Seat
( Seat Toledo ) problem z pilotem w kluczyku seat toledo 2000r
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Toledo ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
georgeus
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kwidzyn
Wysłany: Sro 20 Lut 2008, 22:01
hej
jaki powien mieć zasię działania pilot w kluczyku seata toledo? jaki powinno być napiecie w bateriach żeby pilot działał poprawnie, na jak długo wytrzymuje bateria w kluczyku? Pytam bo wymieniałem baterie i nie działa pilot spr. napięcie jest około 5,5 V.
dawid11.wrobel
Posiadane auto: SEAT TOLEDO 1,6 2000,r.
Wysłany: Sro 20 Lut 2008, 22:36
Pilot
Witam nie wiem ile jest w tym prawdy ale ktoś mi kiedyś mówił że po wymianie baterii w takim kluczyku trzeba go z powrotem zakodować
zbynson
Skąd jesteś (miejscowość / region): Legionowo
Wysłany: Pią 22 Lut 2008, 22:57
Re: ( Seat Toledo ) problem z pilotem w kluczyku seat toledo 2000r
Z tym kodowaniem to prawda (ale nie we wszystkich przypadkach) jak dioda miga to bateria jest ok i trzeba zakodowa ponownie,koszt od 40 do 80zl.
Zbynson
Gizmoh
Wysłany: Sob 23 Lut 2008, 15:18
Nic nie trzeba kodować, koduje sie nowe kluczyki "surówki". Wkladasz nowe baterie i ma dzialac - pzdr!!
Seatos Toledos dwujos jeden dziewięć tedeikos
zbynson
Wysłany: Sob 23 Lut 2008, 16:20
Gizmoch mylisz sie,nawet w instrukcji Toledo jest napisane ze kiedy kluczyk (pilot) jest czesto uzywany poza strefa lub po wymianie batertij moze sie rozkodowac (ale nie musi) duze znaczenie ma ile czasu pilot pozostaje bez zasilania (baterij),u mnie tak bylo wiec nie wprowadzaj ludzi w blad,jezeli wymieniles baterie,dioda miga i masz pewnosc ze kluczyka nie uszkodziles to najprawdopodobniej sie rozkodowal,pozdrawiam.
Zbynson
Gizmoh
Wysłany: Pon 25 Lut 2008, 21:04
no ciekwe, mój pilot leżal bez bateri tydzien jak nie dlużej i się nie rozkodowal? cud??!! - pzdr!!
zbynson
Wysłany: Pon 25 Lut 2008, 22:27
Pewnie masz cudowny kluczyk a ja sobie to z palca wyssalem,a moze producent seata jest malo rozgarniety i pisze glupoty w instrukcji? niewiem,najwazniejsze ze tobie dziala a wszyscy inni z podobnym problemem co Georgeus powinni wyrzucic kluczyk do smieci,pozdrawiam.
Zbynson
Gizmoh
Wysłany: Wto 26 Lut 2008, 11:16
no widzisz mój działa i na tej podstawie moge twierdzić że nic nie trzeba kodować - więc prosze nie twierdzić ,że wprowadzam kogoś w błąd bo nie wymyślilem sobie tego
zbynson
Wysłany: Wto 26 Lut 2008, 21:41
Wiesz nie mam zamiaru sie sprzeczac ale nie mozesz stwierdzic czegos tylko na swoim pojedynczym przypadku jak sie nie znasz bo to jest wprowadzanie ludzi w blad,ja napisalem ze nie dotyczy to kazdego,jesli masz instrukcje obslugi to poczytaj troche zanim wypowiesz sie na jakis temat.Swoja drtoga sam zainteresowany moglby napisac czy i ewentualnie jak poradzil sobie z problemem,podzrawiam.
Zbynson
georgeus
Wysłany: Sob 01 Mar 2008, 11:54
panowie, |eczywi[cie nie rozkodowaB si nawet po wycigniciu baterii, tylko problem u mnie lezy w plytce ktora nie laczy i dlatego nie lapal. Pytanko gdzie moge kupic sam pilot na allegro byl jeden za 80 zl ale zamin sie zdecydowalem to bylo za pozno Sad
pozdr.
Tkola
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sulejów
Wysłany: Sob 01 Mar 2008, 18:33
Cześć mam ten sam problem z pilotem przy moim toledo II .Od początku kiedy go kupiłem mam problem z pilotem raz mi działa a raz nie stwierdziłem ,że bateria jest już słaba i wymieniłem ją na nową markową i sprawną i w tym momencie pilot przestał działać. Myślę ,że pilot faktycznie się rozkodował a porady odnośnie kodowania kluczyka z tego forum niestety nie działają może zdają egzamin przy innych modelach ja posiadam toledo II 1,9tdi110km. Jeżeli ktoś z was miał taki problem i wie jak go rozwiązać niech napisze. Pozdrawiam Tkola
Tkola
zbynson
Wysłany: Nie 02 Mar 2008, 19:32
Kolego mialem ten sam problem,pojechalem do speca ktory podlaczyl mi kompa pod wejscie vag,kilka klikniec i pilot znowu dzialal,koszt 40zl,jesli jestes z wawy lub okolic to moge dac namiary,pozdr.
Zbynson
Tkola
Wysłany: Wto 04 Mar 2008, 20:02
Cześć . Dzięki za poradę, niestety do stolicy mam daleko ale do serwisu seata jest blisko podjadę tam i dowiem się czy i za ile mogli by to naprawić.
Pozdrawiam Tkola
Tkola
Piotr68
Posiadane auto: Seat Toledo 1,4 16v
Wysłany: Pon 16 Cze 2008, 11:03
Witam!
Nie spieram się z nikim, co do pilota. Mam samochód od około 2 miesięcy. Mój pilot leżał około 2 tygodni bez baterii i nic się mu nie stało. Założyłem nową i wszystko było Oki. Nie rozkodował się.
Jeśli chodzi o otwieranie pilotem to miałem podobny problem zaraz po kupieniu auta tzn. dioda się świeciła a zamek nic. Byłem u elektryka i stwierdził, że coś uszkodzone jest w płytce, ze raz otwiera a raz nie. Rozebrałem sam tego pilota i podłożyłem kawałek cienkiej tektury pod przycisk otwierania zamka centralnego i jak ręką odjął. Działa za każdym razem. Leciutkie dotknięcie przycisku i zamki się otwierają i zamykają.
Pozdrawiam Piotr
Szefo
Posiadane auto: Seat Toledo II 1.9 TDI 2000 r.
Wysłany: Pon 16 Cze 2008, 21:32
Słuchajcie panowie. z tym pilotem to moze byc róznie ale ostatnio w serwisie rozmawiałem o tym i sprawa wygląda tak-jeśli baterie wymieni sie w ciagu pieciu sekund to wszystko bedzie działało nic sie nie rozkoduje a jezeli bedzie wymiana dłuzej trwała niestety pilot sie rozkoduje a wtedy koszt tego jest duzy jak na takie małe cacko 100-150 zł w serwisie takze przed wymianą radze pocwiczyc refleks i zwinność palcówWink.Pozdrawiam
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Toledo ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Toledo ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
SeatLeon
62 300
143 618 km
SeatAltea
17 900
229 000 km
SeatLeon
44 990
130 000 km
SeatLeon
46 900
175 990 km
SeatExeo
28 000
194 000 km
