Seat
( Seat Altea ) Stuki
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Altea ) Nadwozie
Foton
Posiadane auto: Seat, Altea,1.9 TDI, 2006
Piwa: 5/0
Wysłany: Sob 08 Sty 2011, 09:39
Stuki
Witajcie,
koledzy, od jakiegoś czasu podczas przyhamowywania albo przyspieszania słusze stuki odchodzące od dolnej części drzwi kierowcy. Wiecie, co to może być? Chciałem sie tam dostać, ale poki co nie moge odkrecic tych dwoch srub.
Dzieki z gory za pomoc!
NED
Posiadane auto: Seat Toledo Signo 1,820v+lpg 99 Peugeot 106 1,1 97r. r
Piwa: 191/38
Wysłany: Nie 09 Sty 2011, 17:48
Stuki
Witam raczej nie szukał bym przyczyny w drzwiach ale nie wiem jakiego rodzaju są to stuki z tego co opisujesz to szukał bym w zawieszeniu może przegub lub końcówki drążków ,sworznie wahacza. Poszedł bym w tym kierunku bo takie stukanie strasznie niesie po karoserii i ciężko jest to namierzyć .
Nie ma trudnych pytań , trudne są tylko odpowiedzi.
NED
Foton
Piwa: 5/0
Wysłany: Nie 09 Sty 2011, 18:08
Re: ( Seat Altea ) Stuki
Jestem coraz blizej zrodla stukow..... to na pewno cos w drzwiach, ale troche boje sie ich rozbierac...
Foton
Piwa: 5/0
Wysłany: Wto 11 Sty 2011, 13:14
Hej,
stuki ustały po otwarciu do konca i zamknieciu szyby bocznej ...
pozdrawiam
adams20go
Posiadane auto: Seat Altea 1.6 Stylance, 2005r.
Piwa: 1/5
Wysłany: Sob 26 Lut 2011, 21:47
Foton napisał:
Hej,
pozdrawiam
Mam dokładnie identyczne objawy, ale niestety jak na razie opuszczenie do końca i ponowne podniesienie szyby nie pomogło. Czy ktoś spotkał się z czymś podobnym? Co to może być?
Foton
Piwa: 5/0
Wysłany: Sob 26 Lut 2011, 22:26
Ja dodatkowo jeszcze, przy opuszczonej do konca szybie, odkręciłem śruby (2) u dołu drzwi, a następnie je przykręciłem...tak jakby sie szyba ułożyła w prowadnicach.
misiuok
Posiadane auto: Seat, Altea, Stylance, 1.6+LPG, 2007
Wysłany: Pią 13 Sty 2012, 11:00
mam dokładnie identyczne objawy. czy komuś udało sie wyeliminować te stuki??
piniu12
Skąd jesteś (miejscowość / region): LUBUSKIE
Posiadane auto: Altea 1.9 TDI BJB
Wysłany: Nie 29 Sty 2012, 22:44
a słychać stuki, stuk gdy np. zjeżdżasz z krawężnika lub na jego najeżdżasz?
misiuok
Wysłany: Czw 09 Lut 2012, 18:16
slychać głównie przy ruszaniu lub hamowaniu ale jak jest jakaś większa dziura lub krawężnik to też sie zdarza. zawieszenie bylo sprawdzane i wszystko jest w porządku. ten stuk dochodzi z drzwi od kierowcy lub środkowego słupka.
misiuok
Wysłany: Sro 04 Kwi 2012, 20:49
Sprawa rozwiazana. Wszystko przez zawiasy w drzwiach. WD40 i po sprawie.
tomektak
Posiadane auto: altea XL, Stylance 1.6+lpg
Wysłany: Nie 22 Kwi 2012, 19:08
...ale gdzie ten WD-40? Na zawiasy, czy ogranicznik?
Mam Alteę z holandii i zima była cicho, po zmianie opon na letnie 18" też zaczęło stukać, a jak złapię za drzi i trzymam to przestaje. Wydaje się że luz mają nie góra-dół tylko przód-tył.
Dodam że przed zmianą opon stuki były tylko przy ruszaniu i hamowaniu, po zmianie to nawet na małych dołkach.
misiuok
Wysłany: Pon 23 Kwi 2012, 15:09
tylko na zawiasy dałem i stuki ustały.
tomektak
Wysłany: Pon 23 Kwi 2012, 20:27
OK. Właśnie dziś kupiłem silikonowy spray do zawiasów i po przesmarowaniu jak ręką odjął... Nareszcie cisza.
Bałem się używać środka penetrującego WD40 w zawiasy...
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Altea ) Nadwozie Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Altea ) Nadwozie
SeatLeon
173 000 km
SeatAltea
12 900
291 000 km
SeatMii
25 900
78 116 km
SeatExeo
28 000
194 000 km
SeatLeon
65 900
87 000 km
