Seat
( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) gaśnie na lpg
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Ogólne dyskusje o instalacjach gazowych
robertos245
Posiadane auto: stratus 2,0 le 1996
Wysłany: Wto 26 Sie 2014, 22:02
gaśnie na lpg
Witajcie przeszukałem forum i nie znalazłem tego tematu co mnie nurtuje . Chcę kupić stratusa 2.5 silnik z 97 roku, tylko że gaśnie zaraz po odpaleniu na gazie a na benzynie chodzi super i nie wiem czy warto się ładować w takie kupno
herakles007
Posiadane auto: Chrysler, 300m 3.5, 2000
Piwa: 4/0
Wysłany: Wto 26 Sie 2014, 22:13
Re: ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) gaśnie na lpg
opisz to dokładniej, jaki gaz na czym odpalasz po jakim czasie gaśnie etc.
robertos245
Wysłany: Wto 26 Sie 2014, 22:36
instalacja jest sekwencyjna ale nie wiem jaka a odpala na gazie i dorazu gasnie tak jakby odcinało gaz
herakles007
Piwa: 4/0
Wysłany: Wto 26 Sie 2014, 23:40
Sekwencje nie odpalają na gazie(no w każdym razie o takiej nie słyszałem jeszcze). Przyczyn odcięcia gazu znam kilka. Oto one.
1) Przetarty kabelek do elektorzaworu na butli.
2) Spalona któraś cewka.
3) Zajechany opiłkami trzpień wielozaworu.
4) Nie dochodzi woda do parownika i zamarza.
5) Zjarany bezpiecznik.
mk0367
Piwa: 60/1
Wysłany: Czw 28 Sie 2014, 13:51
Re: gaśnie na lpg
Kolega herakles napisał część przyczyn.
Po za tym może być:
1.Ustawienia na kompie instalacji lpg
2.Walnięte wtryskiwacze gazowe
3.Map sensor gazu nie sprawny albo połączenia do niego
4.Sterownik gazu
5.Czujnik temperatury na reduktorze odpowiedzialny za próg temperatury włączania lpg...nie sprawny albo połączenia
6.Reduktor do regeneracji wymiany
7.Zerwane jakieś połączenia elektryczne w instalacji gazu...albo nawet zwykły brak masy
Usterek sporo możliwych....i nie można na odległość bez diagnozy i zerknięcia powiedzieć która z nich.
Prostym wydaje się jeśli sam nie potrafisz podjechać do kolegi który zna się na tym albo do na prawdę zaufanego gazownika....który nie naciągnie cię na nie potrzebne koszta a sprawdzi co jest faktycznie.
Ogólnie niech naprawi sprzedający bo np map sensor gazu to wydatek ok 150 zł a sterownik ok 300 zł, ale czujnik temperatury tylko ok 30 zł....zależy co trafisz.
A usterki gazu gdyby było ich dużo potrafią wkurzyć i podnieść koszt....
Chyba że auto z dużym upustem...na benzynie jest oki więc reszta do zrobienia.
Pozdro
Był voyager 2.5 Pb+Lpg 1995
Chrysler PT 2.0 Pb+Lpg 2001
Tel 881969730
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Pią 29 Sie 2014, 20:33
Jak byś napisał czy instalacja gazowa przełącza się automatycznie, czy za każdym razem przerzucasz ręcznie to już można wnioskować której generacji jest instalka. Ponadto kiedy była założona, bo może się okazać że dojdzie jeszcze wymiana butli bo skończyły się papiery.
Najczęściej może być parownik. Nie każdy go czyści pomimo filterków to i tak po kilkudziesięciu tysiącach trzeba go regenerować bądź wymienić na nowy. Osobiście w pierwszej kolejności wymieniłbym filterki i rozbebeszył parownik.
Jak ciepły silnik to i w sekwencji od razu chodzi na gazie lub tak szybko przełącza że nie zdążymy przyuważyć owego momentu.
mk0367
Piwa: 60/1
Wysłany: Sob 30 Sie 2014, 11:48
[quote="Keram2504"] Osobiście w pierwszej kolejności wymieniłbym filterki i rozbebeszył parownik.
Filterki musiałyby być nieźle zafajdane żeby gasł.....o parowniku-reduktorze napisałem.
Ale ja w pierwszej kolejności sprawdziłbym czujnik temperatury na reduktorze....gdy jest walnięty albo problem z prądem to nie zaskoczy na lpg...
W drugiej połączenia elektryczne do elektrozaworu przy reduktorze i wielozaworu przy butli...i czy otwierają się po dojściu prądu i dają gaz na przewody....czy dochodzi do reduktora...
Następnie czy dochodzi gaz na wtryski gazowe..
A gdy to nic nie da ...to po kolei eliminować pozostałe przyczyny Cool
Tel 881969730
robertos245
Wysłany: Sob 30 Sie 2014, 20:46
Dzięki koledzy za tyle diagnoz i powodów tego lpg już rozwiązałem problem parownik wymieniony i działa lpg stag 4
mk0367
Piwa: 60/1
Wysłany: Wto 02 Wrz 2014, 12:36
Kolego bo tyle może być usterek, a z opisu nie da się wyciągnąć jednoznacznego wniosku Confused
Zaczyna się od najłatwiejszych i bezgotówkowych sprawdzeń i napraw i eliminowanie po kolei......
O reduktorze-parowniku napisałem ci i trafiłem......ale równie dobrze mogły być inne przyczyny i wymiana nie pomogłaby....
.....a swoją droga reduktor był zasyfiony czy coś innego??? Może czujnik temperatury Very Happy a wymienili cały....bo tak szybciej i akurat trafione / a czujnik nowy jest w komplecie/... Laughing
Jeżdżę na pb-lpg już 13 lat....w tym na woyagerach 9 lat.
Pozdro
Tel 881969730
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Wto 02 Wrz 2014, 19:18
Z tj listy co podałeś wcześniej to trudno nie trafić. Cool Laughing
Można wnioskować że reduktor zasyfiony, ponadto niejeżdżone na gazie pewnie z rok. Gumy stwardniały, elementy gumowe w środku poprzyklejane, elementy aluminiowe z nalotem. Jednym słowem przypuszczam że naprawa, regeneracja w takim wypadku mało opłacalna.
mk0367
Piwa: 60/1
Wysłany: Sro 03 Wrz 2014, 12:40
Keram kolega pytał więc podałem możliwe przyczyny....a że może być ich wiele więc wypunktowałem wszystkie....nie mam możliwości zerknięcia do auta a tak łatwiej eliminować gdy wiadomo czego szukać Wink Very Happy .
Zawsze z jedną tylko poradą można nie trafić....a tak teraz wiadomo czego szukać w przyszłości....
Reduktor można regenerować we własnym zakresie...wtedy tylko trochę zacięcia i dokładności a koszt zestawu naprawczego to ok 50-60 zł...plus np preparat do czyszczenia przepustnicy /który przyda się w garażu/.
Rozkręcamy,mechanicznie i chemicznie czyścimy,zakładamy nowe elementy, montaż do auta i jest oki Cool
Pozdrawiam Very Happy
Tel 881969730
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Ogólne dyskusje o instalacjach gazowych Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
SeatMii
25 900
78 116 km
SeatArona
59 900
70 000 km
SeatLeon
65 900
87 000 km
SeatAltea
12 900
291 000 km
SeatLeon
192 000 km
