Seat
( Seat Toledo ) problemy z ogrzewaniem
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Toledo ) Wnętrze pojazdu-klimatyzacja-konsola-nawiew
kaczor317
Skąd jesteś (miejscowość / region): staszów
Posiadane auto: SEAT LEON 1.9 TDI
Wysłany: Nie 17 Lut 2008, 13:40
mam seata toledo 1.6 benzyna+gaz z 1992 roku bardzo kiepsko działa ogrzewanie jaka moze byc przyczyna
loloo481
Skąd jesteś (miejscowość / region): STRZYŻÓW
Wysłany: Pon 18 Lut 2008, 15:31
Re: ( Seat Toledo ) problemy z ogrzewaniem
To zależy jak silnik szybko łapie Ci temperaturę.
Może być kilka powodów słabego grzania:
- uszkodzony termostat
- zapowietrzona lub niedrożna nagrzewnica
gorzki1967
Posiadane auto: Opel Corsa C 1.2
Piwa: 24/1
Wysłany: Pon 18 Lut 2008, 23:43
Nie piszesz od jak dawna masz LPG , czasami błędy w montarzu LPG mogą powodować problem z ogrzewaniem .
kaczor317
Wysłany: Pon 18 Lut 2008, 23:58
GAZ MAM JUZ 5 LAT I WSZYSTKO DZIAŁAŁO DOBRZE NIE WIEM CZY TO WINA TERMOSTATU BO MAWET W DŁUGIEJ TRASIE WEWNATRZ NIE GRZEJE ZBYT DOBRZE A WSKAŻNIK TEMPERATURY POKAZUJE ZE SILNIK MA DOBRA TEMPERATURE
gorzki1967
Piwa: 24/1
Wysłany: Wto 19 Lut 2008, 16:59
jeśli temp. silnika jest prawidłowa to pozostaje nagrzewnica , należy przepłukać lub wymienić
pawelm
Skąd jesteś (miejscowość / region): choszczno
Posiadane auto: seat toledo 92
Wysłany: Sro 05 Mar 2008, 23:21
kaczor317 mamy ten sam problem przed montażem i po montażu gazu nie było zbyt ciepło jedynie należałoby wymienić nagrzewniczke ale jest jedno ale przy wymianie to strach pomyśleć ile plastików sie złamie.sama nagrzewnica nie jest droga tylko ta robota Wink
MiNt
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łuków
Posiadane auto: Seat Toledo 1.6 SXE 101 KM 1997 r.
Wysłany: Czw 13 Mar 2008, 20:59
tez tak mialem ale nie mam gazu poprostu sposcilem plyn chlodniczy i zalalem odkamieniacz i tak 3 razy i zalalem plyn i juz jest ok odkamieniacz nie jest drogi tylko sporo zabawy wystudzic zagrzac spuscic i tak 3 razy mi pomoglo ale moze tez i pompa wodna szfankowac i slabo gzrzeje, u mnie temp. na wskazniku jest mala ale grzeje bardzo takze roznie bywa
pawelm
Wysłany: Pią 14 Mar 2008, 23:08
-twoje autko jest jednak troszke młodsze ,boję sie ze jak zrobiłbym takie płukanko to coś się przeczyści nie w tym miejscu co trzeba i zacznie ciec płyn
-wcześniej grzebiąc przy termostacie bo myślałem że słabe ogrzewanie to jego sprawka chciałem wymienić go i to zrobiłem...później żałowałem termostat był dobry a na uszczelce mi ciekło.po trzecim podejściu udało mi się ten przeciek zatrzymać.narka. Wink
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Toledo ) Wnętrze pojazdu-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Toledo ) Wnętrze pojazdu-klimatyzacja-konsola-nawiew
SeatIbiza
24 500
136 332 km
SeatAltea XL
13 800
200 000 km
SeatAlhambra
46 900
184 633 km
SeatIbiza
13 900
198 000 km
SeatArona
59 900
70 000 km
