla przy aparacie no wiec wymienielem i rzeczywiscie problem zniknal na pare miesiecy i teraz znow to samo wiec znow wymienilem aparat z czujnikiem halla ale tym razem poprawa byla na bardzo krotki okres czasu ( w moim przypadku bardziej oplacalna jest wymiana calego aparatu wraz z czujnikiem gdyz mam mozliwosc jego sprawdzenia oscyloskopem takze wychodzi mnie to taniej niz sam nowy czujnik). Ostatnio pojechalem do kolegi poczyscilem styki od kompa itp it i autko znow chodzilo 2 dni bez problemu i teraz znowu. Juz nie wiem czy to przypadek czy jednak dobrze szukam problemu gdzies w elektryce? Wiem ze problemow moze byc duzo np wtryskiwacze itp sterwonik do kompa i mozna by pol auta wymienic ale licze na to ze moze ktos spotkal sie z tym probleme w tym aucie jaki opisuje. Auto bylo juz u 3 mechanikow i niestety wizyty pomagaly ale tylko dorazne na krotki z reguly okres czasu.(byc moze gdzies sie kabelkiem poruszy styk poprawi i autko jakis czas chodzi juz sam nie wiem) Autko bylo kilkukrotnie podpinane pod kts - pokazuje jeden blad sonda lambda - no ale to nie powoduje takiej sytuacji. W tym tygodniu bede sprawdzal wtryskiwacze i cisnienie na ktsie bo juz nie mam pomyslu co dalej. Ktos sie spotkal z takim czyms?
Baton91
Skąd jesteś (miejscowość / region): Skąpa
Posiadane auto: Seat Ibiza 1.4 1998
Wysłany: Pon 21 Lut 2011, 13:14
Re: ( Seat Ibiza ) Silnik gaśnie w trakcie jazdy - proszę o pomoc
Czesc
Kolego powiedz mi czy jezeli Twoja fura stanie po przejachaniu ilus tam km to jak ja odpalisz to kopci????
Buchcio080
Posiadane auto: Seat Cordoba 1Y 1.9 D 1996
Piwa: 3/0
Wysłany: Pon 21 Lut 2011, 14:17
Moim zdaniem masz coś z przekaźnikiem pompy paliwa. może rozlacza się (jest zabrudzony) i nie styka. albo gdzieś kabelek masz uszkodzony od pompy. poszukaj w tym kierunku. wątpię ze nagle czujnik halla się psuje i sam naprawia. jak padnie to na dobre. zajmij się samą pompką i elektroniką do niej. pozdrawiam
Romkeloss
Wysłany: Pon 21 Lut 2011, 14:27
Autko nie kopci po zgasnieciu i ponownym uruchomieniu jedzie jak by nigdy nic (co prawda od pewnego czasu slysze skrzypy w okolicy miedzy fotelem kierowcy a pasazera jak gdyby od spodu autka ale to jak podejrzewam rozlatujaca sie strumienica - raz juz tak mialem wtedy rozlecial sie katalizator tak wiec nie ma to wplywu jak mniemam) co do przekaznika do pompy paliwa wymienilem juz go na samym poczatku (koszt niewielki bo 15zl) co do kabla do pompy - ostatnio podsioslem kanape tylna i odkrecilem taka pokrywe i tam kabel pokrylem cyna - w pewnym miejscu wydawal sie zlamany takze jak juz jezdzilem dwa dni i nie gaslo to zdawalo mi sie ze trafilem w sedno gdy po 2 dniach znow to samo :/
miki23311
Skąd jesteś (miejscowość / region): poznan
Posiadane auto: audi rs6 5.2 tfsi 2010r 790KM / seat ibiza 2002r. 1.4 75KM / bmw e46 335is 2006r
Wysłany: Czw 02 Cze 2011, 22:51
najlepiej jakbys podlaczyl miernik pod ta pompe pod kanapa jechal i patrzyl co sie dzieje Smile
misiek4trn
Posiadane auto: Seat Ibiza 1.4 TDI 2007r.
Wysłany: Czw 06 Paź 2011, 21:11
Witam, mam taki sam problem, mógłbyś napisać co było nie tak i jak to naprawiłeś?
pozdrawiam
KRZYCHU8386
Skąd jesteś (miejscowość / region): JAROSŁAW
Posiadane auto: seat leon 1,4 16 v 75 km 2000r.
Wysłany: Czw 13 Paź 2011, 18:56
witam ! dolaczam sie do tematu to samo sie dzieje u mnie u kuzwa nie wiem co to moze byc Romkeloss prosze Cie podziel sie z informacja jak doszedles do tego co bylo zepsute i jak to naprawiles bo widze nie tylko ciebie to spotkalo
z gory wielkie dzieki pozdrawiam czekamy
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Ibiza ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Seat Ibiza »
Opinie o samochodach Seat Ibiza - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Ibiza ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
SeatAlhambra
14 900
344 530 km
SeatLeon
115 000 km
SeatIbiza
11 900
198 000 km
SeatMii
17 999
206 000 km
SeatLeon
65 900
87 000 km
