Seat
( Seat Leon ) opony i felgi do leona 2003 rok - czy pasują 14"?
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Leon ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
skibot
Posiadane auto: Seat Leon 1.9 TDI 110 KM 2003r
Wysłany: Wto 19 Paź 2010, 11:44
Jak w temacie, czy do leona 1.9 TDI 110 KM z 2003 będą pasowały stalowe 14" ?
Ktoś mi powiedział, że mogą być za małe tzn tarcze hamulcowe nie zmieszczą się do tych felg - czy to prawda? może ktoś z was ma takiego leona jak ja na 14"? - obecnie jeżdże na letnich 16" 205 z profilem 55
Radek73
Piwa: 149/6
Wysłany: Wto 19 Paź 2010, 11:51
Re: ( Seat Leon ) opony i felgi do leona 2003 rok - czy pasują 14"?
A za co chcesz karac Leona 14-tkami? Shocked
KruszynaSR
Skąd jesteś (miejscowość / region): zza rogu
Posiadane auto: Seat Leon 1M
Piwa: 24/0
Wysłany: Wto 19 Paź 2010, 14:30
tam masz hamulce 280 wiec szczerze watpie, ze 14" wejdzie Shocked
nie mozesz chociaz 15stek wrzucic na zime Question
rudek5
Posiadane auto: VW, Touran, 1.9 TDI, 2009
Wysłany: Sro 20 Paź 2010, 10:59
ja z innej beczki
czy do leona z 2003 roku podejda
Felgi koła o nr kat. 1J0 601 027Q
Rozstaw śrub: 5x100
6 J x 15 H2 ET38
średnica otworu : 57 mm
Nie znam sie na tym a jak jezdze i pytam o urzywane to mowia ze albo nie ma albo jak beda to w cenie koło 90zł za sztuke a na allegro znalazlem za niecałe 100zł nowki tylko czy podejda ?
KruszynaSR
Piwa: 24/0
Wysłany: Sro 20 Paź 2010, 11:43
podejda Wink
Radek73
Piwa: 149/6
Wysłany: Sro 20 Paź 2010, 12:20
100 pln za ten model nowej stalówki to całkiem dobra cena.
rudek5
Wysłany: Sro 20 Paź 2010, 12:32
a jeszcze zapytam o to = ET38 - co to jest za oznaczenie ?
PS. zainteresowanych odsyłam na allegro
http://allegro.pl/nowe-felgi-vw-golf-iv-5x100-promocja-99zl-i1251088093.html#gallery
KruszynaSR
Piwa: 24/0
Wysłany: Sro 20 Paź 2010, 12:38
a czemu np nie ten zestaw Question
http://moto.allegro.pl/4-felgi-stalowe-15-5x100-vw-golf-leon-octavia-i1283325129.html
wiem, ze nie nowe, ale stalowka nie ma az takiego znaczenia jak np alu Wink
ET jest to osadzenie felgi na piascie, czyli prosciej mowiac, jak mocno bedzie wystawac lub sie chowac Wink 1ET odpowiada 1mm Wink
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
Radek73
Piwa: 149/6
Wysłany: Sro 20 Paź 2010, 12:42
Tu masz ładnie opisane co to jest odsadzenie felgi.
http://www.felgi-stalowe.pl/ET_felgi__inaczej_odsadzenie_lub_offset,3,128.html
rudek5
Wysłany: Sro 20 Paź 2010, 12:49
a jak bedzie wygladalo et 38 ? bedize wystawało ? nie znam sie na tym nie wiem czy powinno wystawac czy sie chowac ? jaka wartość powinna byc przy załozeniu ze to ma być flelga do opon zimowych ?
Radek73
Piwa: 149/6
Wysłany: Sro 20 Paź 2010, 12:51
ET 38 - oś pionowej symetrii felgi jest odsunięta o 38 mm od płaszczyzny montażowej piasty koła, w kierunku do wewnątrz pojazdu. Nie będzie wystawac na zewnątrz nadkola jeśli o to Ci chodzi. Te zaproponowane przez Kruchego będą dobre.
KruszynaSR
Piwa: 24/0
Wysłany: Sro 20 Paź 2010, 12:53
nie bedzie nic wystawalo, bedzie schowane Wink to jest waska felga (6 cali) wiec bedzie ok...beda nawet schowane mocno w nadkolach i nie bedzie to ladnie wygladac, ale w zime to przeciez niewazne Wink
bierz i sie nie zastanawiaj, to jest zwykla stalowka na ktorej jezdzi w zime i lecie bardzo duzo ludzi Wink
zarowno te z linka, ktory podalem jak i te Twoje beda sie nadawac...
Ostatnio zmieniony przez KruszynaSR dnia Sro 20 Paź 2010, 12:55, w całości zmieniany 1 raz
rudek5
Wysłany: Sro 20 Paź 2010, 12:54
a to wgniecenie kazdy wulkanizator moze naprawdzic tak jak koles pisze na aukcji nie jest to nic poważnego ?
Radek73
Piwa: 149/6
Wysłany: Sro 20 Paź 2010, 12:56
Wulkanizator który prostuje felgi, najporściej podjechac do pierwszego lepszego i zasięgnąc języka
KruszynaSR
Piwa: 24/0
Wysłany: Sro 20 Paź 2010, 12:57
tak, walnie dwa razy mlotkiem i naprawione Smile sam bys tez to zrobil pewnie Wink na 99% z tym wgnieceniem mozna jezdzic podejrzewam Smile
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Leon ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Leon ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
SeatLeon
19 700
253 000 km
SeatIbiza
27 900
177 000 km
SeatLeon
30 000
215 000 km
SeatMii
16 500
208 463 km
SeatToledo
9 900
240 000 km
