Seat
( Seat Leon ) ciężko wchodzi jedynka
Idź do strony Poprzedni  1, 2
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Leon ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
John84
Posiadane auto: Seat Leon
Wysłany: Wto 28 Cze 2011, 21:07
Re: ( Seat Leon ) ciężko wchodzi jedynka
czy ktos moze opisac dokladnie jak odpowietrzyc sprzeglo? Gdzie znajduje sie ten odpowietrznik? Mam podobny problem czasami nie moge wrzucic jedynki, jak dam na dwujke a puzniej jedynke to bez problemu. Prosze o pomoc!!!
stanlejka
Posiadane auto: seat leon TOP SPORT 1.9 tdi ARL 150KM +
Piwa: 16/1
Wysłany: Wto 28 Cze 2011, 22:51
odpowietrznik znajduje sie na obudowie sprzegla trzeba zlokalizowac wezyk ktory idzie od pompy sprzegla do wysprzeglika sprzegla ( na skrzyni biegow) i napewno po drodze napotkasz na odpowietrznik .
odpowietrzanie : jedna osoba siedzi za kierownica i pompuje 4-5 razy sprzeglem i trzyma wcisniete druga osoba popuszcza odpowietrznik na ktory nalozony jest elastyczny przezroczysty przewod skierowany drugim koncem do butelki obserwujac jak przemieszcza sie plun w wezyku i czy pojawiaja sie pecheze powietrza poczym zakreca odpowietrznik , osoba pompujaca w tym momencie puszcza powoli pedal sprzegla . Procedure powtarzamy kilka razy az wyeliminujemy calkowicie powietrze z ukladu
UWAGA : nieumiejetne odpowietrznie moze spowodowac nie poprawe a pogorszenie zmiany biegow wiec jesli ktos nie czuje sie na silach to lepiej nich odda samochod fachowcom
goni leonik niezle
davidov26
Skąd jesteś (miejscowość / region): HALIFAX UK
Posiadane auto: VW PASSAT CC 2.0 TDI 170 KM
Wysłany: Sro 29 Cze 2011, 22:53
stanlejka napisz prosze czy da rade odpowietrzyc od gory czy trzeba od dolu z kanalu albo na podnosnik auto chcialbym to wiedziec zanim sie za to zabiore
pozdro
Kto pyta nie błądzi !
stanlejka
Piwa: 16/1
Wysłany: Czw 30 Cze 2011, 21:35
pozdro
robi sie to wlasnie od gory nie potrzebny jest kanal
mala uwaga; pilnuj poziomu plynu zeby nie lapnelo powietrza
goni leonik niezle
davidov26
Wysłany: Czw 28 Lip 2011, 17:35
odpowietrznik znalazlem faktycznie od gory pojdzie bez problemu tylko teraz tak sie zastanawiam ..jak odpowietrzasz hamulce to leci plyn hamulcowy a jak sprzeglo to co oprocz powietrza jesli takowe jest tam bedzie z tamtad wylatywac ? jakis plyn ,jesli tak to jaki i gdzie mam go uzupelnic bo ojciec mi mowil ,ze jesli sprzeglo sie odpowietrza to by musialo byc hydrauliczne a jest raczej z tego co wiem tak ,ze jak je wciskasz to naciaga sie linka ta porzy tej lapce przy silniku wiec nie czajero co tu biega mozecie mi to wyjasnic
pozdro
Misiek001
Skąd jesteś (miejscowość / region): Śca
Posiadane auto: Seat Leon I 1.6 16v 2001r
Wysłany: Czw 28 Mar 2013, 12:06
witam Wink u mnie występuje podobny problem..Jedynka wchodzi za 3-5 razem gdy chce ją wrzucic na postoju auta. W momencie kiedy auto sie delikatnie toczy 1-ka wchodzi praktycznie zawsze choć czuć , że nie wchodzi ona tak precyzyjnie jak powinna. Rzadko pomaga ponowne wcisniecie sprzęgła. Podczas gdy chcę wrzucic 1-ke na lewarku czuc opór jakby wogole bieg pierwszy nie istniał. Wsteczny wchodzi normalnie choc czasami adarzało sie zgrzytanie. Nasililo sie to w ostatnim czasie takze jesli ktos mial podobny objaw to bardzo proszę o pomoc . Może zaczne od odpowietrzenia sprzęgła i zabiore się za to jutro ale obawiam się , że tu chodzi o cos innego ;/
Auto to seat leon I 1.6 16v 2001 silnik aus , skrzynia biegów ert
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Czw 28 Mar 2013, 13:25
Moze trzeba wyregulowac ciegna? Jedynka i wsteczny nie ma synchronizatora, wiec czasami moze zgrzytnac.
pozdr. Michal
Misiek001
Wysłany: Czw 28 Mar 2013, 13:36
Zapomnialem dodać, że najwieksze problemy z ta jedynka sa kiedy chce wrzucic ją z luzu;) odpalam auto i ruszam jest ok..zatrzymanie na skrzyzowaniu i juz z luzu nie moge jej wbic. Powiedz mi zatem czy do tej regulacji potrzebny jest jakis specjalny sprzet czy dobry mechanik bedzie to w stanie ustawic podstawowymi narzedziami?
Pozdro
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Czw 28 Mar 2013, 16:28
Nie trzeba specjalnych narzedzi. Skoro nie ma synchronizatora to przy pewnym ustawieniu kół w skrzyni może być problem z wrzuceniem.
pozdr. Michal
Misiek001
Wysłany: Pią 29 Mar 2013, 00:04
Rozumiem...jutro zabiorę się za to;)dam znac o wyniku, mam nadzieje ze zminimalizuje problem..
Pozdro
Misiek001
Wysłany: Pią 29 Mar 2013, 21:45
Pozdro
Sprzęgło odpowietrzone ale problem nie zostal wyeliminowany..Podejrzenie pada na tarcze sprzegla. Na ciegnach zero luzow, wszystko w dziewiczym stanie ( przebieg 88tys km)fabrycznie ustawione. Moze poprzednik 63 letni dziadek czesto jezdzil na wcisnietym sprzegle?Nie wiem Wink Jesli ktos ma jeszcze jakis pomysl to prosze o info;)
jurcio6
Piwa: 16/6
Wysłany: Sob 30 Mar 2013, 18:58
Hmm kolega miał podobnie w Yarisku ostatnio - okazało się, że roznitowała mu się (lub pękł spaw, nie pamiętam) tarcza sprzęgła - 1 i 2 strasznie mu zaczęły zgrzytać, ale to stało się z dnia na dzień.
Ja cały czas mam problem z 1 i 2, coś z tymi skrzyniami jest na rzeczy, po pewnym czasie zaczynają się z nimi numery ;/ W większości przypadków ludzie zwalają winę na cięgna - ponoć wymiana plastikowych kostek wybieraków + przesmarowanie cięgien pomaga, ale tylko na jakiś czas. Ale ten Twój przypadek akurat tu średnio pasuje..
jurcio6
Piwa: 16/6
Wysłany: Wto 21 Maj 2013, 17:07
http://seat.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?p=869084#869084
Tam opisałem OCB. Te plastikowe kostki to koszt 60zł za cały komplet na necie... szok, na dniach mam zamiar to wymienić i zapewne skrzynia będzie hulać aż miło.
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Leon ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 2
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Leon ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
SeatArosa
6 490
2003r.
199 080 km
SeatLeon
115 000 km
SeatAltea
12 900
291 000 km
SeatLeon
46 900
175 990 km
SeatLeon
173 000 km
