Seat
( Seat Leon ) ciężko wchodzi jedynka
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Leon ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
detergent
Posiadane auto: leon arl
Wysłany: Pią 26 Lis 2010, 19:09
Zauważyłem że od jakiegoś czasu bardzo cięzko jest mi wbić pierwszy bieg,czasami jest super a czasami trzega użyć siły albo wrzucić dwojkę a dopiero jedynkę ,z innymi biegami nie ma problemu ,wydaję mi się też że stojąc na światłach z wbitą jedynką na wciśniętym sprzęgle momentami tak jakby sprzęgło samo odpuszczało i auto npowoli zaczyna ruszać ale tak bardzo nieznacznie nie wiem co to może być stąd proszę o poradę seat to wersja top sport z silnikiem arl .Nie wem czy to pada sprzęglo czy skrzynia est to drażniące wbijać na chama pierwszy bieg ,pomaga czasami jak jeszcze raz wysprzęglę i wtedy wejdzie idealnie bez uzycia siły.
marcin 82
Piwa: 84/3
Wysłany: Pią 26 Lis 2010, 19:31
Re: ( Seat Leon ) ciężko wchodzi jedynka
jak wygląda sprawa biegu wstecznego, wchodzi normalnie czy zdarza się że zgrzytnie? Ale skoro zauważyłeś że sprzęgło samo puszcza to może być wina pompy lub wysprzęglika
kulkin79
Skąd jesteś (miejscowość / region): rzeszow
Posiadane auto: seat leon
Piwa: 0/5
Wysłany: Sob 27 Lis 2010, 09:32
mialem podobny problem tylko umnie tez wsteczny nie chcial wskoczyc i sie okazalo ze pompa byla do wymiany.pozdrawiam
detergent
Wysłany: Nie 28 Lis 2010, 13:12
tak Panowie wsteczny też zachowuje się podobnie ,więc przygladne się pompie .Dziękuję za pomoc jest to mój pierwszy seat i ogólnie pierwsze tdi Smile ,jest całkiem przyjemnie i muszę przyznać że pollubilem tego dizelka.
stanlejka
Posiadane auto: seat leon TOP SPORT 1.9 tdi ARL 150KM +
Piwa: 16/1
Wysłany: Wto 30 Lis 2010, 19:05
a ja proponuje na poczatek odpowietrzyc sprzeglo bo napewno jest przypowietrzone i bedzie smigac jesli odpowietrzanie nie pomoze to odezwij sie a udziele dalszych wskazowek (mialem to) dlugo sobie nie moglem z tym poradzic ale sie udalo
goni leonik niezle
jarodd
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bieszczady
Posiadane auto: Seat leon 1.9 tdi 110KM, 2001r.
Wysłany: Sro 01 Gru 2010, 21:09
Może też być, że silnik się na mocowaniach poluzował i przekrzywiła sie skrzynia biegów. Brat tak miał w golfie
gumis 1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Poznan
Posiadane auto: seat leon 1.9 150 km przebieg 129000
Wysłany: Pią 31 Gru 2010, 12:18
Witam mam podobne objawy też czasami ciężko wchodzi jedynka i wsteczny nie znam sie zbytnio na autach wiec jak można to proszę o pomoc
kulkin79
Piwa: 0/5
Wysłany: Pią 31 Gru 2010, 12:40
mialem to samo i papa byla zepsuta.dosc popularny problem.pozdrawiam.
gumis 1
Wysłany: Pią 31 Gru 2010, 13:04
Dzięki kolego możesz coś bliżej bo nie kumam
gumis 1
Wysłany: Pią 31 Gru 2010, 13:14
możesz kolego powiedziec jakie to koszty
kulkin79
Piwa: 0/5
Wysłany: Pią 31 Gru 2010, 17:01
papa 100 i jak masz znajomego mechanika to na flache wezmie pewnie .
laska1193
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kwidzyn
Posiadane auto: Seat Leon Sport1,9TDI 110KM
Piwa: 13/3
Wysłany: Pią 31 Gru 2010, 17:12
Dołączę do tematu.
Włączając biegi 3,4,5 często coś tak jakby zaskrzypiało jak puszcze sprzęgło.
I muszę sprzęgło wciskać z całych sił aby nie zaskrzypiało.
Czy to pompa sprzęgła???
Samochód Seat Leon Sport 1,9TDI 110Km
Proszę o pomoc.
L@ska
janek270
Wysłany: Sro 30 Mar 2011, 20:54
A jak odpowietrza się sprzęgło? Jakie czynności należy wykonać aby to zrobić?
stanlejka
Piwa: 16/1
Wysłany: Pią 01 Kwi 2011, 19:31
dokladnie tak samo jak hamulce jedna osoba pompuje a druga popuszcza odpowietrznik na ktory nalezy zalozyc wezyk skierowany do butelki i obserwowac czy leci powietrze
goni leonik niezle
davidov26
Skąd jesteś (miejscowość / region): HALIFAX UK
Posiadane auto: VW PASSAT CC 2.0 TDI 170 KM
Wysłany: Czw 07 Kwi 2011, 13:51
odpowietrzanie sprzegla
tak samo jak hamulce tzn. zakladam wezyk na odpowietrznik hamulca bo tak to zrozumialem ,czytalem kiedys ,ze sprzeglo ma gdzies jakis odpowietrznik pod macha przy silniku ale gdzie to nie wiem i nie wiem czy to prawda prosze o wiecej wskazowek bo tez mi czasem tak sie dzieje z jedynka i wstecznym jak bys mogl to opisz to dokladniej ...
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Leon ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Leon ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
SeatAltea
12 900
291 000 km
SeatIbiza
15 900
173 000 km
SeatAltea
12 900
214 460 km
SeatToledo
9 900
240 000 km
SeatLeon
16 990
189 000 km
