Dołączył: 18 Cze 2010 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Bielsko-Biała Posiadane auto: Seat Toledo II
Wysłany: Czw 28 Sie 2014, 15:38
kontrolka poduszki po rozebraniu drzwi
Zaczął mi szwankować zamek przy drzwiach kierowcy (nie wykrywa otwarcia drzwi), więc postanowiłem je rozebrać. Zdjąłem tapicerkę i odłączyłem od niej kable. Akurat nie mogłem dalej działać więc złożyłem wszystko z powrotem.
Teraz świeci mi się kontrolka poduszki powietrznej.
Nie widzę za bardzo związku między drzwiami a poduszką, ale wątpię, żeby to był przypadek i że akurat teraz zepsuła się poduszka. Czy jest możliwe, że zrobiłem jakieś zwarcie lub coś źle podłączyłem i to powoduje błąd?
Jeśli ma to jakieś znaczenie, w tym samym czasie otworzyłem też skrzynkę bezpieczników z lewej strony deski rozdzielczej, wyciągnąłem jeden u góry, ale włożyłem go z powrotem..
Dołączył: 19 Cze 2011 Posty: 506 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Seat Altea 1.9TDI 2005
Piwa: 48/0
Wysłany: Czw 28 Sie 2014, 16:28
Re: ( Seat Toledo ) kontrolka poduszki po rozebraniu drzwi
W drzwiach jest czujnik uderzeniowy. Jest on przyczepiony do zdejmowanego boczka. Być może podczas prac kable rozłączyły się na stale lub chwilowo. Najłatwiej to zweryfikować podpinając auto pod komputer. Jeśli chwilowo to wystarczy wykasować błąd, a jeśli na stałe to trzeba będzie rozebrać boczek i po doprowadzeniu wszystkiego do ładu skasować błąd. Bez komputerowego kasowania błędu ikonka nie zgaśnie.
Istnieje też możliwość, że rozłączyła się poduszka w fotelu, który być może odsuwałeś podczas prac.
Poza tym podstawową kwestią jest rozłączanie ujemnej klemy akumulatora podczas wykonywania prac w pobliżu elementów związanych z poduszkami powietrznymi, a takim minimum jest wyłączenie zapłonu i wyjęcie kluczyka ze stacyjki.
Wysłany: Czw 28 Sie 2014, 16:53
Dzięki za poradę, pojadę sprawdzić na komputerze. A masz może zdjęcie tego czujnika uderzeniowego? Nie przypominam sobie, żebym coś takiego tam widział. Odłączałem tylko takie elementy jak tu:
http://free.of.pl/g/gajdar/DSC01117.jpg
- kostka głośnika
- kostka szyb i lusterek
- linka zamka
- światełko drzwi
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Toledo ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
