Seat
( Seat Alhambra ) Kod błędu Vag Com
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Alhambra ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
LJ_Mario
Posiadane auto: Alhambra 1,9TDI 110KM
Wysłany: Pon 17 Sty 2011, 21:34
Kod błędu Vag Com
Witam wszystkich jeśli temat był to przepraszam. A mianowicie chodzi mi o kod błędu po podłączeniu autka pod polskiego vag-a nie ma żadnego błędu, ale po podłączeniu auta pod VagCom-a to pokazuje mi taki błąd 65535 163Controller Malfunction i nie bardzo wiem o co może być p"rzyczayną. Po podłączeniu dziś auta pod VagCom-a to pokazał mi taki błąd 6535 internal control module memory error 35-10---intermittent" może ktoś wie co może być przyczyną takich błędów i jak można to naprawić?Będę bardzo wdzięczny za pomoc.
bobo75
Posiadane auto: VW Sharan 05' ASZ
Piwa: 44/3
Wysłany: Wto 18 Sty 2011, 11:15
Re: ( Seat Alhambra ) Kod błędu Vag Com
65535
Uszkodzony sterownik, Błąd jednostki kontrolnej lub modułu wewnętrznej kontroli. Błąd pamięci podtrzymującej (KAM) lub brak
zasilania jednostki kontrolnej lub zły kontakt z uziemieniem lub nie zapisano żadnych usterek (jeśli MIL nie jest podświetlony), Błąd jednostki kontrolnej - w którymś systemie
Czy są jakieś problemy z samochodem ? Błąd mógł pokazać się z kilku powodów np:
1 spadek napięcia
2 pęknięty wężyk podciśnieniowy wewnątrz sterownika
3 wewnątrz sterownika ślady oleju
4 uszkodzone miejsca lutowań w sterowniku
5 zaśniedziałe lub luźne przewody przy kostce sterownika
6 problem z masą sterownika
Sterownik wyjąć sprawdzić wężyk wewnątrz, gdy pęknięty wymienić, przemyć płytkę sterownika benzyną ekstrakcyjną przy pomocy pędzelka, obejrzeć lutowania, ewentualnie poprawić, obejrzeć kostkę przy sterowniku czy nie ma luźnych i zaśniedziałych przewodów, sprawdzić uziemnienie.
LJ_Mario
Wysłany: Wto 18 Sty 2011, 18:25
Wielkie dzięki kolego za pomoc. Z autem się nic nie dzieje chodzi normalnie.A bład pojawił się jak odłączyłem elektrozawór N75 bo go czyściłem i wymieniałem przy okazji wężyki od podciśnienia. Jeszcze mam jedno pytanko gdzie jest Sterownik w silniku AFN 1,9 110KM.Posiadam te autko od jakiegoś czasu i jeszcze nie bardzo wiem co gdzie jest. Będę wdzięczny za pomoc.
bobo75
Piwa: 44/3
Wysłany: Wto 18 Sty 2011, 22:11
Sterownik jest za licznikiem. Trzeba pierw wyjąć licznik i wtedy zobaczysz sterownik. Przyznam że jest trochę gimnastyki żeby go wyjąć.
kotomix
Skąd jesteś (miejscowość / region): Krasnystaw woj.lubelskie
Posiadane auto: Seat Alhambra 1.9 tdi 110kM 1998
Wysłany: Pią 28 Paź 2011, 16:32
Witam mam podobny problem w Seacie Alhambra 1.9 tdi 110kM AFN mianowicie auto straciło moc. Po odpięciu pod vag 490.1 okazało się że wyskakuje nie do skasowania błąd 65535 Internal Memory Error 35-00. oraz zauważyłem że ciśnienie atmosferyczne pokazuje vag 696 mbar??? Po przeczytaniu powyższego postu zabrałem się do diagnostyki a mianowicie demontażu sterownika. A po wyjęciu okazało się że uszkodzony jest krótki przewodzik ( wężyk podciśnieniowy ) w sterowniku. Po wymianie i włożeniu sterownika próba i ku mojemu zdziwieniu autko super się zbiera oraz nie występuje błąd. Z góry dziękuje za informacje ponieważ dużo pomogły. Pozdrawiam
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Alhambra ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Seat Alhambra »
Opinie o samochodach Seat Alhambra - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Alhambra ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
SeatLeon
115 000 km
SeatArosa
6 490
2003r.
199 080 km
SeatLeon
19 900
192 000 km
SeatAltea XL
10 900
346 000 km
SeatAltea
17 900
229 000 km
