Seat
( Seat Alhambra ) przy 110 słabnie, tak jak by turbo przestawało działać
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Alhambra ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
malaki
Posiadane auto: vw,sharan 98 TDII 140kM Audi 80-100
Piwa: 48/4
Wysłany: Czw 10 Lut 2011, 22:25
Re: ( Seat Alhambra ) przy 110 słabnie, tak jak by turbo przestawało działać
Mi się też wydaje tak jak koledze Radek73 ze jest to notlauf czyli przeładowanie.
Nie wiem jak sprawdzałeś ale to ze sztanga się porusza to nie znaczy ze jest ok.Być może nie wychodzi do końca lub są to początki zacinania i przy ostrym bucie przeładuje.Nie wykluczam oczywiście zaworka.
zasedr
Skąd jesteś (miejscowość / region): Cardiff
Posiadane auto: Seat alhambra 1.9 tdi 1999
Wysłany: Pią 11 Lut 2011, 00:34
Tak próbowałem. Zawsze to samo. Mam tempomat i jak przyśpieszam tempomatem też jest tak samo, chociaż wydaje mi się że może słabnie przy 125. Dodatkowo zauważyłem, że słabnie mi także szybciej kiedy jadę pod górkę na 4 lub 5 biegu i mam ponad 2500 obrotów. I jak zwykle po wyłączeniu auta i odpaleniu ponownie ma moc...
krzsiu1960
Skąd jesteś (miejscowość / region): opole
Posiadane auto: Seat Alhambra 1,9tdi
Piwa: 1/4
Wysłany: Pią 11 Lut 2011, 11:14
słabnie przy 110
Witam Zasedr sprubuj czy poruszysz sztangą przy turbinie ona powinna lekko chdzić wejdziesz do kanału to rękąpowinieneś ja pociągnąć w duł jakieś 2 cm,jeśli to chodzi to turbina jest dobra i tylko pozostaje ten zawór N75 który działa z turbiną reguluje ciśnienie.Ja miałem podobny przypadek w Audi sztanga bardzop ciężko chodziła bo kupe nagaru było w turbinie po wyczyszczeniu chodzi do dziś.W mojej Alhambrze 19 tdi automat wykluczyłem turbo, sztanga chodzi lekko nie zacina się.Czekam na podłączenie komputera bo wtedfy będe pewny na 100 % że to N75 i wtedfy zaczne szukać zaworka,bo wsklepie nowy kosztuje 300 zł.
zasedr
Wysłany: Pią 11 Lut 2011, 12:51
Dzięki za wskazówkę. Sprawdzę to.
krzsiu1960
Piwa: 1/4
Wysłany: Pią 11 Lut 2011, 19:35
słabnie przy 110
Witam mam pytanie jak połączyć te wężyki od zaworu N75,i czy się nic nie stanie więcej, poza nałapaniem błędów .Bo nie mogę się doczekać na podłączenie komputera, a słyszałem że poprzez połączenie wężyków też można dokonać sprawdzeń
LJ_Mario
Posiadane auto: Alhambra 1,9TDI 110KM
Wysłany: Pią 11 Lut 2011, 20:42
witam dołączę się do tematu, a chodzi mi o sztangę po zgaszeniu sinika sztanga powinna chodzi luźno? bo u mnie jest wciśnięta w dół i ręka nie mogę jej ruszyć. Rozumiem ze tak nie powinno byc ??ktoś może powiędzieć czy mam racje? Bede bardzo wdzięczny.
krzsiu1960
Piwa: 1/4
Wysłany: Pią 11 Lut 2011, 21:03
słabnie przy 110
Witam ta sztanga powinna dać się poruszyć ręcznie czyli jak stoisz pod samochodem to pirwsze co widzisz to gruche i od niej tą sztange którą to pociągnij w dół jeśli nie da rady to jest zapieczona kierownica,a powiedz jak się zachowuje silnik w czasie jazdy.
LJ_Mario
Wysłany: Sob 12 Lut 2011, 08:37
u mnie sztanga na wyłączonym silniku jest na dole tak powino byc po dodniu gazu tak około 3000 obrotów to widziałem jak sztanga sie podnosi,ale po wyłączeniu silnika nie mogę jej ręką ponieść, i nie wiem czy tak powinno byc czy nie ?? auto wcześniej przechodziło w tryb awaryjny i jechało ale bez turbiny. W czoraj trochę poruszałem sztango i dzis na krótkich odcinkach drogi było wszytko oki. zobaczymy czy tak będzie później.
krzsiu1960
Piwa: 1/4
Wysłany: Sob 12 Lut 2011, 11:49
słabnie przy 110
Mario a jaki to masz samochód bo coś mi nie pasuje z tą sztangą,i piszesz że poruszyłeś i było lepiej,to rozepnij ją od gruhy i zacznij ja rozruszać przy pomocy WD40 bo chyba masz początki zapiekania kierownicy.
malaki
Piwa: 48/4
Wysłany: Sob 12 Lut 2011, 13:04
Przy zapalonym silniku sztanga powinna być zaciągnięta jak się zgasi powinno ją wypchać. Tak samo możemy sprawdzić też przy zapalonym silniku ściągając wężyk z gruchy.
Najlepszym sposobem na sprawdzenie działania całego systemu sterowania łopatkami jest podpięcie do kompa i na kanale 11 wciśniecie (nastawy podstawowe)
Wtedy komputer cykliczne chyba co 10 sec za pomocą podciśnienia i n75 zaciąga i puszcza sztangę.
Rozruszanie łopatek o ile to one się winne faktycznie pomaga ale na krótki czas.Problem przeważnie powraca.
LJ_Mario
Wysłany: Sob 12 Lut 2011, 15:35
moja Alhambra to 1,9TDI 110km. No i problem powrócił z powrotem wyłączyło mi turbinę po zejściu pod auto sztanga była wciśnieta dopiero po wypchnięciu jej do góry zaczeła chodzi luźno, choć po wciśnieciu sztangi mocno w dół to nie chciała wrócić do góry. a grucha jest rozbieralna zeby ja przeczyścić?
malaki
Piwa: 48/4
Wysłany: Nie 13 Lut 2011, 12:24
Grucha jest nierozbieralna i jej się nie czyści.
krzsiu1960
Piwa: 1/4
Wysłany: Nie 13 Lut 2011, 13:33
słabnie przy 110
Mario tak jak ci napisałem wcześniej rozepnij sztange od gruchy i ją dobrze rozruszaj potem poskładaj i przegoń autko aby sadze poszły i na jakiś czas pomorze,bo sa to poczatki zacierania kierownicy.Jak zrobisz to daj znać
LJ_Mario
Wysłany: Pon 14 Lut 2011, 16:14
Dzieki wielkie za rade. Ale tak przy okazji to rozebrałem sterownik silnika i okazało sie ze jest pęknięty wężyk w środku.Wymieniłem go i narazie jest oki. Sztanga narazie chodzi luźno. Jeszcze przegonie auto i zobaczymy co bedzie dalej.
krzsiu1960
Piwa: 1/4
Wysłany: Pon 14 Lut 2011, 19:51
słabnie przy110
Mario możesz powiedzieć coś bliżej który sterownik, może jakąś fotke byś dał.Powiem ci że umnie wszystko już jest ok samo się coś naprawiło.
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Alhambra ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 3
Ogłoszenia sprzedaży - Seat Alhambra »
Opinie o samochodach Seat Alhambra - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Alhambra ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
SeatIbiza
14 800
195 000 km
SeatLeon
115 000 km
SeatLeon
36 500
227 000 km
SeatExeo
32 000
213 000 km
SeatIbiza
13 800
250 000 km
