Seat
( Seat Alhambra ) przy 110 słabnie, tak jak by turbo przestawało działać
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Alhambra ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
krzsiu1960
Skąd jesteś (miejscowość / region): opole
Posiadane auto: Seat Alhambra 1,9tdi
Piwa: 1/4
Wysłany: Pon 07 Lut 2011, 21:38
Witam samochód przy 110 słabnie, tak jak by turbo przestawało działać po zgaszeniu i ponownym odpaleniu jedzie okej do 110 dalej nie pujdzie,nie jestem pewien teraz czy to turbo czy jakiś zawór ,bo skrzynia automat ale ona normalnie przełancza,czy po podłączeniu komputera coś pokaże gdzie szukać.
krzsiu1960
Piwa: 1/4
Wysłany: Pon 07 Lut 2011, 22:00
seat Alhambra 1,9 tdi automat
Witam samochód Seat Alhambra 1,9 tdi automat rok 1999 przy szbkości 110 traci moc tak jakby turbo sie wyłanczało,czy zapomocą komputera zdiagnzuje przyczyne,czy to moe wina jakiegoś zaworu.
czyzyk123
Posiadane auto: Seat Toledo II 1.9 TDI 1999
Wysłany: Wto 08 Lut 2011, 01:18
Re: ( Seat Alhambra ) przy 110 słabnie, tak jak by turbo przestawało działać
mysle ze podpiecie pod komputer rozwiaze wszelkie watlipowsci Smile i bedziesz znal diagnoze ! najszybciej bedzie to zawor n75 .
czyzyk123
krzsiu1960
Piwa: 1/4
Wysłany: Wto 08 Lut 2011, 12:59
seat alhambra 19tdi automat słabnie przy 110
Witam dzisiaj sprawdzałem turbine ruszłem sztangą wszystko jest ok czyli nie jest zapieczona kierownica,podpowiadasz że może to być zawór 75 ,a gdzie go szukać bo przyznam że niewiem jak on wygląda,może coś na forach poszukam ,a może dałbyś jakąś fotkę i podpowiedział jak go sprawdzić poza komputerem,dzięki za wskazówki pozdrawiam.
janusz73
Posiadane auto: toledo signo 1.9tdi ASV 110 2002r
Piwa: 0/3
Wysłany: Wto 08 Lut 2011, 14:58
Tak wygląda zawór; http://allegro.pl/zawor-turbosprezarki-turbiny-tdi-vw-n75-volkswagen-i1432841410.html , możesz go sprawdzic podmieniając z drugim od egr masz dwa , jeden z biała główką drugi z czarna zasada działania ta sama,uwazaj na wężyki jak bedziesz zdejmował ażeby nie ułamać.
krzsiu1960
Piwa: 1/4
Wysłany: Wto 08 Lut 2011, 15:31
seat Alhambra 19tdi automat spadek mocy przy 110
Dzięki Janusz73 już znalazłem te zawory jest jeden obok drugiego tylko teraz musze je zamienić i wtedy zobacze czy będzie poprawa.A może trzeba by było go wyczyścić tylko niewiem czy go można jakoś rozebrać.
hugoxy
Posiadane auto: seat toledo 2002
Piwa: 3/1
Wysłany: Wto 08 Lut 2011, 15:40
Re: seat Alhambra 19tdi automat spadek mocy przy 110
Nic chłopie nie czyść nowy zakładaj.koszt 150 zł.te zawory i tak siadaja często.
krzsiu1960
Piwa: 1/4
Wysłany: Sro 09 Lut 2011, 15:32
przy 110 słabnie
Witam może jestem starej daty ale nie jestem zwolennikiem wymiany na nowe części uczono mnie że jeśli się da zregenerować daną część to trzeba to zrobić.Bo nowe części to zakładają obecni mechanicy ,a ja tylko wtedy gdy niema na to rady,dzięki pozdrawiam.
tadi
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wa-wa
Posiadane auto: Alhambra 1.9 TDI 110KM 99 AVG
Piwa: 5/1
Wysłany: Sro 09 Lut 2011, 18:21
Zobacz czy filter paliwa nie jest zapchany.Jeśli masz kawałek rurki paliwowej przezroczystej przy pompie to przy dodaniu gazu bądziesz widział bąbelki powietrza,jeśli tak będzie to filter do wymiany.
"Wielkość człowieka poznajemy po sztuce przyznawania się do własnych błędów"
skype status
krzsiu1960
Piwa: 1/4
Wysłany: Sro 09 Lut 2011, 20:12
przy 110 słabnie
Witam jeśli chodzi o filtry to dwa dni temu wymieniłem powietrza i paliwa,w wężyku niema powietrza,dzisiaj zaobserwowałem jak stopniowo wciskam pedał gazu auto jedzie i nic nie rozłancza natomiast przy 110 jak pedał energicznie wcisne następuje raptowne rozłączenie i po zgaszeniu i ponownym odpaleniu wraca wszystko do normy.Muszę zaczekwć kilka dni aby sie podłączyć pod kompa wtedy będzie pewność,bo w ciemno nie będe kupował części ,pozdrawiam
Radek73
Piwa: 149/6
Wysłany: Czw 10 Lut 2011, 09:16
Wygląda na typowy notlauf. I może będzie turbina do czyszczenia. Ale po diagnozie komputerowej wszystko powinno byc wiadomo.
krzsiu1960
Piwa: 1/4
Wysłany: Czw 10 Lut 2011, 10:16
przy 110 słabnie
Witam turbine wykluczyłem gdyż sztanga która tam jest chodzi lekko, jak by była zapieczona to byś jej nie ruszył a ona właśnie rusza tymi łopatkami w turbawce
Radek73
Piwa: 149/6
Wysłany: Czw 10 Lut 2011, 10:25
Racja, przeoczyłem wpis. No coż, zobaczymy co komp "powie".
zasedr
Skąd jesteś (miejscowość / region): Cardiff
Posiadane auto: Seat alhambra 1.9 tdi 1999
Wysłany: Czw 10 Lut 2011, 12:02
Witam, Mam identyczny problem, z tą różnicą że mi słabnie przy 120. Powiedziano mi, ze najprawdopodobniej przyczyna w N75. Tak czy inaczej zanim wymienię także podepnę auto pod komputer. Jak będę miał wyniki dam znać w czym był problem.[/code]
krzsiu1960
Piwa: 1/4
Wysłany: Czw 10 Lut 2011, 13:20
przy 110 słabnie
Zasedr a prubowałeś stopniowo rozpędzać samochód bo ja gdy stopniowo naciskam pedał gazu to auto normalnie sie zbiera,ale gdy gwałtownie nacisne to rozłancza
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Alhambra ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 3
Ogłoszenia sprzedaży - Seat Alhambra »
Opinie o samochodach Seat Alhambra - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Alhambra ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
SeatLeon
62 300
143 618 km
SeatIbiza
14 800
195 000 km
SeatExeo
29 000
194 000 km
SeatMii
25 900
78 116 km
SeatAltea XL
23 500
186 000 km
