Seat
( Seat Alhambra ) Webasto
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Alhambra ) Wnętrze pojazdu-klimatyzacja-konsola-nawiew
zdzich1979
Skąd jesteś (miejscowość / region): Norwegia
Posiadane auto: Seat Alhambra 1.9 90KM, 2003r
Wysłany: Nie 13 Lut 2011, 11:48
Webasto
Hej.Jestem w tym nowy i mam pytanie .Czy webasto a dogrzewacz to to samo czy to cos innego z gory dziekuje
Monte Christo
Skąd jesteś (miejscowość / region): LUBELSKIE
Posiadane auto: Kia Sportage 2011 , Fiat Panda 1,2 2011
Piwa: 43/11
Wysłany: Nie 13 Lut 2011, 22:05
Re: ( Seat Alhambra ) Webasto
to samo ,tylko są wersje z ogrzewaniem postojowym, czyli odpalasz go nie zależnie od silnika.
nie daj się naciągnąć i nie płać za coś co nie jest tyle warte!...
zdzich1979
Wysłany: Pon 14 Lut 2011, 20:26
wielkie dzieki pozdrawiam
zdzich1979
Wysłany: Wto 15 Lut 2011, 20:26
Czy dogrzewacz powinien odpalic automatycznie przy uruchomieniu silnika w minusowej tem..? a jak odpali to bede wiedzial?prosze o pomoc
Monte Christo
Piwa: 43/11
Wysłany: Wto 15 Lut 2011, 23:14
witaj !...kolego odpala już poniżej +10 ,lub+5 ,dogrzewa silnik do temp +90,po przejechaniu około 5-10 km. ,to zależy od temp. powietrza.
słychać go tz. dogrzewacz pod podwoziem ,przed tylnym kołem od strony kierowcy i jest to taki charakterystyczny świst jak np. f16.
zdzich1979
Wysłany: Sro 16 Lut 2011, 18:40
Serdeczne dzieki.Czyli nie dziala bo go nidy nie slyszalem a jest na pewno bo sprawdzalem.Jeszcze mam auto na gwarancji czyli musze sie przejechac niech to naprawia.a tak przy okacji to co moze byc przyczyna=tem.rosnie maksymalnie do 70 i spada do zera i tak co jakis czas nigdy sie nie nagrzal do 90stopni.
Monte Christo
Piwa: 43/11
Wysłany: Sro 16 Lut 2011, 20:42
przyczyn może byc wiele ,należy podpiąć po vag i odczytać błędy ,jeśli jest błąd przegrzania to prawdopodobnie nie chodzi pompka elektryczna obiegu płynu ,szczotki się skończyły i jest potrzeba jej regeneracji lub wymiany .
mogła też paść świeca ,lub pompka paliwa ,sterownik itd.,trzeba to wszystko zdiagnozować ,na temat pompki wejdź sobie na forum sharana ,na ten sam login i poszukaj tematu :Pompka od dogrzewacza :,pozdrawiam.
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Alhambra ) Wnętrze pojazdu-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Seat Alhambra »
Opinie o samochodach Seat Alhambra - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Alhambra ) Wnętrze pojazdu-klimatyzacja-konsola-nawiew
SeatCordoba
2 222
121 000 km
SeatExeo
32 000
194 000 km
SeatLeon
30 000
215 000 km
SeatIbiza
29 500
196 000 km
SeatAltea
12 900
291 000 km
