Seat
( Seat Cordoba ) ODMA seat Cordoba
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Cordoba ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
duszkaka
Skąd jesteś (miejscowość / region): KOBYŁKA
Posiadane auto: SEAT CORDOBA
Wysłany: Wto 12 Lut 2008, 13:32
ODMA seat Cordoba
Czy ktoś może mi powiedzieć jaka może być przyczyna zabrudzeń odmy, tzn. zbiera się taki jakby szlam w odmie i na filtrze powietrza, dlaczego? Shocked
Klamek
Posiadane auto: Seacik Cordoba
Wysłany: Czw 14 Lut 2008, 20:36
Re: ( Seat Cordoba ) ODMA seat Cordoba
to własnie odma.... dobrze jest ją przeczyścić zwłaszcza na jesień - mi zamarzła i przez wypchany bagnet wyrwało mi sporo oleju Confused
Nie da się zrobić? To znajdź kogoś, kto o tym nie wie i on to zrobi...
duszkaka
Wysłany: Pią 15 Lut 2008, 09:28
tak wiem, miałam ten sam problem całkiem niedawno, też zamarzła mi odma i olej wyciekał mi bagnetem, ale nie wiem skąd tam się zbiera taki szlam:)
Klamek
Wysłany: Pią 15 Lut 2008, 18:46
zbiera sie woda w silniku i jest odprowadzana razem z cząstkami oleju (szlam) przez odme, a że więcej jest wody i mrozik chwyta to zamarza.... więc czyszeczenie co jesień
Andrzej.t
Posiadane auto: sprzedałem auto
Wysłany: Pią 22 Lut 2008, 20:15
Wiecie jak czytam te b....y to mi się naprawdę nie chce pisać ??
Wszystkie nowoczesne silniki czterosuwowe spalinowe posiadają przewietrzanie skrzyni korbowej . Ze względu na budowę "odmę" umieszcza się w górnej części silnika . Każdy górny kruciec zaopatrzony jest w tłumnik płomieni. Który zapobiega wydostawaniu się zawiesin , dużych cząstek oleju. W zasadzie pary oleju trafiają do rury ssącej a następnie do silnika i rury wydechowej. Aspekt jest czysto ekologiczny. Jesli ktoś pamięta Fiacika 126 i 125 P Tam zawsze filtr powietrza był zaolejony. Wielu kierowców zwłaszcza 125 P TAXI zaślepiało otwór do filtra. I odmę wyprowadzano wężykiem na zewnątrz. Dobre co ?? Gdy przez odmę wydostają się skropliny wody może to świadczyć o złym stanie silnika jak również niedogrzanego silnika. Ale to juz inne aspekty . Może o tym napiszę w innej swojej wypowiedzi.
XXX
matiz
Posiadane auto: HYUNDAI GETZ. 1,1 2007
Wysłany: Czw 28 Lut 2008, 21:29
WITAM JA MAM PROBLEM W BMW WYZUCA OLEJ PRZEZ BAGNET FACHOWCY RADZA CZYSCIC ODMĘ NIC TO NIE DAJE OLEJ SIE LEJE PRZEZ BAGNET MOZE KTOS COS DORADZI
Andrzej.t
Wysłany: Sob 01 Mar 2008, 16:29
Jeśli olej wypycha przez miarkę oleju ? .Trzeba sprawdzić cały odcinek tego odpowietrzania .Takie nadciśnienie może doprowadzić do wydmuchania uszczelek , uszczelnień silnika . A jakie tego będą skutki to napewno sam się domyślasz ?.
XXX
duszkaka
Wysłany: Wto 04 Mar 2008, 13:31
witam, właśnie pytałam się już kilku mechaników i właściwie nikt nie wiedział, ale tylko jeden zsugerował, że może coś się dziać z silnikiem, tzn. może być niedogrzany, ale narazie kazał czekać Laughing
Andrzej.t
Wysłany: Wto 04 Mar 2008, 23:25
Jeśli będziesz coś wiedział więcej ,
podziel się z nami swoimi doświadczeniami.
XXX
Klamek
Wysłany: Sro 05 Mar 2008, 20:56
Andrzej.t napisał:
jestem w błędzie? oświeć mnie. żeby nie puszczał bzdur dalej i sam nie robił błędów. przecież oto tu chodzi. nie na wszystkim sie znam, biore to na tzw "węch"
Andrzej.t
Wysłany: Nie 09 Mar 2008, 00:49
Klamek napisał:
Andrzej.t napisał:
Nie pisz , że zbiera się woda ? . To nie jest silnik parowy tylko spalinowy. Mogą się zbierać drobne cząstki pary wodnej , które właśnie przez odmę znajdują ujście do atmosfery. Możesz pisać o swoich spostrzeżeniach tego tobie nikt nie zabroni ? Ja nie mam czasu naprawdę , natomiast staram się podpowiadać jak zaradzić sobie w samodzielny sposób. Pisanie postów byle pisanie to lepiej wcale nie pisać.Natomiast wypowiadać się w dziedzinach , które znasz i możesz pomóc ew. poradzić jak naprawić występujące uszkodzenia.
Wiedza nie idzie w las tylko w nas ?
XXX
duszkaka
Wysłany: Wto 06 Maj 2008, 13:42
Obiecałam, że odpiszę jak zrobię termostat, a więc wymieniłam termostat i na razie jest wszystko ok, żaden szlam się w odmnie nie zbiera, ale to chyba dopiero będzie można sprawdzić jak się ochłodzi, wtedy zobaczymy jak to jest przy niskiej temperaturze.
mam nadzieję, że komuś się to przyda Razz
Andrzej.t
Wysłany: Pią 09 Maj 2008, 15:31
duszkaka napisał:
jestem ciekawy czy przy niższych temperaturach nie będzie się osadzał szlam?
Jeśli efekt sie nie powtórzy to wymiana tego termostatu była wskazana.
XXX
brachu10
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubin
Posiadane auto: Citroen Jumper 2455cm3 1995r
Wysłany: Pią 05 Sie 2011, 22:22
Witam wszystkich
Mam Citroena Jumpera 2.5d 1995r od kilku dni. Wyciągnąłem filtr powietrza aby zobaczyć w jakim jest stanie i z rurki idącej od silnika do obudowy filtra wylało się trochę oleju (po środku rurki jest tam jakieś kółko) czy to normalne? powinienem wyczyścić tą rurkę? I czy jest to odma, bo się nie znam ;/
Poziom oleju na bagnecie wskazuje połowę i będę obserwował
z góry dzięki za odpowiedź
gadu-gadu skype status
Yavllana
Posiadane auto: Opel Vectra, kombi, 1.8, 2001
Wysłany: Pon 08 Sie 2011, 20:27
Dzięki za poprzednie posty, miałem podobny problem i wiedziałem dzięki wam o co chodzi Wink
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Cordoba ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Cordoba ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
SeatMii
25 900
78 116 km
SeatLeon
173 000 km
SeatAlhambra
14 900
242 000 km
SeatAltea
12 900
214 460 km
SeatLeon
62 300
143 618 km
