Seat
( Seat Leon ) Problem z lusterkami elektrycznie składanymi LEON II
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Leon ) Nadwozie
andrzejtoken
Posiadane auto: SEAT Leon 1.9
Wysłany: Wto 02 Lis 2010, 13:59
Po przejrzeniu forum nie znalazłem problemu, który pojawił się w moim leonku.
Posiadam Leona II z 2008 roku , który posiada elektrycznie składane lusterka. Można je złożyć na dwa sposoby: 1-szy z konsoli pomiędzy siedzeniami /kręcąc gałką/ lub 2-gi z pilota /trzymając kilka sekund przycisk zamykania/
Niedawno chciałem złożyć lusterka pokrętłem i prawe złożyło się do końca lecz lewe do połowy. Widząc to chciałem rozłożyć lusterka i ponownie złożyć. Niestety nie udało się. Po przekręceniu gałki na rozłożone lusterka, lusterka ani drgną. I tak kilka razy na uruchomionym silniku i zgaszonym. Dopiero jak wysiadłem i domknąłem lusterka z pilota i za jakieś ok. 30 min uruchomiłem auto to udało mi się z gałki rozłożyć lusterka.
Wieczorem wjeżdżając do garażu złożyłem lusterka. Rano po wyjechaniu ponownie nie udało mi się ich rozłożyć. Po kilkunastu próbach z gałką (kręcenie otwierania i składania lusterek) i próbach domykania ich z pilota nie dało efektu.
Po zamknięciu auta i po jakiś 30 min. znowu przeprowadziłem operację: domknięcia (już zamkniętych lusterek) z pilota a następnie otworzenie auta , odpalenie go i gałką udało się je rozłożyć.
Podpowiem, że próbowałem ręcznie im pomóc ale niestety ani rusz.
Czy któryś z forumowiczów mógłby coś podpowiedzieć jak z tym się uporać.
Podpowiem że 5 miesięcy temu skończyła się gwarancja na auto.
Pozdrawiam i proszę o pomoc
Andrzej
aro121
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kolodzieje
Posiadane auto: Altea Freetrack 2.0TDI 4X4
Piwa: 51/2
Wysłany: Wto 02 Lis 2010, 15:40
Re: ( Seat Leon ) Problem z lusterkami elektrycznie składanymi LEON II
No to masz pecha, ale w serwisach i tak pracują debile więc mała strata Smile)
Podepnij komputer i sprawdź błędy, może coś się pojawi. Czy w ostatnim czasie nie zdarzyło Ci się "złamać" lusterka ręcznie ?? Taka funkcja na wypadek uderzenia w jakiś przedmiot - dla jasności. Z tymi lusterkami tak jest że jak się je 'złamie" to trzeba na nowo je kalibrować przez otwarcie go i zamknięcie przełącznikiem na konsoli- nie wolno nastawiać go ręcznie !!!!
Może ktoś na parkingu Ci je uderzył i nastawił żeby nie było widać. Proponuję je złamać uderzając lekko od przodu auta do tyłu tak jak się składają, Jak je złamiesz użyć przełącznika w samochodzie na konsoli do poprawnego nastawienia lusterka, może pomoże.
A masz może podgrzewana słupki A ???
Aro
Grzenio_ni
Skąd jesteś (miejscowość / region): Niepołomice k/ Krakowa
Posiadane auto: Seat Altea XL 1,6 TDI 2012
Piwa: 41/5
Wysłany: Wto 02 Lis 2010, 22:03
Cześć kolego mnie było podobnie z tego co sobie przypominał przełącznik dałem na środek O i odczekałem jakiś czas beż kluczyka w stacyjne po przekręceniu kluczyka lusterka ustawiły się same i powróciły na swoje miejsce, a może te linki coś pomogą zanlazłem je na forum
http://seat.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=4763&highlight=sk%B3adane+lusterka
http://seat.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=55801&highlight=sk%B3adane+lusterka
pozdrawiam Grzenio
czasem się mylę
andrzejtoken
Wysłany: Czw 04 Lis 2010, 12:01
Witam ponownie
Odnośnie podpowiedzi aro121, zrobiłem "Proponuję je złamać uderzając lekko od przodu auta do tyłu tak jak się składają, Jak je złamiesz użyć przełącznika w samochodzie na konsoli do poprawnego nastawienia lusterka, może pomoże. " i jakby u pasażera jest poprawa a od kierowcy załapuje (chowa się jakieś 3-4 cm i stoi). Od pasażera chowa się całe.
A odnośnie podpowiedzi Grzenio_ni, spróbowałem z akumulatorem.
I efekt jest taki że lusterko pasażera chodzi jak powinno a od kierowcy jest jak napisałem wyżej (chowa się jakieś 3-4 cm i zatrzymuje się) po przekręceniu drążka do chowania lusterek na otwieranie, otwiera się jedno i drugie (pasażera od pozycji prawidłowej tzn. od momentu całego złożenia do momentu całego rozłożenia, a kierowcy od momentu zawieszenia do pełnego rozłożenia).
Te lusterko kierowcy jakby było mechanicznie blokowane takie mam wrażenie.
Teraz to tak trochę głupio wygląda po przekręceniu gałki - jedno lusterko złożone całkowicie a drugie niewiele złożone.
Może jeszcze jakieś sugestie?
Pozdrawiam i życzę miłego dnia
Andrzej
kamilm594
Skąd jesteś (miejscowość / region): Cardiff
Posiadane auto: Seat Leon Stylance, 1.9TDI, 2007
Wysłany: Pon 09 Sty 2012, 20:51
Mam dokladnie ten sam problem ze skladaniem i rozkladaniem lusterek plus jeszcze to ze jesli chce ustawic prawe lusterko to ustawiaja sie obydwa a jesli lewe to tylko lewe. Dzis mi sie to stalo, wiec nie moglem kontynuowac jazdywiec rozlozylem je recznie. Tez jestem bezradny, nie wiem za bardzo co robic podjade chyba zeby podpiac pod kompa, a Ty ustaliles cos nowego moze?? Pozdrawiam.
Kamil
jurcio6
Piwa: 16/6
Wysłany: Wto 10 Sty 2012, 20:47
Lusterka powinny się przestawiać oba w momencie, gdy ustawiasz lewe, natomiast prawe powinno chodzić samo - nie wiem czy napisałeś odwrotnie, czy masz odwrotnie. Jeśli masz na odwrót, to może masz "anglika"?
Natomiast nie jest to żaden błąd, jest to celowe. Dlaczego tak jest? Według mnie jest to ułatwienie życia - generalnie chodzi o to, że jak już dobrze ustawisz lusterka (wpierw lewe, a potem prawe, na odwrót to nie dojdziesz Razz) to zakładamy, że oba są dobrze i nie wachlujemy nimi. Wtedy gdy np. chcesz mieć lusterka niżej (nie wiem, wjeżdżasz do ciasnego garażu i potrzebujesz widzieć jak idą koła auta), wówczas przestawiasz samo lewe, a prawe automatycznie i symetrycznie idzie za lewym - ot cała filozofia, takie ułatwienie w utrudnieniu.
kamilm594
Wysłany: Wto 10 Sty 2012, 22:54
Spoko dzieki bardzo za ta odpowiedz, ludzie wczesniej na innym forum tak samo pisali ale dziski jeszcze raz. A wiesz cos moze wiecej na temat drugiego problemu o nie skladajacych i rozkladajacych sie lusterkach?? Jesli tak to bylbym ogromnie wdzieczny za jakiekolwiek sugestie. A propo mam anglika. pozdr
Kamil
jurcio6
Piwa: 16/6
Wysłany: Sro 11 Sty 2012, 09:50
Hmm jeśli rozkłada się tylko trochę, po czym blokuje się, to wydaje mi się, że to bardziej mechaniczna sprawa - może szlag trafił tę plastikową zębatkę, która odpowiada za rozkładanie lusterka.
Czy w momencie rozkładania, kiedy lusterko już się zatrzyma (to zepsute, nie rozłożone do końca), to silniczek od niego chodzi dalej? Jeśli chodzi (a może nawet słychać jak przeskakuje), to coś po prostu blokuje obudowę w środku. Jeśli przestaje działać silniczek, to ciężko stwierdzić, albo przestaje dostawać napięcie, albo coś zacina się na tyle mocno, że go zatrzymuje - trzeba uważać, żeby się nie spalił.
kamilm594
Wysłany: Sro 11 Sty 2012, 19:36
Wiesz co wydaje mi sie ze silniczek juz nie chodzi zaczyna chodzic i przestaje, dokladnie tak jakby cos go tam blokowalo i nie ciagnie dalej, w eekend sprubuje sciagnac ta gorna klapke i psikne tam WD40 moze to cos pomoze, ale teraz zauwazylem ze jak przekrece pokretlem od srodka to sklada sie tylko lewe a prawe doslownie minimalnie drgnie, jak prubuje je rozlozyc spowrotem od srodka to sie nie da. Natomiast jak skladam je z pilota to ponownie lewe sie sklada a prawie drgnie tylko minimalnie, po czym jak wsiadam do auta przekrecam stacyjke to lewe sie rozklada i prawe tez minimalnie. Dziwna sprawa strasznie juz mnie to irytuje, wiem ze to tylko lusterka ale lubie jak wszystko dziala tak jak powinno. Pozdr
Kamil
vi7o
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tczew
Posiadane auto: Seat Altea 1.6 2004r
Piwa: 0/3
Wysłany: Sro 05 Lut 2014, 13:26
Cześć,
podepnę się pod ten temat. Posiadam Seata Altea z elektrycznie chowanymi lusterkami. Mam pytanie czy lusterka powinny automatycznie same się otworzyć po odpaleniu silnika? czy tylko manualnie można chować i otwierać lusterka?
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Leon ) Nadwozie Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Leon ) Nadwozie
20) Blacha »
SeatLeon
35 300
191 254 km
świętokrzyskie
SeatLeon
21 900
172 000 km
SeatIbiza
16 490
154 501 km
SeatLeon
37 900
120 000 km
SeatExeo
32 000
213 000 km
