Seat
( Seat Arosa ) cieknący uszczelniacz wybieraka od skrzyni bieguw
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Arosa ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
sentensed
Skąd jesteś (miejscowość / region): śląs /żywiec
Posiadane auto: seat arosa 1,7 sdi
Piwa: 0/7
Wysłany: Sro 19 Sty 2011, 09:43
drodzy koledzy poradźcie{ mam kanał },jak wymienić uszczelniacz wybieraka skrzyni biegów cieknie olej arosa 1,7 sdi Rolling Eyes
szukam kontaktu z użytkownikami seat arosa 1,7 sdi i nie tylko
Qnisz
Posiadane auto: niegdyś Mercedes W140 S320 LPG; Mercedes W220 S500 306KM 2000; Chysler Grand Voyager LE 3,3 LPG 2000; Honda CBR 1100 XX 164KM
Piwa: 38/0
Wysłany: Sro 19 Sty 2011, 12:27
Re: ( Seat Arosa ) cieknący uszczelniacz wybieraka od skrzyni bieguw
Jeśli wybierak jest nierozbieralny od spody to trzeba go uciąć, zlać olej, wydłubać uszczelniacz, założyć nowy uszczelniacz, zalać olej, przyspawać wybierak.
www.qnisz.pl
Silniki Falowniki
Motoreduktory
Przekładnie
Wibratory Przemysłowe
'ZPA'
skype status Wystawiono 1 piw(a)
bartosz1981
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lipno
Posiadane auto: Seat Arosa 1.4 mpi rok 2002- VW Passat B6 Variant 1.8TSI (160kM) 2010r.
Piwa: 3/2
Wysłany: Sro 19 Sty 2011, 17:13
re
czy cię kolego bóg opuścił?? nic się nie tnie!! ściągasz łapę! wydłubujesz cieknący simering! wciskasz nowy! zakładasz łapkę DOLEWASZ KONIECZNIE OLEJU!! i po zawodach! po to są uszczelnienia żeby je bez żadnego cięcia wymieniać!! pozdrawiam Bartosz
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
Qnisz
Piwa: 38/0
Wysłany: Sro 19 Sty 2011, 18:03
bartosz1981 Twój komentarz jest zbędny - wyraźnie napisałem co trzeba zrobić.
Polecam czytać ze zrozumieniem a potem odwoływać się do Boga.
Nie kazałem nic ciąć jak można rozkręcić. Nie dopowiadaj sobie.
Napisałem "jeśli łapa wybieraka jest nie demontowalna od spodu" - są konstrukcje mocowane na stałe rozbieralne tylko od środka skrzyni. Jeśli taka konstrukcja się trafi to chyba łatwiej uciąć i przyspawać niż wyjmować skrzynię i ją patroszyć.
www.qnisz.pl
Silniki Falowniki
Motoreduktory
Przekładnie
'ZPA'
bartosz1981
Piwa: 3/2
Wysłany: Sro 19 Sty 2011, 21:17
reeeee
kolego nie masz racji! jeszcze się nie spotkałem przy AROSIE bo o niej mowa! aby konstrukcja łapy wybieraka czy to na linki czy na wodzik-(czy w dizelku czy w benzynce) była nie rozbieralna!! więc po co wypisujesz że jeśli nie da się rozebrać to trzeba ciąć!! Idea pozdrawiam i kończę dalsze konwersację!!
Ps. do twórcy tematu! jeśli ci to pomoże to link do stronki z widocznymi skrzyniami i wybierakami-na fotkach widać gdzie co trzeba rozkręcić!!
http://skrzynie.com.pl/skrzynia-biegow-seat-arosa-1-4-benzyna-wybierak-na-linki-pl.html
Qnisz
Piwa: 38/0
Wysłany: Czw 20 Sty 2011, 09:54
Nie będę komentował bo szkoda miejsca.
www.qnisz.pl
Silniki Falowniki
Motoreduktory
Przekładnie
'ZPA'
sentensed
Piwa: 0/7
Wysłany: Czw 20 Sty 2011, 23:15
Dzięki koledzy za odpowiedzi Wink
Dziękuje też za zdjęcia skrzyni.
Powiedzcie mi , czy w skrzyni wymienia się olej ? Bo słyszałem że ponoć co 60 tyś kilometrów.
bartosz1981
Piwa: 3/2
Wysłany: Czw 20 Sty 2011, 23:35
re
kolego! generalnie to nie! jeśli wiesz co masz! ale jeśli dopiero co kupiłeś auto i nie wiesz co jest w skrzyni, to powinieneś wymienić olej! a potem to już tylko dolewki i wymiana simeringa!! jak kupisz dobry olej do skrzyni-(kupowałem 2 dni temu mobilube1shc http://www.olejesamochodowe.com.pl/p/1995,24/mobilube-1-shc--75w90--1l/ ) to spokojnie możesz zrobić na nim 100 tysięcy kilosów. do skrzyni wchodzi 2,7 litra więc musisz kupić 3 litry za około 150zł. ale jeśli nie zamierzasz za wiele autkiem nakręcić to doskonałą alternatywą będzie RAVENOL 75W90 pozdrawiam.
sentensed
Piwa: 0/7
Wysłany: Pią 21 Sty 2011, 13:02
Już zakupiłem do skrzyni ten mobil Smile
i muszę zabrać za wymianę tego uszczelniacza , czy mógłby mi ktoś podać symbol lub jakiś numer tego uszczelniacza ? ponieważ zakupiłem uszczelniacz tylko wydaje mi się on za mały , sprzedawca powiedział że będzie pasował do mojego SEATa Wink
bartosz1981
Piwa: 3/2
Wysłany: Pią 21 Sty 2011, 16:20
re
kolego! co do uszczelniacza to wołaj raczej do vw polo 1.7 sdi albo lupo!! bo nie wiem czy w twoim przypadku skatalogowano ten uszczelniacz do arosy! ja jak kupuję simering w focie to, biorę ten mniejszy do vw polo i jest ok! ale ja mam benzynę 1.4 MPI mój uszczelniacz ma 2cm.
sentensed
Piwa: 0/7
Wysłany: Sob 22 Sty 2011, 23:13
Uszczelniacz pasuje Smile
W poniedziałek go spróbuje wymienić .
Czy wyjmując go mogę coś zepsuć ??Smile
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Arosa ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Seat Arosa »
Opinie o samochodach Seat Arosa - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Arosa ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
SeatLeon
115 000 km
SeatIbiza
15 900
173 000 km
SeatIbiza
31 900
30 000 km
SeatExeo
28 000
213 000 km
SeatLeon
62 300
143 618 km
