Seat
( Seat Altea ) ogrzewanie
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Altea ) Wnętrze pojazdu-klimatyzacja-konsola-nawiew
kerofos
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tarnowskie-Góry/Śląskie
Posiadane auto: Seat-Altea 1,9tdi-2005r.
Wysłany: Sro 29 Gru 2010, 18:20
ogrzewanie
Witam!. Czy w Waszych "Alkach" ogrzewanie też tak skokowo grzeje tzn. raz jest dość ciepło a za chwilę jest wręcz chłodno. Czy jakiś czujnik szwankuje?.Ustawienie na pokrętle ustawione na 20st.C i z początku wszystko ok. fajnie ciepło, a za chwilę jakby nagłe odcięcie i wręcz chłód. Proszę o jakieś sugestie!.
jack666
Posiadane auto: była Altea 1,9tdi 2009 jest VW Sportsvan 2016; Mii 2014
Piwa: 21/0
Wysłany: Czw 30 Gru 2010, 15:30
Re: ogrzewanie
Nie zauważyłem takiego zachowania, ale mam klimatronik ustawiony w pozycji auto (obie temperatury na 20 stopni) jedynie co robię to na początku ustawiam nadmuch na przednią szybę gdy jest lekko zmrożona.
Być może ogrzewanie półautomatyczne działa inaczej tj. na zasadzie otwarte-zamknięte a nie mieszanie powietrza i sterowanie kierunkiem nawiewu ?
sexon
Posiadane auto: seat altea,1.9tdi,2006r
Piwa: 2/2
Wysłany: Pią 31 Gru 2010, 19:19
Re: ( Seat Altea ) ogrzewanie
ja tez tak mam, ustawie na 26 stopni to jest goraco dam 20 to zimnio ( nie zawsze ) ale letko powyzej 20 to daje cieplym i to dobrze, ale co jest przyczyna to nie wiem.
mlodyeszi
Skąd jesteś (miejscowość / region): UK / Bydgoszcz
Posiadane auto: Volvo s60 2011
Wysłany: Sob 01 Sty 2011, 18:39
Re: ogrzewanie
Mam w moim aucie identycznie jak kerofos ! Poruszałem ten temat już kiedyś ale bez powodzenia. To dziwne że temperatura tak nagle się obniża. Może ktoś kto pracuje w serwisie miał doczynienia z czymś takim?
namor27
Posiadane auto: Opel Mokka1,4 140KM 2015 r:vw:golf 1.6 fsi 115 KM 2007 r.
Piwa: 1/3
Wysłany: Sob 10 Mar 2012, 11:12
Kolego prawdopodobnie występuje u Ciebie klima tik a nie klima tronik.Różni się to tym że ,jak to kolega powyżej napisał,jest to pół automat.Klapy nawiewu sterowane małym silniczkiem,i tam bym szukał przyczyny.
hoolio
Skąd jesteś (miejscowość / region): Swiebodzin / Haga
Posiadane auto: Mercedes W168 / Audi A8 D3 Quattro
Wysłany: Nie 16 Lis 2014, 19:47
Czy ktos znalazl rozwiazanie problemu. U mnie dokladnie to samo. Mam ten problem od 1.5 roku. Latem nagle klima sie wylacza i dmucha cieplym a zimą nagle z 22 stopni w aucie jest zimno jak na zewnątrz. Wyglada mi to na jakis banał. to z pewnoscia jeden czujniczek lub silniczek ale rowniez nie wiem gdzie szukac. Jak bedzie lepsza pogoda to wyciagne schowek i poszperam. slyszalem ze bywaly klopoty z silniczkami nawiewu. Klapki sterujace doplywem powietrza. Ale idac tym tropem cos ta klapką "nakazuje" sie otwierac i zamykac. Czyli z pewnoscia czujnik temp. Same klapki odpowiadaja za otwieranie i zamykanie dolotow w celu uzyskania podanej przez nas temp. na klimatroniku (tak?). to moze wlasnie ktorys z czujnikow. Moze zewnetrzny ? Wowczas auto glupieje bo nie wie jaka jest temp. na zewnatrz. ale to tylko moje domysly.
Prosze o podpowiedz.....
Audi A8 D3, Mercedes A Class W168 A160 - Powered by Germany
hoolioo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Haga
Posiadane auto: Seat Altea XL 2.0 automat
Wysłany: Sob 29 Lis 2014, 18:34
Dzisiaj przyt montowaniu schowka zauważyłem jakis czujnik wbity w jedna z rurek od powietrza nawiewu. Wyciagnalem ten czujnik (obrót w prawo i do góry) i wyczyscilem. To układ scalony - taka wąska dluga plytka (pewnie jakis sensor )
Moze to ten czujnik powoduje ze ogrzewanie szwankuje?
Czy ktos wymienial ten czujnik?
Seat Altea XL 2.0 FSI Automat
mmj-75
Skąd jesteś (miejscowość / region): Żary
Posiadane auto: Seat Altea 1.6 benzyna
Wysłany: Sob 03 Lut 2018, 18:46
Witam podepnę się pod temat. Grzeje ładnie po jakimś czasie leci chłodne. Po kilku km znowu grzeje.
W momencie gdy na 22 stopniach leci chłodne po daniu ogrzewania na maxa leci gorące. Zwykłe grzanie bez climatronika.
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Altea ) Wnętrze pojazdu-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Altea ) Wnętrze pojazdu-klimatyzacja-konsola-nawiew
SeatAlhambra
14 900
242 000 km
SeatLeon
65 900
87 000 km
SeatLeon
21 900
172 000 km
SeatLeon
37 900
120 000 km
SeatAltea
12 900
291 000 km
