Seat
( Seat Cordoba ) jak otworzyć zamarzniete dzwi?
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Cordoba ) Nadwozie
12marian1
Posiadane auto: seat cordoba 1.9 1996r.
Piwa: 0/3
Wysłany: Wto 30 Lis 2010, 08:48
Nie mogę otworzyć dzwi od kierowcy jak i od pasażera. Chyba uszczelki przymarzły, ma ktoś jakiś dobry patent aby je otworzyć? Bagażnik otworzyłem, ale nie dostane sie do srodka auta. Istnieje jakas mozliwosc dostania sie przez bagaznik probowal ktos?
lebster007
Posiadane auto: Renault Laguna II 2001 rok, 1,9 Dci 120 KM
Wysłany: Wto 30 Lis 2010, 14:00
Re: ( Seat Cordoba ) jak otworzyć zamarzniete dzwi?
Poczekaj do południa aż troche cieplej sie zrobi. Jak nie będzie dużego mrozu to powinno ci puścić. Jeżeli nie pomoże to nalej do czegoś (jakiegos naczynia lub strzykawki) gorącej wody. Jak pusci to dobrze wytrzyj do sucha i posmaruj uszczelke wazeliną kosmetyczną (lub techniczną). Ja tak posmarowałem i przy temperaturze - 20 stopni mi nie zamarza. Tylko wcześniej kup sobie tą wazeline.
mr milka79
Skąd jesteś (miejscowość / region): SPI
Posiadane auto: MAN 26*410
Piwa: 3/2
Wysłany: Wto 30 Lis 2010, 16:50
kolego ty przy - 10 czy więcej chcesz gorącą wodą coś tam przy aucie lać Question Question Moje gratulacje Shocked No ale cóż , widziałem nawet jak koleś przy - 20 lał gorącą wodą przednią szybe w puncie Very Happy i niestety ...... ...pięknie pękła Very Happy
12marian1
Piwa: 0/3
Wysłany: Wto 30 Lis 2010, 17:18
goraca woda to nie wypal przy takiej temperaturze. Ja potraktowalem je suszarka i dalo rade, troche pogrzalem i puscily. Kupilem silikon w sprayu i uszczelki przesmaruje moze nie bedzie juz problemu wiecej.
pozdrawiam
Animek1980
Posiadane auto: SEAT CORDOBA 1,4 1996
Wysłany: Wto 30 Lis 2010, 18:52
Jesteś pewien, że to uszczeli? Może to "słynne" zamki pozamarzały? Confused
Jopki są w górze, a drzwi zachowują się tak jak by były zasunięte?
mr milka79
Piwa: 3/2
Wysłany: Wto 30 Lis 2010, 18:57
http://seat.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=105886&highlight= może to jest to Question
mariano81
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrowiec Św.
Posiadane auto: Peugeot 407 2.0 B+G, 2006r
Piwa: 20/2
Witam w klubie zamarzniętych drzwi Smile
Nie dość, że przymarzły do uszczelek, to jeszcze problem z klamkami od wewnątrz, nie otwierały mi drzwi, musiałem się pomocą kolegów z zewnątrz ratować. Pozdrawiam i łagodniejszej zimy Smile
Radek73
Piwa: 149/6
Wysłany: Sro 01 Gru 2010, 09:56
Przecież oprócz preparatów do uszczelek są też specyfiki do zamków.
tedy1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Głogów
Posiadane auto: Cordoba 1.9 TDI 1999.r
Wysłany: Sro 01 Gru 2010, 11:16
Tu masz sposób na zamarzanie drzwi mi pomogło dzisiaj -11C i bez problemu otwarłem .
http://klubseata.pl/forum/index.php?topic=10885.0
mariano81
Piwa: 20/2
Wysłany: Nie 05 Gru 2010, 14:35
Panowie, krótko i na temat, powiedzcie mi, co mam konkretnie psiknąć i gdzie do zamarzającego mechanizmu zamka. (rygielki w górze, drzwi zamknięte, klamki wewn. też nie otwierają). Nie jestem w stanie latać co ranek z termoforem, ani nie jestem w stanie wyjąć fizycznie tych zamków, wypłukać i nasmarować - jak to w instrukcji w linku. Coś co pomoże chociaż doraźnie na tą zimę.
tedy1
Wysłany: Nie 05 Gru 2010, 19:15
Otwórz drzwi i użyj WD napryskaj w zamek na różne sposoby i w otwór zaślepiony gumką ten niżej (wyżej jest do odkręcania klamki tu nie pryskaj) póżniej użyj jakiegoś spreju w silikonie do zamków nalej też sporo w zamek na jakiś czas powinno pomóc.
tadzikboy
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wrocław - Przemyśl
Posiadane auto: Seat Cordoba Vario, Skoda Octavia, Skoda Fabia Kombi, Polonez Caro, Nissan King Cab, Nissan Navara, Mercedes C220 Kombi
Wysłany: Sro 08 Gru 2010, 14:49
Mój seacik tak samo jak i wasze też najnormalniej w świecie przy pierwszym kilkustopniowym mrozie zamarzł. Ponieważ nie chciało mi się rozbierać zamka to kupiłem odmrażacz do szyb na bazie alkoholu i wlałem w przednie drzwi w zamek i wszędzie gdzie tylko się dało ilość ok 0,5 litra, było mokro do tego stopnia że rozmrażacz wylał się dziurkami na dole drzwi. Jak do tej pory nawet przy -17 stopniowym mrozie nic nie zamarzło a minął już tydzień.
Profilaktycznie proponuje zalewać zamek co wieczór jeśli jest mróz wtedy alkohol szybko nie odparuje i zamek nawet jak lekko złapie to po kilku ruchach klamką zadziała.
bardziej leniwym proponuje suszarkę do włosów też świetnie pomaga tylko trzeba poczekać 5-10 min żeby się nagrzało a dmuchać należy na klamkę i szczelinę pomiędzy przednimi i tylnymi drzwiami.
Pozdrawiam posiadaczy ogrzewanych garaży (sam nim ostatnio jestem i problem jak ręką odjął Smile )
12marian1
Piwa: 0/3
Wysłany: Czw 09 Gru 2010, 19:30
Powiem wam, że przesmarowałem uszczelki, zamek wysuszyłem i jest ok jak narazie nic nie zamarza. Polecam poświęcić trochę czasu i chociaż jest spokój przez zimę.
tadzikboy
Wysłany: Czw 09 Gru 2010, 21:46
Re: jak otworzyć zamarzniete dzwi?
Jeżeli ktoś mało jeździ to nie ma problemu gorzej jeśli robisz dużo kilometrów i masz bardzo zmienne warunki atmosferyczne, ja np robię po 200km dziennie i począwszy od chlapy w mieście skończywszy na śnieżycy a potem mrozie. Po takim rajdzie gdzie masz wilgoć śnieg a potem np mróz to uwierz mi suszenie nic nie daje bo po jednej trasie znowu wszystko jest mokre i zamarza. Najlepiej dobrze nasmarować zamek jak to pokazywał kolega w linkach powyżej. Jak woda nie będzie miała się gdzie dostać to nie zamarznie Smile
12marian1
Piwa: 0/3
Wysłany: Czw 09 Gru 2010, 22:09
zapomniałem dodać, że zamek też przesmarowałem i jest ok.
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Cordoba ) Nadwozie Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Cordoba ) Nadwozie
SeatLeon
23 000
190 000 km
SeatLeon
46 900
175 990 km
SeatLeon
19 500
164 000 km
SeatMii
17 999
206 000 km
SeatLeon
18 999
208 000 km
