Seat
( Seat Cordoba ) Problem z nie zamykającą sie do końca szybą. POMOCY!
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Cordoba ) Nadwozie
seven81
Posiadane auto: Seat Cordoba 1,6i 1997r
Wysłany: Pon 18 Lut 2008, 23:40
Witam!
Otóż mam problem w/w. Po opuszczeniu szyby lewej od strony kierowcy ta nie chce mi się zamknąć do końca. Dochodzi do 1/3 i się jakby przesuwa w bok. Przed tą drobną usterką mechanizm w końcowej fazie działał ciężko i piszczał. Używam oczywiście korbki.
Zapewne będzie się to wiązało z ściągnięciem panelu mieszczącego się na drzwiach. Prosiłbym o jakieś schematy i pomoc. Byłbym bardzo wdzięczny.
pozdrawiam
seven81
gorzki1967
Posiadane auto: Opel Corsa C 1.2
Piwa: 24/1
Wysłany: Pon 18 Lut 2008, 23:49
Re: ( Seat Cordoba ) Problem z nie zamykającą sie do końca szybą. POMOCY!
Zdejmij boczek z drzwi i sprawdź co jest luźne lub urwane . wymień uszkodzone elementy . schemat jest zbędny , sam zobaczysz jak rozbierzesz .
seven81
Wysłany: Wto 19 Lut 2008, 00:01
no właśnie ściągnąć każdy umie ale zrobić to tak aby nic nie zniszczyć. wiec może kolego napiszesz mi co po kolei mam ściągać? byłbym bardzo ale to bardzo wdzięczny za to. szczególnie, ze potrzebuje pilnie samochód na jutro.
zkosa
Wysłany: Wto 19 Lut 2008, 23:02
mialem podobny problem z szyba,skonczylo sie ze przyszlem rankiem a szyby nie ma.....spadla do srodka drzwi.Okazalo sie ze peknal plastikowy slizg ktory trzymal szybe na prowadnicy.Sam nie ryzykowalem rozbierania ,podjechalem do elektromechanika ktory sie troche napocil zanim sie dobral do srodka....,jednak z naprawa musialem poczekac kupujac na allegro w/w slizgi.Teraz dziala bez zarzutow ale wstawil mi je nie elektromechanik ale ten ktory montuje szyby.
radar
Posiadane auto: cordoba 1,6+gaz '94
Wysłany: Pon 25 Lut 2008, 22:17
ogólnie boczek jest łatwo sciagnąć uwazaj jedynie z korbką trzeba ją w dwóch miejscach nacisnąc jednocześnie tzn pierscień wewnetrzny- musisz sam dojsc gdzie podwaz korbke i wcisnij szczypczyki -a apotem sprawdz czy prowadnica jest prosta i nie jest luzna
Klamek
Posiadane auto: Seacik Cordoba
Wysłany: Wto 26 Lut 2008, 19:46
jak wyżej
uważaja żeby nie przełamać tapicerki. nie robiłem tego w seacie ale vw - bardzo podobny patent - po bokach prawdopodobnie są plastikowe spinki
ściągasz rygielek zamka, korbke (zawleczka w kształcie litery omega), potem osłone klamki i odkręcasz śruby mocujące uchwyt .... i musisz na wyczucie sam obczaić co i jak.... daj znać jak posżło
Nie da się zrobić? To znajdź kogoś, kto o tym nie wie i on to zrobi...
igs
Skąd jesteś (miejscowość / region): węgorzewo
Posiadane auto: Seat Cordoba I 1999r 1.4 lpg
Wysłany: Pon 27 Lut 2012, 21:38
witam!
wracam do tematu. podczas mrozów przymarzła mi szyba a ja na siłę kręcąc korbką połamałem taki mały plasticzek znajdujący się pod tapicerką a podtrzymujący linkę... mam wrażenie że nie można go wymienic bo był on przyklejony i czy wogole mozna takie małe cos zakupic?
proszę o podpowiedz
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Cordoba ) Nadwozie Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Cordoba ) Nadwozie
SeatIbiza
15 900
173 000 km
SeatLeon
22 900
179 000 km
SeatLeon
65 900
87 000 km
SeatAlhambra
14 900
344 530 km
SeatLeon
115 000 km
