Seat
( Seat Toledo ) Wymiana centralnego zamka toledo II - Jak rozebrac?
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Toledo ) Wnętrze pojazdu-klimatyzacja-konsola-nawiew
bengi
Posiadane auto: Seat Toledo II V5 2,3 1999
Wysłany: Nie 20 Sty 2008, 20:24
Witam!
W jednych drzwiach (od strony pasażera) nie działa centralny zamek. Drzwi można zamknąć i otworzyć tylko ręcznie lub kluczykiem. Jak zdemontować blachę znajdującą się pod tapicerką drzwi? Do tej blachy przynitowane są prowadnice elektrycznie opuszczanej szyby razem szybą.
Pozdrawiam!
Klamek
Posiadane auto: Seacik Cordoba
Wysłany: Pon 21 Sty 2008, 17:55
Re: ( Seat Toledo ) Wymiana centralnego zamka toledo II - Jak rozebrac?
nity? czyli jest na stałe? nie rozbierałem.... ale pewnie bym je rozwiercił.
Nie da się zrobić? To znajdź kogoś, kto o tym nie wie i on to zrobi...
Maly2954
Posiadane auto: Seat Toledo II 1.6 sr 1999
Wysłany: Wto 22 Sty 2008, 19:59
Opuść szybę i ją odkręć sa tam dwie śruby plus wiazka kabli do zamka i szyby (elektrycznej) uważaj na cięgło zamka , blacha lekko do góry aż zejdzie .Miłego grzebania
bengi
Wysłany: Sro 23 Sty 2008, 14:38
Cześc!
Dzięki za odpowiedź. Odkręciłem wszystkie śruby trzymające blachę. Przy opuszczonym oknie blacha rusza się razem z szybą, ale nie wychodzi z drzwi. Nie zauważyłem tam więcej śrub, tylko nity mocujące prowadnice szyby. Daje się jeszcze odkręcić silniczek od opuszczania szyby, ale nic to nie daje. Czyli mam próbować wyjąc blachę razem z szybą? Próbowałem manewrować na różne sposoby ale nie udało mi się wyjąc blachy z szybą... Co o tym myślisz Maly2954?
Maly2954
Wysłany: Sro 23 Sty 2008, 21:38
Przy opuszczonej szybie popuszczałeś mocujące szybę do prowadnic śruby nie odkręcaj ich szybe recznie podnieś do góry i taśmą oklej aby nie spadła i musi wyjść Tam nie powinno być nitów Ja tak wymieniałem linki do opuszczania szyby mam tolka z 1999
tomsz666
Posiadane auto: Seat Toledo 1,8 20V+LPG 2000r.
Wysłany: Sob 13 Kwi 2013, 20:09
Temat stary ale widzę że nikt nie odpowiedział, więc pozwolę sobie napisać że aby wyjąć blachę przykręcona do drzwi trzeba oprócz rozkręcenia śrub trzymających szybę rozkręcić także zamek- torx20 do końca aż da się wyjąć zamek i 2 śruby M8, po wyjęciu zamka odpinamy jeszcze linkę w klamce.
Roman.S
Skąd jesteś (miejscowość / region): Koronowo
Posiadane auto: Toledo 2
Wysłany: Nie 26 Sty 2014, 18:07
Witam - kiedyś szukałem jak to zrobić i znalazłem:) ... może komuś się to przyda Smile
http://free.of.pl/g/gajdar/drzwi.htm
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Toledo ) Wnętrze pojazdu-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Toledo ) Wnętrze pojazdu-klimatyzacja-konsola-nawiew
SeatIbiza
26 900
234 100 km
SeatAltea
12 900
291 000 km
SeatLeon
22 900
179 000 km
SeatAlhambra
13 900
253 000 km
SeatLeon
46 990
195 000 km
