Seat
( Seat Toledo ) Wymiana napinacza paska wielorowkowego
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Toledo ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
Mroziu
Skąd jesteś (miejscowość / region): Racibórz
Posiadane auto: BMW 39
Piwa: 5/2
Wysłany: Pon 03 Sty 2011, 11:01
Jak w temacie
Chce wymienic napinacz.
Co i jak trzeba zrobic?
Andy1991
Skąd jesteś (miejscowość / region): Racibórz/Woj. Ślaskie
Posiadane auto: VW Golf III, Fiat 125p
Piwa: 99/0
Wysłany: Pon 03 Sty 2011, 20:28
Re: ( Seat Toledo ) Wymiana napinacza paska wielorowkowego
Czemu chcesz wymieniać? Masz pewność, że trzeba?
Luzujesz pasek, zrzucasz go, odkręcasz rolkę napinacza, odkręcasz 2 śruby trzymające napinacz, wyciągasz i wkładasz nowy, skręcasz.
Może coś jeszcze trzeba będzie wykręcić, nie pamiętam, musiał bym zobaczyć.
Możesz tam mieć 2 rodzaje napinacza. Wg. katalogu IC.
Samo się zepsuło, niech się samo naprawi Very Happy
Mroziu
Piwa: 5/2
Wysłany: Pon 03 Sty 2011, 23:23
Moj juz ma drgania jak niewiem dlatego chce wymienic.
Od jest problem,jak ten pasek poluzowac??Rolka cały czas na niego naciska Sad
Ja mam cosik takiego Cool
http://www.intercars.com.pl/dynamic/uni/ws_show_pic.php?ax=F&pro=50&art=491122&pic=0&lang_id=PL
Andy1991
Piwa: 99/0
Wysłany: Wto 04 Sty 2011, 17:27
Żeby zluzować pasek musisz na śrubę z rolki założyć klucz i ciągnąc w prawo pasek się zluzuje, w prawo lub lewo, nie pamiętam czy jest prawy gwint czy lewy.
Nie odkręcać rolki tylko ciągnąc zluzujesz napinacz, zrzucasz pasek i potem rolkę odkręcasz.
Mroziu
Piwa: 5/2
Wysłany: Sro 05 Sty 2011, 20:54
Andy1991 masz odemnie piwko.
Problem rozwiazny,szkoda ze przy jednej robocie nie wymieniłem paska,ale jak bede robił rozrzad to na warsztacie niech odrazu to zrobia Shocked
Mroziu
Piwa: 5/2
Wysłany: Sob 08 Sty 2011, 12:19
A takie pytanko
Jezeli samemu sie wziasc za ten pasek to co trzeba zrobic??
Kolega powiedział ze trzeba zdemontowac pasek klinowy od pompy wspomagania i wody Confused A to wieze sie z kanałem ktorego nieposiadam.
Mroziu
Piwa: 5/2
Wysłany: Sro 22 Cze 2011, 21:10
Układ napinajacy paska wielorowkowego wymieniony,pasek wielorowkoey wymieniony.Skad sie biora drgania paska?
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Sro 22 Cze 2011, 21:57
Od alternatora, rolke napinacza ten wymieniles oczywiscie?
pozdr. Michal
Mroziu
Piwa: 5/2
Wysłany: Sro 22 Cze 2011, 22:11
Alternatora??
Wymieniłem napinacz,rolke,pasek wielorowkowy.
Mam wersje z klima(gwoli informacji)
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Czw 23 Cze 2011, 12:57
Drgania moga byc od alternatora, poszukaj w internecie o jego sprzegielku (polecam forum golfa), u mnie ustaly po wymianie rolki napinacza, wiec tematu nie drazylem.
pozdr. Michal
Mroziu
Piwa: 5/2
Wysłany: Czw 23 Cze 2011, 15:00
szymekgd poczytałem forum golfa.Objawy takie same jak u mnie.Czyli jak silnik idzie bez obciazenia pradem to drgania nie sa tak odczuwalne ale jak juz do kompletu załcza sie wentylatory to jest to bardziej odczuwalne.Wina jest sprzegiełko jak pisałes.Jutro bede dreptał do sklepu i zapytam o to cudo.
Mam taki alternator
http://allegro.pl/alternator-bosch-0-123-320-007-gwarancja-i1599685331.html
Za bardzo tam sprzegiełka zadnego nie widze.
A co moze jeszcze byc przyczyna tych drgan??
Mroziu
Piwa: 5/2
Wysłany: Pią 01 Lip 2011, 16:00
Koledzy z forum Golfa pomogli Very Happy Wymieniłem koło pasowe na nowe koło pasowe ze sprzegielkiem.Teraz juz słysze ze to diesel a nie jakis klamot hehe.Drgania paska ustały,nic na bude sie nie przenosi jak to było przed wymiana.
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Toledo ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Toledo ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
SeatAltea XL
10 900
346 000 km
SeatLeon
13 900
229 000 km
SeatAltea
12 900
291 000 km
SeatAltea XL
13 800
200 000 km
SeatToledo
9 900
240 000 km
