Seat
( Seat Alhambra ) przy 110 słabnie, tak jak by turbo przestawało działać
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Alhambra ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
LJ_Mario
Posiadane auto: Alhambra 1,9TDI 110KM
Wysłany: Pon 14 Lut 2011, 20:34
Re: ( Seat Alhambra ) przy 110 słabnie, tak jak by turbo przestawało działać
sterownik silnika który znajduje sie za zagarami na dniach dodam jego fotki. Dziś jadą autem znów turbina przeszła w tryb awaryjny, ale po wyłączeniu zapłonu i włączeniu wszystko wróciło do normy turbo działa. po podłączeniu auta pod VAG-a wyskakuje błąd 575. Zawór N75 sprawdzałem i miał 18 omów z tego co czytałem to jest oki. Wężyki od podciśnienia tez wymieniłem. To zostaje turbina do czyszczenia??
krzsiu1960
Skąd jesteś (miejscowość / region): opole
Posiadane auto: Seat Alhambra 1,9tdi
Piwa: 1/4
Wysłany: Pon 14 Lut 2011, 20:54
silnik słabnie przy110
Witam to nie ma się co zastanawiać trzeba czyścić, jak wcześniej pisałem miałem taki przypadek w Audi A4 tyko tam lepszy dostęp do wymontowania, bo w Alhambrze to trochę się pogimnastykować, a sam będziesz czyścił? Daj znać po zabiegu.Ja miałem coś przytkane chyba w N75 bo dzisiaj troche przegoniłem i nie wyłączyła się tylko wiesz jak na automacie przełączy zaraz na wyżej i tyle gonitwy
sto400
Skąd jesteś (miejscowość / region): wielenin
Posiadane auto: alhambra 1.9 tdi avg 2000r
Wysłany: Sro 16 Lut 2011, 10:48
mam to samo zawór wymieniłem i było ok ale jak go cos jebn...... to słabnie zgasze silnik i zapale znowu jest ok i taka robota
sto
krzsiu1960
Piwa: 1/4
Wysłany: Sro 16 Lut 2011, 13:08
słabnie przy 110
Witam sam już niewiem co się dzieje wszystko sprawdzone raz dobrze a raz żle,pozostało mi tylko czekać na podpięcie komputera u zaufanego mechanika.Jak ktoś miał taki przypadek to prosze o rady ,bo chyba wszystkie wypowiedzi na ten temat przeczytałem i nic nie wskazuje na to bym wykrył usterke.
elraf
Posiadane auto: seat alhambra 1.9TDI 2000r model 2001
Wysłany: Nie 23 Paź 2011, 20:26
Koledzy czy temat został rozwiązany przez was ? bo powiem tak , czytam ten watek i tak jakbym czytał o swoim problemie , choć wiele narazie nie mogę powiedzieć bo jak narazie raz mi sie tak zdażyło że auto osłabło . może ktoś by opisał jak naprawiliście swoje problemy ? i co wogóle było problemem ?
grzywacz1980
Posiadane auto: Seat Leon 2.0TDI BKD 140PS
Wysłany: Pon 18 Lut 2013, 00:57
Re: seat alhambra 19tdi automat słabnie przy 110
krzsiu1960 napisał:
Witam dzisiaj sprawdzałem turbine ruszłem sztangą wszystko jest ok czyli nie jest zapieczona kierownica,podpowiadasz że może to być zawór 75 ,a gdzie go szukać bo przyznam że niewiem jak on wygląda,może coś na forach poszukam ,a może dałbyś jakąś fotkę i podpowiedział jak go sprawdzić poza komputerem,dzięki za wskazówki pozdrawiam.
Zanim się dobierzecie do N75 warto rzucić okiem czy po włączeniu silnika gruszka się w ogóle ruszy
jackrz
Posiadane auto: ALHAMBRA 1,9/115
Wysłany: Nie 09 Mar 2014, 00:14
witam - drążę tan temat dosyć krótko i przydała by mi się informacja odnośnie tej gruszki od sztangi -czy na zgaszonym powinno ramię być wysunięte czy nie -piękne dzięki za pomoc-pozdr Question Question Question
krzsiu1960
Piwa: 1/4
Wysłany: Nie 13 Lip 2014, 10:43
przy 110 słabnie
Witam problem rozwiązałem,znalazłem popękany przewód łączący turbo z prze pływką jest przykręcany do na dwie śrubki i tam sobie ciągną lewe powietrze.koszt takiego przewodu to ok 500zeta.Jago skleiłem i jak na razie jest ok,W związku z tym zamykam temat i dziękuje za udział w rozwiązaniu problemu.
goldi26
Skąd jesteś (miejscowość / region): Żagań
Posiadane auto: Seat Alhambra 1.9TDI AFN 98r.
Wysłany: Pon 07 Mar 2016, 22:17
Witam kolegów. Pozwolę sie podpiąć pod temat gdyż mam podobny problem z moją ALĄ. Odłączało mi turbo przy około 80-90km/h ( błąd 575 ciśnienie kolektora dolotowego ) kupiłem nowy ( używany ) zawór n75 i nie pomogło, kupiłem drugi i dalej to samo, podmieniłem z n18 i nic. Zmieniłem wężyki podciśnienia i nic. Nowy przepływomierz ( oryginał za 260 zł ) i dalej to samo. W końcu postanowiłem zabrać sie za najgorsze czego się obawiałem. Wyjołem turbinkę i oddałem do regeneracji. Założona nowa turbinka, komplet uszczelek, filtry, olej, rura dolotowa od przepływki do turbo ( koszt 320 zł ). Wszystko poskładane i czas na test. Ruszamy z mechanikiem w trasę i... dalej to samo :( Dzisiaj zakupiłem nowy zawór N75 ( 315zł ) I dalej to samo. Na niskich biegach leci aż miło a przy 80km/h odcina.Jakieś pomysły co to jeszcze może być? Pozdrawiam.
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Alhambra ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 3 z 3
Ogłoszenia sprzedaży - Seat Alhambra »
Opinie o samochodach Seat Alhambra - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Alhambra ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
SeatIbiza
14 800
195 000 km
SeatIbiza
29 500
196 000 km
SeatAltea
17 900
229 000 km
SeatLeon
44 990
130 000 km
SeatLeon
21 999
180 000 km
dolnośląskie
