Tolka mam od 1,5 miesiąca. Wczoraj podczas normalnej jazdy zaczęła migać czerwona kontrolka ciśnienia oleju + pipczenie (3 sygnały). Olej był niedawno zmieniony, poziom ok. Silnik pracuje normalnie, temp. ok. Czasem lampka przestawała migać, ale przy dodaniu gazu znów zaczynała. Dziś na zimnym silniku było wszystko ok. przejechałem się kawałek (2km) i nie zaświeciła. Czy ktoś miał podobne problemy? Czy warto próbować samemu zmienić czujnik ciśnienia oleju, czy lepiej od razu jechać na konkretną diagnostykę?
Witam, pojedz z tym do serwisu, nie ma co pchać rąk w silnik, tam go wezmą na diagnostykę, koszt ok 150zł i bedziesz wszystko wiedział,a mam pytanie jak sie jezdzi z tym silnikiem bo zamierzam sobie takiego sprawic, teraz mam Toledo II 1,8 20v, ile spala i jak z dynamiką oraz awaryjnością?
możesz odpisać na emaila maniekmc@op.pl _________________ Otaczaj sie przyjaciółmi, przeciwnik będzie miał więcej celów......
Właśnie wróciłem z serwisu Seata, [ cenzura ]....y na maxa. Poprosiłem o diagnostykę silnika (koszt 120zł) Okazało się że wtyczka od czujnika ciśnienia oleju była "źle wpięta" oraz w ogóle odpięty był czujnik temperatury... podłączyli wszystko jak trzeba i oddali samochód. W drodzę do domu zauważyłem że silnik dusi się i krztusi na niższych obrotach. Od razu zawróciłem. "Fachowcy" z ASO około godziny szukali przyczyny - bez skutku. Odłączyli oba czujniki (ciśnienia i temperatury) by przywrócić do stanu początkowego, ale nic to nie dało (!!!) w końcu oddali samochód wmawiając mi, że tak już musiało wcześniej być (!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!) Na nic pomogły tłumaczenia i ostry ton. Pan mi grzecznie odpowiadał że trzeba się umówić na inny termin i dokładnie wszystko posprawdzać - koszt orientacyjny 300zł za samą diagnozę. Kochani, poradźcie co robić w takiej sytuacji? Kontrolka miga więc tak jak migała i nie dość że nie wiem co jest nie tak, to jeszcze mam dodatkową usterkę w postaci nierównej pracy silnika! Za co ja zapłaciłem te 120zł??? Czy autoryzowany serwis może tak pomiatać klientem??? Czy ASO może bezkarnie oddać samochód z większą usterką niż przed wizytą ??? Bardzo proszę o komentarze do przedstawionej sytuacji.
czesc, w Biakomexie Cie tak potraktowali? Zawsze tam było miło, ale chyba sie czasy zmieniają, udaj sie do stacji shela Autoserw, też robią przeglądy i diagnostykę, no i przede wszystkim taniej niż u Seata! _________________ Otaczaj sie przyjaciółmi, przeciwnik będzie miał więcej celów......
Co za łajzy, ja nigdy z nimi nie miałem problemu, ale to chyba przez to że u nich kupiłem auto i jest na gwarancji!! i przeglądy serwisowe muszą dobrze zrobić! _________________ Otaczaj sie przyjaciółmi, przeciwnik będzie miał więcej celów......
Posiedziałem troszkę pod samochodem. znalazłem 2 odpięte wtyczki. po wpięciu jednej silnik zaczął równo pracowac (!!!) Później znalazłem jeszcze wtyczkę czujnika ciśnienia oleju. Podłączyłem i kontrolka zgasła. Nie mam zielonego pojęcia co "fachowcy" w serwisie wyczyniali... Ku przestrodze wszystkich: Biacomex, Białystok (serwis seata) - OMIJAĆ
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Toledo ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
