Podczas ruszania na wstecznym bieg samoczynnie się wybił i ze skrzyni poszły wyraźne przeraźliwe zgrzyty,biegi na wciśniętym sprzęgle wchodzą ciężej jakby na sucho.Wiecie co mogło się stać? Obawiam się ze cała skrzynia będzie do wymiany.;/ [/b]
Witam!
Mam również problem z wrzucaniem biegów więc podepnę się pod wątek.
Jakieś 2 miesiące temu wymieniałem sprzęgło (LUK) i wszystko śmigało super, lecz od kilku dni pojawił się problem. Wcześniej biegi wchodziły leciutko jak w masełko, a obecnie ciężko i przeważnie haczą lub auto traci zdecydowanie na przyśpieszeniu, bo nim bieg wejdzie w swe położenie, to muszę trzymać rękę na lewarku czyniąc regularny napór, by w końcu chciał wejść. Czuć również opór przy wyrzucaniu na luz, że jakby nie do końca wysprzęglało, coś w rodzaju uczucia, jakbym chciał wybić bieg ze swego przełożenia, a nie wcisnął do końca sprzęgła. Ciekawostką natomiast jest to, że biegi wchodzą bardzo dobrze, ale tylko wtedy, gdy przed każdą zmianą minimalnie poruszam pedałem sprzęgła, lecz trzeba to wyczuć, bo gdy za dużo popuszczę pedał, to lubi zgrzytnąć. Jak myślicie co to może być? Czy możliwe że linka albo jakaś przeszkoda przy pedale? Sprzęgło -jak pisałem wyżej - zmieniałem niedawno więc z tym chyba wszystko ok.
Proszę o opinie
Dołączył: 22 Paź 2014 Posty: 6 Skąd jesteś (miejscowość / region): podkarpackie Posiadane auto: Leon, 2000 r.
Wysłany: Pią 21 Lis 2014, 22:25
Re: ( Seat Cordoba ) Skrzynia Biegów
Bardzo możliwe że to ta linka. Ja u siebie do skrzyni dodałem ostatnio Ceramizer bo ciężko mi 3 wchodziła i niby pomogło. Także jak się okaże że ze sprzęgłem wszystko jest OK możesz spróbować
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Cordoba ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
