Seat
( Seat Altea ) zamiennik koła dwumasowego i sprzęgła 1.9tdi
Idź do strony 1, 2, 3, 4, 5  Następny
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Altea ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
radeusz
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kujawsko-pomorskie
Posiadane auto: ToledoIII 1.9TDI 140KM
Wysłany: Nie 09 Sty 2011, 22:22
Panowie
Może macie jakieś doświadczenia związane z montażem zamiennika sprzęgła i koła dwumasowego do silnika 1.9TDI 77kW, jaki może być najlepszy/dobry jeśli chodzi o przebieg takiego zamiennika. Myślę że muszę wykonać taką naprawę mam kłopoty ze sprzęgłem (ślizganie się w niektórych przypadkach), i duże drgania na pedale sprzęgła po wciśnięciu na 3/4 .
Proszę o radę/wskazówkę
Pozdrawiam R
MiroTDI
Posiadane auto: BMW E91 318D 2009
Piwa: 35/2
Wysłany: Nie 09 Sty 2011, 23:39
Re: ( Seat Altea ) zamiennik koła dwumasowego i sprzęgła 1.9tdi
Polecam zmianę dwumasu na jednomas 1Z lub G60 i do tego komplet sprzęgła z G60.
Koło jednomasowe 037 105 273 C- używka w idealnym stanie 200zł.
Zestaw sprzęgła G60 Sachs 3000 332 001-365zł.
Sam jeżdżę na takim zestawie i jestem zadowolony.
sahar
Skąd jesteś (miejscowość / region): UK/Hants
Posiadane auto: Seat Altea, Stylance, 1.9 TDI, 2005, BJB
Wysłany: Pon 10 Sty 2011, 19:46
Jednak minusem takiego rozwiązania jest chyba spory hałas na biegu jałowym?
Widziałem kiedyś wideo na youtube gdzie właśnie dwumasa była zastąpiona zwykłym kołem zamachowym w bodajże Golfie V i niemiłosiernie to hałasowało (chyba sprężyny od tarczy to powodują).
marcin 82
Piwa: 84/3
Wysłany: Pon 10 Sty 2011, 20:49
w starszych konstrukcjach silników nie było dwumasu i jakoś nic nie hałasowało, może w tym golfie tarcza się sypała i dla tego hałasowało
radeusz
Wysłany: Wto 11 Sty 2011, 00:43
Pytanie jak to rzeczywiście wpływa na silnik mam przejechane 74tys. i nie chciałbym aby coś się działo może już nie ze sprzęgłem i kołem ale np. z jakimś innym elementem, przez np. wywołane drgania na silnik. Nie chciałbym aby tez hałas był większy i tak nie jest najmniejszy przy wyższych obrotach na trasie.
Mam propozycje zamiany na takie rozwiązanie cenowo to może lepiej wygląda ale czy oszczędność w końcu jakoś się nie odbije na aucie bo chciałbym nim trochę pojeździć, sam przejechałem tym autem ok. 5.5tys.
Czy po wymianie przez odpowiednią kulturę jazdy uda się wydłużyć żywotność zamontowanego zamiennika (myślę o dwu masie)
dzieki za podpowiedzi pozdrawiam R
KruszynaSR
Skąd jesteś (miejscowość / region): zza rogu
Posiadane auto: Seat Leon 1M
Piwa: 24/0
Wysłany: Wto 11 Sty 2011, 00:45
niestety masz racje Sad zmiana u mnie byla spowodowana zwiekszaniem mocy wiec nie obchodzi mnie to, ze halasuje, bo ono jest tam od tego zeby trzymalo moment... jednak jak ktos sobie chce wymienic ot tak, to na "luzie" moze dostac kurw...icy Wink
jakies lozyska w skrzyni sa ponoc za to odpowiedzialne, ale poki co jeszcze nie zglebialem tematu....w przyszlosci moze sie tym zajme Wink
mowa oczywiscie o Leonie 1M w moim przypadku, nie wiem jak w Alteach...
MiroTDI
Piwa: 35/2
Wysłany: Wto 11 Sty 2011, 10:29
U mnie na luzie nic nie hałasuje,ale ja mam tarcze od G60.
Hałas powoduje tarcza VR6 która nie jest przystosowana do silników czterocylindrowych.
G60 spokojnie wystarcza do 360Nm,VR6 ludki zakładają by sprzęgło przeniosło 400Nm i więcej.
Ja jestem mega zadowolony z takiej zmiany,mam spokój na cały żywot auta. Co do sypnięcia się innych elementów jak narazie nigdzie o tym nie słyszałem,a przestudiowałem sporo takich projektów na różnych forach.
Skrzynia to może i sie sypnie jak przejedzie na jednomasie z 300tys km.
Tylko kiedy to nastąpi Rolling Eyes
sahar
Wysłany: Wto 11 Sty 2011, 15:10
Miro,
A czy ty masz ten zestaw G60 w 1.9 Altea czy A3? Czy to są te same silniki i tak samo ułożone? W Altei jest ustawiony poprzecznie a wiem że Audi i VW mają je wzdłużnie co też może wpływać na kulturę pracy, ale teraz zgaduje bo nie wiem czy to może mieć jakikolwiek wpływ na głośność sprzęgła na "luzie"
Ja mam silnik 1.9TDi BJB (podejrzewam że taki o którym pisze założyciel wątku), zmapowany do 130KM teraz i już pomału sprzęgło mi na pierwszym biegu ucieka więc też będę chciał założyć jednomasówkę jednak obawiam się tego hałasu. Jednak skoro Ci nic nie hałasuje to było by to dla mnie ekstra rozwiązanie. Na innych forach znajduję potwierdzenie, że to tylko tarcza od VR6 może hałasować jako że sprężyny są inaczej zaprojektowane niż w G60.
MiroTDI
Piwa: 35/2
Wysłany: Wto 11 Sty 2011, 16:46
W A3 silnik jest poprzecznie ustawiony.
Ty w Altei spokojnie możesz zmienić dwumas na jedno.
Nasze silniki różnią się tylko kilkoma szczegółami,sprzęgło jest dokładnie to samo(no chyba że masz skrzynie 6 biegów).
PS-Nigdzie nie napisałem że mam Alę Wink
mlodyeszi
Skąd jesteś (miejscowość / region): UK / Bydgoszcz
Posiadane auto: Volvo s60 2011
Wysłany: Czw 13 Sty 2011, 22:23
Re: zamiennik koła dwumasowego i sprzęgła 1.9tdi
Radeusz Sprawdź Prywatne !! Pozdrawiam
Jeżeli pomogłem pijam piwko
radeusz
Wysłany: Pon 17 Sty 2011, 12:01
Sprawdziłem, czekam na wiesci
pozdrawiam R
radeusz
Wysłany: Pią 28 Sty 2011, 23:41
Dziękuje za wszystkie sugestie
Dziękuję Kolegom za sugestie wymieniłem cały zestaw koło 2masowe +sprzęgło jedno i drugie było na wykończeniu i w samą porę wymieniłem.
pozdrawiam R
MiroTDI
Piwa: 35/2
Wysłany: Sob 29 Sty 2011, 04:25
Włożyłeś dwumas czy jednomas?
radeusz
Wysłany: Sro 02 Lut 2011, 01:08
Włożyłem dwumas luka, zostałem przy tym samym rozwiązaniu aczkolwiek nie wiem jaka będzie żywotność tego rozwiazania jak narzie jest ok sprzegło działa gladko, nie ma żadnego kołysania samochodzem nie mówiąc o tych wszystkich objawach o których pisałem z oczywistych względów Smile
pozdrawiam R
marek790
Skąd jesteś (miejscowość / region): Olkusz
Posiadane auto: Altea 1.9TDI 105KM 2007r
Wysłany: Sob 19 Lut 2011, 22:21
Witam. Posiadam Altea 1.9 BXE 105KM i czeka mnie wymiana dwumasu. 1.Czy da się u mnie założyć jednomas? 2. Jeżeli tak to czy koło VW 037 105 273C to każde do silnika poprzecznego i pasuje do mojego autka?
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Altea ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 5
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Altea ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
SeatIbiza
29 500
196 000 km
SeatAltea XL
23 900
195 000 km
SeatMii
17 999
206 000 km
SeatAltea XL
13 800
200 000 km
SeatIbiza
26 500
177 000 km
