Seat
( Seat Alhambra ) Seat Alhambra - 2.0 - duże spalanie , szarpanie
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Alhambra ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
p3dros
Posiadane auto: w414
Wysłany: Pią 05 Lis 2010, 16:03
Witam , od niedawna jestem posiadaczem alhambry , auto 97 rok i już na początku małe problemy . Samochód ma dość sporę spalanie , powiedzmy za 50 zł nalanego paliwa robie ok 40 km po mieście przy spokojnej jeździe do tego auto przy wolnych obrotach czyli powiedzmy jadę po mału na biegu 2 szarpie , przy dodaniu gazu na początku również . Auto ma instalacje gazową która w tej chwili jest odłączona . Po podpięciu do Vag-a pojawiają się 2 błędy g39 oraz g40 co oznacza uszkodzenie lambdy , oraz czujnika halla czy definitywnie to jest uszkodzone ? wymieniać od razu ? czy zacząć od czegoś innego
p3dros
Wysłany: Pią 05 Lis 2010, 16:48
Re: ( Seat Alhambra ) Seat Alhambra - 2.0 - duże spalanie , szarpanie
czy dodatkowo może mi ktoś pokazać miejsce przekaźnika 167 ? Mój jest wyjęty więc domyślam się że jest uszkodzony i ktoś podpiął na krótko ? widać na fotografii czy to może być przyczyna dużego spalania Surprised ?
sztywny
Skąd jesteś (miejscowość / region): sosnowiec
Posiadane auto: seat alhambra 2.0l 115KM ben+gaz 1996 r. ADY; VW Golf 1,6 75 KM '94rok
Piwa: 11/4
Wysłany: Pią 05 Lis 2010, 22:45
Czy auto gaśnie ci i odpala dopiero po ostygnięciu?. A co do spalania, to jak sonda jest walnięta to spalanie znacznie wzrasta. Lecz jak była tam instalacja gazowa to można przejrzeć wtryski czy nie leją. To również może być przyczyną.
p3dros
Wysłany: Sob 06 Lis 2010, 00:33
a co z przekaźnikiem który widać na zdjęciu ? auto nie gaśnie
sztywny
Piwa: 11/4
Wysłany: Sob 06 Lis 2010, 15:47
Kolego nie wiem czy jest z nim coś nie tak. Bowiem ja u siebie go również nie mam. I szczerze mówiąc nie wiem od czego on jest.
sztywny
Piwa: 11/4
Wysłany: Sob 06 Lis 2010, 15:49
A w przypadku czujnika halla , To jak nie gaśnie to się tym nie przejmuj. I tak na wszelki przypadek sprawdź sobie ustawienie paska rozrządu .
p3dros
Wysłany: Sob 06 Lis 2010, 21:25
kolego musisz mieć ten przekaźnik ponieważ uruchamia on pompę paliwa , a z tego co widzę w podpisie masz ten sam silnik co ja Smile
sztywny
Piwa: 11/4
Wysłany: Nie 07 Lis 2010, 00:56
Mam kilka nie opisanych przekaźników . Sprawdziłem numery producenta i u mnie jest coś pokombinowane . Żółta kostka jest przeniesiona całkiem z boku. Z nie opisanym przekaźnikiem o numerach 191 906 383C. Z indeksów programu ETKA wynika że jest to ów przekaźnik 167. Sprawdź czy masz właściwą pompę paliwa, możliwe że ktoś coś kombinował i zainstalował jakąś dziwną pompę . Na gazie mogła paść i nie chciała działać z tym przekaźnikiem, lub jest odcięcie pompy paliwa zamontowane wraz z instalacją gazową.
p3dros
Wysłany: Nie 07 Lis 2010, 01:34
hmm , może masz racje muszę to zbadać . Domniemam iż pompa jest w standardowym miejscu czyli gdzieś pod siedzeniami tylnymi ? Z tego co wiem przekaźnik ten służy do załączania i rozłączania pompy wiec wydaje mi się że prawdopodobnie padł i ktoś zrobił na stałe ehh magicy komuś było szkoda 20 zł wydać na przekaźnik Smile
sztywny
Piwa: 11/4
Wysłany: Nie 07 Lis 2010, 10:55
Możliwe że tak , Ja dowiadywałem się dziś u mojego gazownika. Przeróbka z tym przekaźnikiem to jego sprawka bowiem wstawił mi wyłącznik pompy po przejściu na zasilanie gazem. I z tego powodu mam 2 przekaźniki 1 do paliwa a 2 do gazu.
tomamar3
Skąd jesteś (miejscowość / region): Oleśnica
Posiadane auto: Seat Alhambra 2.0 ADY Benzyna + LPG 1999rok
Wysłany: Wto 27 Wrz 2011, 10:23
Witam Dopisze się do tematu i go trochę odświeżę Mianowicie mam do was pytanie czy ktoś się uporał z tym dużym spalaniem gazu w swoich autkach bo u mnie też dużo pali a nie mam pojęcia co może być przyczyną tego wysokiego spalanie
sztywny
Piwa: 11/4
Wysłany: Wto 27 Wrz 2011, 11:25
Dużo ? Znaczy ile ?
Moja Ali pali w granicach pomiędzy 9 l/100 a 13 l/100 w zależności od stylu jazdy i prędkości.Sprecyzuj twój problem i podaj szczegóły. Może masz jakieś problemy z autem. Podaj wszystko.
daro_plska
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nysa / Opolskie
Posiadane auto: Seat Alhambra, 2.0 benzyna, 115KM, 2002r.
Wysłany: Nie 24 Lut 2013, 13:38
Mam taki problem że dużo pali. Nie wiem co jest przyczyną i proszę o pomoc. Silnik 2.0 benzyna 115KM (skrzynia automatyczna). Pali mi koło 19l benzyny w mieście, przy nie zbyt dynamicznej jeździe. Objawy ma też taki że czasami nie chce odpalić na ciepłym silniku.
gadu-gadu skype status
sztywny
Piwa: 11/4
Wysłany: Wto 26 Lut 2013, 11:04
Po 1 sprawdził bym filtr powietrza.
Po 2 może przepustnica, może jakiś czujnik
Bez kompa nic nie zrobisz. Podłącz do vaga i dopiero będzie można uprawiać jakąś polemikę.
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Alhambra ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Seat Alhambra »
Opinie o samochodach Seat Alhambra - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Alhambra ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
SeatIbiza
13 800
250 000 km
SeatIbiza
26 900
234 100 km
SeatAltea XL
14 800
200 000 km
SeatAlhambra
14 900
242 000 km
SeatIbiza
16 490
154 501 km
