Dołączył: 18 Maj 2012 Posty: 4 Skąd jesteś (miejscowość / region): Opole Posiadane auto: Altea 1.9 BJB 04.r
Wysłany: Wto 14 Paź 2014, 20:32
Nie działa parktronic.
Witam, mam problem z czujnikami parkowania, altea 1.9tdi 2004r, autko zakupione niedawno, czujniki wcale nie działają, brak jakiego kolwiek, sygnału dzwiękowego po wlączeniu wstecznego (który świeci), po przeskanowaniu v-scanem a interfejsem ivag k, can, uds bt od viakena, wyskakuje błąd 01327, lecz jedynie poprzez Canbus getway, na kanale 76 nic nie wykrywa. Bezpieczniki ok,tj. te które są wsadzone w skrzynce pod kierownicą, moduł Boscha nad lewym nadkolem bagażnika (przy module powninen być buzzer czy gdzie?) instalacja wygląda na seryjną, organoleptyvznie wszystko ok:) wtyczki czujników nie zaśniedziałe. Proszę o pomoc
Cześć.
Ja w mojej XL 2008 buzzzer cofania mam w bagażniku nad lewym nadkolem pod tapicerką gdzieś wyje.
Może zwyczjnie się przepalił albo kabelek się uwalił. Zajżyj - łatwo tam jest może się wyjaśni.
Wysłany: Czw 30 Paź 2014, 07:41
Re: ( Seat Altea ) Nie działa parktronic.
Dzięki za odpowiedź, ale niestety tam nigdzie go niema wrzucam link do fotki lewego nadkola pod tapicerką:
http://fotowrzut.pl/BOTNYYQ50R
Ps, podmieniłem juz czuniki, czekam na centralkę od kolegi, do podmiany... dam znać
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Altea ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
