Dołączył: 02 Maj 2011 Posty: 15 Skąd jesteś (miejscowość / region): Sosnowiec Posiadane auto: Seat Leon 1,4 benzyna,rok 2001,hatchback
Wysłany: Czw 20 Lis 2014, 21:50
Czujnik ciśnienia oleju
Witam i przepraszam że pewnie nie odnalazłem tematu.
Mam problem taki iż po paru minutach gdy silnik zaczyna się nagrzewać zapala się kontrolka ciśnienia oleju.Zaczyna głośno trzy razy piskać i potem świeci się podczas jazdy cały czas.Podobnie jest podczas póżniejszych postojów i dalszych odpalań.Czasem kontrolka potrafi po parę razy załączyć podczas jazdy.Pod względem elektroniki wszystko jest w porządku bo sprawdzany był cały licznik u elektryka.
Co to może być???
W warsztacie sugerują pompe oleju lub przeczyszczenie powietrzem pod ciśnieniem,ale gwarancji nie dają gdyż nie mieli takiej sytuacji jeszcze.Generalnie utrzymują iż jest jakiś paprok gdzieś.......
Dołączył: 07 Lip 2009 Posty: 539 Skąd jesteś (miejscowość / region): kujawsko-pomorskie Posiadane auto: seat Toledo II signo 1,8 20V, Bmw e90 318i
Piwa: 31/3
Wysłany: Pią 21 Lis 2014, 15:44
Re: ( Seat Leon ) Czujnik ciśnienia oleju
Nie wiem jaka może być przyczyna ale ja to bym w miejsce czujnika podłączył manometr i sprawdził jakie jest faktyczne ciśnienie. Jeśli poniżej normy to wiadomo nie można tak jeździć bo zatrzesz silnik i trzeba szukać przyczyny. Jeśli ciśnienie ok. to kamień z serca i problem gdzieś w elektryce. Dziwię się, że mechanicy na to nie wpadli.
Dołączył: 08 Lis 2007 Posty: 805 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Opel Corsa C 1.2
Piwa: 24/1
Wysłany: Pon 24 Lis 2014, 15:42
Miałem podobne objawy , tylko w innym aucie . Kontrolka paliła się po uruchomieniu silnika a po przegazowaniu gasła . W czasie jazdy nie zapalała się . Okazało się w serwisie że podczas jazdy były spadki ciśnienia oleju . Skończyło się wymianą pompy oleju i kosztowną naprawą silnika bo na skutek spadków ciśnienia doszło do przytarcia panewki .
Wysłany: Sob 29 Lis 2014, 13:06
Autko odebrałem wczoraj z warsztatu.Po zbadaniu manometrem okazało się,że skacze ciśnienie.Mechanicy stwierdzili,że to musi być pompa oleju.I rzeczywiście na razie wszystko chodzi ok
Wysłany: Pon 19 Sty 2015, 17:38
I niestety gówno chyba a nie pompa oleju.Pompę rzeczywiście wymieniono niestety za dużo się nie zmieniło.Ponieważ było trochę zimnych dni i odcinki zbyt krótkie w związku z czym olej nie nagrzewał się maksymalnie i kontrolka się nie oddzywała.Gdy przyszło trochę cieplejszych dni znów się zaczęło piskanie!
Teraz najgorsze jest to,że po pierwszym piskaniu kontrolka gaśnie by za chwile ponownie piskać i gasnąć po chwili i tak non stop..... przy dłuższej trasie masakra jest i idzie zgupieć.
Ma ktoś pojęcie co trzeba zrobić by było dobrze????
Wysłany: Sro 18 Lut 2015, 20:49
Witam.Kończy się luty już więc może ktoś łaskawie odpisze.Dziś zauważyłęm po przejechaniu ponad stu kilometrach po aglomeracji,że czujnik zapala się i piszczy podczas jazdy pomiędzy prędkościami 20 kmh a 60 kmh.Inaczej mówiąc przejście z dwójki na trójkę lub z trójki na czwórkę lub w drugą stronę.Po przekroczeniu 60 kmh czujnik już nie piszczy ani się nie załącza.
Nie wiem czy to jest jakaś podpowiedż ale tak się dzieje.
Czy miał ktoś może tak albo w czym szukać przyczyny.....???
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Leon ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
